    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @skokarl last edited by Eisbaeeer
      @skokarl Nö, MQTT ist nur ein Addon für Hausautomatisierung oder zur zentralen Erfassung der Messwerte. Der Würfel funktioniert so ...... einstecken, fertig 😉
      20220118_221411_1_1_1.mp4
      So sieht es aus, wenn er den CO2 Wert kalibriert. So für die Lust 😉
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        r3 @Eisbaeeer last edited by
        @Eisbaeeer Danke für die schnelle Antwort mit den erhellenden Bildern!
        Ja bis jetzt schon. Bei den nächsten Würfeln (ab sofort) werde ich eine andere Methode verwenden. Die wird aber nicht verraten 😉
        🙂 Versuch macht kluch!
        • ... Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
        So etwas am besten als "Issue" in Github erfassen. Oder im Code realisieren und als Pull-request in Github einkippen.
        Habe einen Issue erstellt, kann ihn aber nicht als Enh. labeln.
        • ... clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
        Issue in Github erfassen, dann wird es realisiert.
        Danke!
        Viele Grüße, R3.
        • hydrotec
          hydrotec @Eisbaeeer last edited by
          @eisbaeeer
          Kann mich nur wiederholen, der Würfel ist dir echt gelungen. 👍
          Weißt du eigentlich, wie ich mich innerlich schon auf den Tag freue,
          an dem ich eine Email, mit dem Text, "Ihr Paket wird heute im Laufe des Tages zugestellt", erhalte.
          Das ist fast wie zweites Weihnachten. (und das in meinem Alter 😉 )
          @skokarl sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
          brauche ich MQTT Wissen für Dein Projekt ? ( also, wenn ich es bestelle )
          Davon hab ich nämlich null Ahnung .....
          Keine Angst, wenn es soweit ist, und du möchtest die Ampel in ioBroker über MQTT integrieren, helfe ich dir.
          Das ist einfacher, wie du es dir gerade vorstellst.
          Wie heißt es so schön im American Football, "we're all one familiy" 🙂
          • cvidal
            @Eisbaeeer
            Du hast ja das Blinken in kürzeren Intervallen geändert.
            Habe es gerade gesehen als ich dazu ein Issue aufgeben wollte.
            Gefällt mir so sehr gut.
            Gruß Christian
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
              @cvidal Ja das war nicht so gewollt das er alle 15 Sekunden blinkt. Ist im falschen Task gewesen. Jetzt ist es im Sekundentakt.
              Jetzt kann auch eine manuelle Kalibrierung gemacht werden.
              Gruß Eisbaeeer
              Eisbaeeer cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
                Heute fertig geworden. Weiter geht's mit den nächsten Bestellungen.
                CO2light
                • cvidal
                  cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
                  @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
                  Das teste ich morgen mal. Ich habe ohne Kalibrierung im Freien einen PPM Wert von 408 glaube das ist schon ganz ok. Ich denke auf 400PPM wird kalibriert oder?
                  Leider habe ich meine CO, Gas etc. Sensoren noch nicht bekommen, muss ich mal Checken wie die Werte im Außenbereich sind um nen Vergleichswert zu haben.
                  Kalibrieren kann ich mit anderen Sensoren ja denke ich nicht.
                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Eisbaeeer
                    @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                    Ja, 400 bzw. 380 ist der "Null" Wert an der frischen Luft.
                    ich habe mir jetzt auch das komplett Set bestellt. Grundsätzlich sind die ja nicht kalibriert. Es gibt also keinen Anhaltswert, der einen definierten Zustand angibt. Man bekommt ja nur einen analogen Wert zurück. In der Software werde ich aber schon irgend einen Kalbrier Mechanismus einbauen. Ich habe gelesen, dass manche der Sensoren nur mit sehr teuren Gasen in einem geschlossenen System kalibriert werden kan.
                    Wobei, als Gas Sensor (also Leck Alarm) braucht man keinen kalibrierten Wert.
                    Gruß Eisbaeeer
                    • cvidal
                      Ich habe jetzt mal Kalibriert, lief gut durch. Ich hatte den Sensor vorher 20min nach draußen gestellt, das ist anscheinend nicht nötig denke das die Kalibrierung deshalb ca.20min läuft. Einen Ablauftimer bei der Kalibrierung wäre noch Cool.
                      Gruß Christian
                      • Eisbaeeer
                        Den gibt es. Das wird auf dem Display angezeigt
                        Gruß Eisbaeeer
                        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • cvidal
                          @eisbaeeer Ah okay, mein Display wurde beim ankleben zerstört, hab also momentan keinen dran.
                          • Eisbaeeer
                            @cvidal Oje. Ja das ist ein wenig knifflig. Ich mache den Ausschnitt mit dem Laser. Da hab ich lange getüftelt.
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                              Meine CO Sensoren sind noch unterwegs. Ich überelge mir aber schon mal, wie die Basis aussehen könnte.
                              • Beliebiger Sensor sollte steckbar sein (über Pfostenleiste und in der Software kofigurierbar)
                              • Möglichst klein
                              • Mit piepser (Piezo)
                              • Display nötig?
                              • Auf jeden Fall MQTT
                              • Akku betrieben? (nicht an jeder Stelle ist eine Steckdose für das Netzteil vorhanden?)
                              Für den Akkubetrieb muss die Firmware natürlich anders aussehen. Deep-sleep Funktion.
                              Eine Basis für Akku könnte so aussehen (16340 3.7V rechargeable lithium battery) :
                              Ich glaube wir sollten einen neuen Thread aufmachen?
                              Grüße Eisbaeeer
                              cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr last edited by
                                @eisbaeeer
                                Ich bin mit fast allem einverstanden. Klein ist gut, Signalton wichtig, Display benötige ich nicht, Akku ist optional, MQTT okay.
                                Das Gehäuse sollte wie das beim CO2 sein, die Optik ist sehr gelungen.
                                Ich freue mich auf den neuen Sensor!
                                • cvidal
                                  @eisbaeeer Ich finde das mit dem Display schon ganz gelungen. Ich würde den aber gerne Konfigurieren können, eventuell die Helligkeit verstellen oder ganz ausschalten. Die Temperatur von dem mh-z19 Sensor würde ich rausnehmen, die ist einfach zu ungenau. Habe meine Displays bekommen, läuft alles so weit.
                                  Die anderen Sensoren habe ich auch noch nicht bekommen.
                                  Akku betrieben fände ich auch nicht schlecht, müsste man schauen wie lange das dann läuft.
                                  Wie hast du dir das mit dem Gehäuse vorgestellt? Sollen da mehrere Sensoren angeschlossen werden können? Wenn ja, würde ich die LEDs auf die Sensoren anpassen können, also ein Segment für CO2 eins für CO und eins für Temperatur.
                                  Ist für dich wahrscheinlich ne Menge Arbeit...
                                  Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hydrotec
                                    @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                    • Möglichst klein
                                    Könnte man den dann ein oder ausschalten?
                                    Zumindest bei dem CO2 Sensor, bei einem CO Sensor ist es eigentlich Plicht.
                                    • Display nötig?
                                    Fände ich schon schön, damit man aktuelle Werte ablesen kann.
                                    Akkubetrieb hört sich interessant an. Ist das Optional vorgesehen?
                                    Ist da auch ein Lademanagement integriert, wenn die Ampel am Dauerstrom hängt?
                                    Und was ist mit der Wärmeentwicklung wärend des Ladevorgangs, reichen die bisherigen Öffnungen im Gehäuse aus?
                                    Das ist vielleicht keine schlechte Idee, einen für das/die Produkt/e selbst, und der andere zur Ideensammlung, oder so.
                                    Eventuell kann dir ein Moderator helfen, damit du hier einiges in den neuen Thread verschieben kannst.
                                    Danke das du mit so viel Enthusiasmus an diesem Projekt drann bleibst. 👍
                                    Ich bin schon auf die Prototypen gespannt. 🙂
                                    Gruß, Karsten
                                    • Eisbaeeer
                                      @cvidal Es wird in Kürze (2-3 Wochen) ein Firmware update geben. Damit kann man dann einen SHT30 Sensor nachrüsten (Temperatur & Luftfeuchtigkeit). Die Temperaturanzeige ist die Innentemperatur des MH-Z19 Sensors.
                                      Helligkeit verstellen geht bei dem OLED Dipslay leider nicht. Da gibt es nur AN oder AUS. Man könnte das Display noch über MQTT An- /Ausschaltbar steuern. Ich hatte auch schon eine zeitgesteuerte Schaltung im Sinn, das ist jedoch nur möglich, wenn das CO2light dann auch im Netzwerk eingebunden ist und per NTP die Uhrzeit aus dem Internet holen kann.
                                      Ich könnte mir vorstellen, das man eine Firmware für Akkubetrieb und Normalbetrieb programmiert. Im Akkubetrieb legt sich der Sensor dann in den Tiefschlaf und wacht nur zyklisch auf. Da sollte der Akku schon sehr lange halten.
                                      Wer mich hier mit Hardware unterstützen möchte, kann mir gerne ein Board zusenden. Bestell Link: https://www.ebay.de/itm/224789796694 oder über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                                      Das mit den Separaten Ringen ist eine gute Idee und ist auch machbar. Das nehme ich mal mit in meine Gedanken auf. Ich denke aber in der ersten Version wird es eine separate Firmware geben, die erstmal nichts mit dem CO2light zu tun hat. Das heisst aber nicht, dass darin dann nicht auch Funktionen des CO2light enthalten sein werden bzw. das ganze irgendwann zusammenläuft.
                                      Ja, das könnte wieder ein größeres Projekt werden. Aber sehr interessant und bisher gibt es wohl auch keinen Lösung mit diesen Features. Vor allem das deep-sleep reizt mich in Verbindung mit dem Akku. Ich muss mal nach einem technischen Datenblatt suchen. Mich interessiert, ob der Akku auch überwachbar ist. Dann könnte man den Akkustand z.B. rechtzeitig über MQTT melden. Eine LED ist auch auf dem Board verbaut.
                                      Das Laden des Akkus geht ja easy über Micro-USB Kabel.
                                      Ergänzend hier noch ein Artikel über das ESP32 Modell: https://www.hackster.io/news/lilygo-launches-ttgo-t-oi-plus-esp32-c3-risc-v-development-board-with-16340-battery-holder-5fd4b9b7a250
                                      hydrotec cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                                        Board ist bestellt 😉
                                            Zustellung:
                                                 Dienstag, 1 März -
                                                 Donnerstag, 10 März
                                            Versandart:
                                                 Standardversand
                                            Die Bestellung geht an:
                                                 Lars
                                                 Erbach
                                                 Deutschland
                                        Bestellte(r) Artikel:
                                            unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                                            EUR 14,07
                                            Zustand: Neu
                                            Verkauft von: aikdaj46iwiq
                                        Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
                                          @hydrotec Hey! Vielen Dank! Ich freu mich schon darauf.
                                          Na zur Feier des Tages, dann starten wir mal einen neuen Thread! Hier geht´s weiter!
                                          Bitte zu dem Thema im neuen Thread posten.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52153/co-sensor-mit-mqtt-und-optional-akkubetrieb
                                          • cvidal
                                            @Eisbaeeer Du kannst ja mal deine Wishlist im neuen Thread oben anheften, dann kann man dich ja mal ein Bisschen unterstützen.
                                            @hydrotec hat es ja netterweise schon gemacht.👍
                                            Gruß Christian
                                            1.0k
                                            100
                                            16810
