    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      MartyBr @lvogt last edited by
      @lvogt
      Ich will mir nun den im871a USB Adapter besorgen. Kann ich den USB Adapter per ser2net dem ioBroker Adapter zuordnen? Oder benötigt der Adapter direkten Zugriff auf die USB-Schnittstelle mit dem im871a?
        lvogt @MartyBr last edited by
        @martybr
        Damit habe ich keinerlei Erfahrung. Wenn du auf dem "ioBroker Sytem" da wieder mit socat oä. einen "regularen seriellen Port" draus machst geht das vermutlich. Sonst nicht. Oder umgekehrt: Der Adapter darf nichts von der Umsetzung (außer vl. minimaler Verzögerung) merken. Da kommt einfach die serialport Bibliothek zum Einsatz.
          @lvogt
          ich nehme erstmal meinen Raspi, an dem der IR-Lesekopf für den Stromzähler hängt. Da ist ein USB noch frei. Dann kann ich dort auch den WMBUS-Adapter installieren. Bisher laufen dort nur der Smartmeter und der BLE-Adapter. Da sollten genug Reserven sein.
          Jetzt warte ich mal auf meinen IM871a USB-Stick.
            Michi_Pi last edited by
            Hallo @lvogt , ich habe deinen Adapter heute mal installiert. Ich habe einen NanoCul im Einsatz und habe gelesen dass du diesen hier auch einbinden möchtest.
            Zurzeit verwende ich wmbusmeters, wo der auch ohne Probleme seinen Dienst verrichtet.
            Nun ja, ich habe den Adapter installiert und konfiguriert. Beim Start kommt aber gleich ein Serialport fehler. Kannst du mir hier weiterhelfen?
            wireless-mbus.0 2022-01-30 10:05:59.485	error	Serialport error: Port is not open
            wireless-mbus.0 2022-01-30 10:05:59.482	error	Serialport error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
            wireless-mbus.0 2022-01-30 10:05:59.338	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              lvogt @Michi_Pi last edited by
              @michi_pi
              Da verwendet "jemand" anderes bereits den seriellen Port. Vl wmbusmeters...
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Michi_Pi @lvogt last edited by
                @lvogt das wars. da hätte ich selbst auch drauf kommen können. 🤦‍♂️
                jetzt bekomm ich allerdings diese Meldungen, scheint als erkennt er das Gerät nicht, oder?
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:51.820	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-19790778
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:51.818	error	Unsupported CI Field a1, remaining payload is 711500131b68a00580a599a1d57d3a
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:51.810	debug	1944a5117807791948204635a1711500131b68a00580a599a1d57d3aaf9198
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.999	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.993	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.983	debug	CUL: Receiver set to T-MODE and data reporting with RSSI
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.947	debug	Created device of type: CUL (untested)
                wireless-mbus.0 2022-01-30 21:40:39.826	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                hab einen Diehl IZAR RC868
                  @michi_pi
                  Jepp. Diehl hat wohl keinen Bock auf Standard und OMS. Vl versuche ich da im Laufe der Woche mal Unterstützung für einzubauen. Aber keine Garantie, dass ich die Zeit finde oder zu einem Ergebnis komme...
                  Vermutlich müsste ja wmbusmeters das Diehl Format kennen - es sei denn da werden nur einzelne Werte aus der Suppe gefischt... das würde ich nur ungern einbauen...
                    @lvogt
                    ich habe eine Frage Frage zu serialport. An meinem Raspi betreibe ich einen USB IR-Lesekopf für smartmeter. Kann ich an einem zweiten USB-Port auch w-MBUS mit dem im871A Stick betreiben oder wird es Kollisionen mit smartmeter geben? Ich müsste mir dann einen neuen Raspi besorgen.
                      @lvogt ja kein Problem, wie gesagt ich nutze ja wmbusmeters bereits und da kann ich die daten abrufen.
                      Der Charme hier wäre ja, dass ich wieder ein Gerät mehr direkt in iobroker betreiben könnte 😉
                      M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MartyBr @Michi_Pi last edited by
                        @michi_pi Das klingt gut. Der Raspi ist ja schon in der Nähe des Diehl.
                        Dann warte ich mal mit "Spannung" auf die Lieferung ☺
                          kiste01 last edited by
                          ich möchte meine Homeautomation weiter ausbauen und das Thema Wasserverbrauch ist an der Reihe. Folgende Daten zu meinem System:
                          Zähler: Sensus iperl / Modus : T / sendet stündlich
                          iobroker v5.1.25 auf RasPi 4 (Master) und RasPi 3b (Slave)
                          Node.js: v14.18.3
                          NPM: 6.14.15
                          wireless-mbus: v0.7.6
                          Stick am Slave: nanoCUL USB Stick 868 Mhz - CC1101 SMA Antenne CUL 868 CCU2/FHEM/openHAB gekauft bei Smarthome-agentur.de
                          den key von den Wasserwerken habe ich.
                          Stick und Wasserzähler sind 50 cm nebeneinander
                          Ich bekomme den Adapter zwar grün. Aber es kommen leider keine Daten an. Wie in der Beschreibung angegeben, habe ich im Reiter AES Schlüssel vorerst die Daten rausgelassen, um diese im log nachvollziehen zu können.
                          Kann mir jemand helfen?
                          So sieht mein Log aus:
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.857	debug	connected set to true
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.854	debug	connected set to true
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.841	debug	CUL: Error setting wMBus mode: response was ? (brt is unknown) Use one of A B C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.790	debug	Created device of type: CUL (untested)
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:27.614	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.951	debug	connected set to false
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.773	error	Serialport error: Port is not open
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.769	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.766	info	terminating
                          wireless-mbus.0 2022-02-02 11:08:18.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          und noch die Info von putty (da ist noch ein zigbee Stick dran) - der läuft super:
                          pi@iobrokerclient:~ $ lsusb
                          Bus 001 Device 014: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                          Bus 001 Device 012: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                          Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
                          Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
                          Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          pi@iobrokerclient:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  1. Feb 21:56 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  1. Feb 21:56 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2197624-if00 -> ../../ttyACM2
                          Torsten
                            Michi_Pi @kiste01 last edited by Michi_Pi
                            @kiste01 hast du die richtige Firmware drauf? Also mit mbus?
                            Standardmäßig wird die ohne ausgeliefert.
                            hast du noch eine andere Software im Einsatz der den Stick benützt?
                              @michi_pi
                              Ich habe keine Firmware draufgemacht. Laut Anbieter sollte der Stick einsatzbereit sein. Was müsste denn auf den Stick drauf?
                              sonnenschein M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MartyBr @lvogt last edited by MartyBr
                                @lvogt
                                @Michi_Pi
                                Ich habe gestern meinen im871a bekommen. Er läuft auch am Raspi. Ich habe im Adapter einen AES Key eingetragen. Daten bekomme ich nicht, das kann aber mit der Sendefrequenz des Diehl HYDRUS zusammenhängen.
                                Er findet decrypted und encrypred Pakete. Ich kann das Ergebnis leider nicht interpretieren.
                                Anbei das Log:
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:08:50.696	debug	Device is blocked: DME-72830531
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:08:44.411	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830291
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:08:44.410	error	acd2ac3f4d75019768979c068785faa64ace5191e7ce9a78d0d8dc3bf9728a3159c3c46aefdfc55004b2949fe7273d46
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:08:44.409	debug	decrypted payload acd2ac3f4d75019768979c068785faa64ace5191e7ce9a78d0d8dc3bf9728a3159c3c46aefdfc55004b2949fe7273d46
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:49.061	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830380
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:49.060	error	5382d664f168fa5395cfcb20a9ac8dc6ad3196d71a9370d18802ed85f870f34c4897742ffb186116aa09402f190c0ca6
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:49.056	debug	decrypted payload 5382d664f168fa5395cfcb20a9ac8dc6ad3196d71a9370d18802ed85f870f34c4897742ffb186116aa09402f190c0ca6
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:49.054	debug	IV: a511800383727007fefefefefefefefe
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:49.053	debug	encrypted payload: c0cf82ceae389ec97b31e7c0d6e685512dd0a84f8082eb5eb1ff3e37e909a4779484ea9af0569f6da3aabe8ae27d1c99
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.125	error	76f4c401a6fb971672e27b4724b4e4dd36ca922bd28894f131a30a270c2e07d689c2c5d9b02703b1e54d9106197ffc01
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.125	debug	decrypted payload 76f4c401a6fb971672e27b4724b4e4dd36ca922bd28894f131a30a270c2e07d689c2c5d9b02703b1e54d9106197ffc01
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.124	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.123	debug	encrypted payload: 799686a82d3d4338c04f30857827c7e1940cfc9c3f59b97b07510dca2d88ea5840e809cccf21b6d82ceba437f3e26367
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.122	debug	Short header
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.121	debug	3e44a5113105837270077af5003005799686a82d3d4338c04f30857827c7e1940cfc9c3f59b97b07510dca2d88ea5840e809cccf21b6d82ceba437f3e26367
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:18.120	debug	Found AES key: 39BC8A10E66Dyyyyyyyyy
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.476	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.475	error	b826d4f7ab19d2d62e2416922954ce538d0de0593de5feccf9014feabcab3195c479433c06b04de955ebf33f6d95f781
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.474	debug	decrypted payload b826d4f7ab19d2d62e2416922954ce538d0de0593de5feccf9014feabcab3195c479433c06b04de955ebf33f6d95f781
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.472	debug	IV: a511310583727007f5f5f5f5f5f5f5f5
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.471	debug	encrypted payload: 5f14c4f90853d31bbc672b5b17e373ef1ff7ecb0adf2daf5c87bce58d29c2c0ab028011d5e7eddd224f3066e55998293
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.470	debug	Short header
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.468	debug	3e44a5113105837270077af50030055f14c4f90853d31bbc672b5b17e373ef1ff7ecb0adf2daf5c87bce58d29c2c0ab028011d5e7eddd224f3066e55998293
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:05:08.466	debug	Found AES key: 39BC8A10E66D83F8xxxxxxxxxxxx
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:04:58.668	debug	Parser failed to parse telegram from device DME-72830531
                                wireless-mbus.0
                                2022-02-03 10:04:58.666	error	8590207a3d69a1237a522f44e06199dbe79cd4692c6eb88157459a31a90fb96a79822d0701700b998547e4c17d064adf
                                Edit 14:05
                                Log gekürzt
                                Edit:
                                Hier die Konfiguration des Adapters:
                                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • -cs-
                                  -cs- @MartyBr last edited by -cs-
                                  @martybr
                                  ohne jetzt helfen zu können,
                                  es wird im Log immer dein AES Key und Zählernummer wiederholt.
                                    MartyBr @-cs- last edited by
                                    @csr
                                    Okay, das hatte ich nicht im Focus. Ich lösche die Sachen aus dem Log.
                                    • sonnenschein
                                      sonnenschein @kiste01 last edited by sonnenschein
                                      @kiste01 sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                      @michi_pi
                                      Weiter oben hatte ich zum Nanocul geschrieben. Nach meinem wissen wird der ohne wmbus geliefert. Deshalb hatte ich den nanocul dann mit der Firmware von github geflasht.
                                      Mein Nanocul läuft bis heute nicht. Habe nicht weiter versucht da ich ja meinen anderen nicht funktionierenden Stick umgetauscht bekommen habe. Seit dem funktioniert der Stick mit dem Adapter und der Wasseruhr.
                                        @kiste01 hier gibt es die passende Firmware
                                        mbus ist meist nicht drauf, weil der ziemlich viel Ressourcen benötigt.
                                        -cs- K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • -cs-
                                          -cs- @Michi_Pi last edited by -cs-
                                          @sonnenschein sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Mir geht / ging es genauso, hatte damals dann den IM871A gekauft und funktionierte mit wmbusmeters sofort.
                                          Leider noch nie direkt mit dem Adapter.
                                          Es hat mich dann aktuell doch nochmal angefixt und habe mal getestet.
                                          Aufbau:
                                          Raspbi 4 neu installiert (minimal) , ioBroker installiert und eingerichtet, IM871A dran und Adapter eingerichtet. Leider nichts, kein Empfang.
                                          Nur:
                                          Wobei ich es nicht verstehe, es wurde alles frisch installiert, USB war durch nichts anderes belegt, es hat auch nichts anderes auf den Stick zugegriffen.
                                          Dann mit dem Nanocurl -> nichts, gar nichts (ja geflasht wurde er richtig)
                                          2 Sachen, die mir noch unklar waren und evtl. falsch sind:
                                          1. Ich wusste nicht was ich der Zählernummer / ID voranstellen sollte, es heißt ja auf Github der Herstellercode muss voranstehen. Habe ja Multical21 von Kamstrup. Also habe ich (irgendwo gelesen) KST als Herstellercode verwendet. KST-12345678
                                            Habe aber mehrere Varianten getestet. Der IM Empfängt bei mir ja auf 9600 baud und C1, habe auch hier die anderen Einstellungen mal getestet.
                                          2. Feht bei der Minimalinstallation (Raspian light) irgend was? (das war bei meinem Wärmemengenzähler so, der auch mit extra Script ausgelesen wird)
                                          Wenn ich mal wieder Zeit habe, teste ich weiter.
                                          Wie gesagt mit meinem System NUC und Raspbi 3 als Slave, an dem der Sick hängt, wmbusmeters und Übertragung per mqtt funktioniert es.
                                          sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sonnenschein
                                            sonnenschein @-cs- last edited by
                                            @csr sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                            Den Tip von lvogt beachten, kein Zähler eintragen und warten bis erste Telegramme empfangen werden. Dann siehste Du im Log die korrekte Bezeichnung. Problem liegt aber schon bei der Schnittstelle.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            162647
