    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @M1R0O last edited by
      @m1r0o
      Hast du den Adapter neu gestartet?
      Oder ggf. gibt es dort die .js Datei direkt zum Download - nicht im .zip !?
        M1R0O @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        Neu gestartet habe ich. Die notwendige Datei ist nicht ohne download des zip.Containers möglich.
        • David G.
          David G. @M1R0O last edited by David G.
          @m1r0o
          Hast die js aber aus dem zip rauskommen und hochgeladen?
          Braucht die Karte mehrere Dateien?
          Copy the contents of custom_components/browser_mod/ to <your config dir>/custom_components/browser_mod/.
            M1R0O @David G. last edited by
            @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            @m1r0o
            ZIP entpackt und browser_mod eingefügt.
            Ob weitere Datien benötigt werden: Kann sein. Aber welche und vor allem wohin?
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              schienw last edited by
              nutz jemand die Home_mod Funktion mit Device?
              Ich versuche schon lange per script auf einem Anzeigegerät die Views zu wechseln.
              Bis jetzt kann ich nur die lovelace.0.control.instance pro Gerät feststellen, leider reagiert die Anzeige auf keine lovelace.0.control.command wie changeView.
              Leider wird mir bei den Objecten auch keine aktuell Ausgewählten views oder Instancen angezeigt.
              VG
              • nukleuz
                @m1r0o
                Ich glaube …tools oder ähnlich sind da noch drin
                  @nukleuz
                  Das ist so, aber ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen🤷‍♂️
                  • nukleuz
                    @m1r0o
                    Auch zu den Cards hochladen 😎
                      @nukleuz sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @m1r0o
                      Hat geklappt - danke
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                        @schienw said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Was ist das? Hast du einen Link?
                        Ansonsten gibt es aktuell keinen Weg den View vom ioBroker aus zu ändern.
                        Meine Versuche das mit browser_mod hinzubekommen sind bisher nicht erfolgreich... da fehlt noch irgendwas im Adapter, aber ich habe noch nicht verstanden was. 😕
                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                          hier steht:
                          Example uses
                          Make the camera feed from your front door pop up on the tablet in your kitchen when someone rings the doorbell.
                          Have a message pop up on every screen in the house when it's bedtime.
                          Make the browser on your workstation switch to a specific tab when the kitchen light is on after midnight
                          Play a TTS message on your work computer when the traffic sensor tells you it's time to go home.
                          Display a full screen clock on your screen if no one's touched it for five minutes
                          For more usage examples, see the cookbook.
                          nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            und noch dies:
                            Devices
                            The most important concept of browser_mod is the device.
                            A device is a machine-browser combination identified by a unique deviceID. The deviceID is randomly generated and may look like ded3b4dc-abedd098.
                            Chrome on your desktop and Chrome on your laptop are two different devices.
                            Chrome on your laptop and Safari on your laptop are two different devices.
                            Two tabs in Firefox on the same computer is one device.
                            Two windows in Edge on the same computer is one device.
                            In the two latter cases, the last loaded tab/window will be the active one.
                            Note: Incognito mode will generate a new deviceID and thus a new device every time it's started.
                            • nukleuz
                              nukleuz @schienw last edited by
                              @schienw
                              Schau mal ins Kochbuch - da ist ein Beispiel:
                              https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                              Würde mich auch interessieren 😎
                                schienw @nukleuz last edited by schienw
                                @nukleuz
                                wüsste nicht, wo ich das eintragen sollte.
                                Unter VIS mache ich es so:
                                setState("vis.0.control.data","Wetter");
                                wie und wo kann ich solch ein Scipt im ioBroker eingeben?
                                test_popup:
                                sequence:
                                - service: browser_mod.popup
                                data_template:
                                deviceID: "{{ deviceID }}"
                                title: Testing script
                                card:
                                type: entities
                                entities:
                                - light.bed_light
                                • nukleuz
                                  @schienw
                                  Versuch es mal im Konfigurationseditor zu finden oben rechts im Bearbeitungsmodus - die drei Punkte.
                                  Beachte, dass du auf jeden Fall die richtigen Entitäten hast und auch die ID vom Device.
                                  Kann gerade nicht genauer drauf eingehen - steht aber alles auf der BrowserMod GitHub Seite der Card…
                                    Supernils last edited by Supernils
                                    ich habe zwei Fragen:
                                    1. Wie kann man einen Taster in Lovelace realisieren? D.h. nach dem Drücken des Button wechselt der Wert automatisch wieder zu "false".
                                    2. Was ist der Unterschied, ob man eine Entität vom Typ "input_Boolean" oder "switch" für eine boolean Variable erstellt? Gibt es bei einem Typen Vorteile?
                                    Danke & Gruß
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @Supernils last edited by
                                      @supernils
                                      Zu 1. -> Ich nutze dafür Blockly (Trigger auf den zu schaltenden Datenpunkt, wenn true und dann steuere nach x Sekunden wieder auf false zurück)
                                      Zu 2. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher - ggf. nur eine Darstellungssache... Mhhh - ähhhh - vielleicht wer anders 🙂
                                      Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Archimedeus A
                                        Archimedeus A @nukleuz last edited by
                                        kann man in einer entity filter noch irgendwie eine Navigation unterbringen?
                                        Das hier zeigt eingeschaltete Lichter an. Wäre doch schön, wenn man zu dem entsprechenden Raum navigieren könnte, per extra-icon daneben oder Doppelklick oder so.
                                        type: entity-filter
                                        entities:
                                          - entity: switch.esph8_switch
                                            name: Light Living Room
                                          - entity: switch.esph9_switch
                                        state_filter:
                                          - 'on'
                                        card:
                                          type: entities
                                          title: lights on
                                          show_header_toggle: false
                                        Hab schon diverses versucht mit tap_action und so, aber kriegs nicht hin.
                                        Danke schon mal!
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @nukleuz
                                          Danke für den Hinweis, hab ich gefunden.
                                          Das Beispiel mit den Popup funktioniert schon mal.
                                          Leider komme ich mit m einem Problem nicht weiter.
                                          Eigentlich sollte ja laut Anleitung hier was installiert werden:
                                          Entities
                                          Once browser_mod is installed, loading up your Home Assistant frontend on a new device will create three to five new devices.
                                          sensor.<device>
                                          media_player.<device>
                                          light.<device>
                                          If you've enabled it: camera.<device>
                                          If you're using Fully Kiosk Browser: binary_sensor.<device>
                                          <device> here will be the deviceID of the device but with the dash (-) replaced by an underscore (_). If you've defined an alias, it will be that instead.
                                          E.g: Connecting your phone with deviceID: ded3b4dc-abedd098 will create the entities sensor.ded3b4dc_abedd098, media_player.ded3b4dc_abedd098 and light.ded3b4dc_abedd098. Connecting with the computer named Arrakis above with deviceID: 99980b13-dabc9563 will create the entities sensor.arrakis, media_player.arrakis and light.arrakis.
                                          Ich finde diese Einträge nicht.
                                          • nukleuz
                                            @schienw
                                            Relativ einfach erklärt: Diese Entitäten werden nicht erzeugt. Das funktioniert nur in HomeAssistant. Es wird nur die GUI von HA mit den Entitäten emuliert im ioBroker. Das ganze Backend natürlich nicht.
                                            So wird man immer wieder auf Dinge stoßen, die nicht funktionieren werden.
                                            @garfonso macht schon viel möglich - alles wird technisch nicht funktionieren. 😎
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558577
