    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
      @mcu ich hab mehrere ical instanzen und es wird nur der erste automatisch geladen
        MCU @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich Dann bitte ein Feature Request erstellen
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          MCU @Meto304 last edited by
          @meto304 Das geht so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen.
            SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
            @mcu
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @slipkorn_dh88 Du solltest doch auch in Deiner CSS prüfen, ob die Selektoren für Dein Design alle in der Liste vom Programm sind. Dafür brauchst noch nicht den Code.
            Dann stehe ich auf dem Schlauch... Für mich liest sich das so, dass ein Programm in Javascript erstellt wird und automatisch die Datenpunkte anlegt. In meinen Objekten unter Jarvis habe ich nur Clients, Info und Settings. Lediglich ein Datenpunk mit CSS ist vorhanden, welcher aber das Custom CSS Style beinhaltet.
              MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
              @slipkorn_dh88 Genau.
              Jetzt kannst du in deine CSS und die Selektoren vergleichen:
              mit der Liste aus dem Link
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
              Sind Deine Selektoren alle in der Liste?
              Dominik F. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                uwe72 @MCU last edited by
                @uwe72 Leider nein. Zefau hatte ja extra noch das important deaktiviert?
                Habe nun im Fully Kiosk Browser eingestellt, dass er ab 60 Sekunden "idle" die Startseite neu laden soll (werde ich sicherlich noch erhöhen). Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                Bin mir schon ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass wenn die Jarvis-Seite länger nicht benutzt wird, das Problem auftritt.
                Wird man wenig daran ändern können eurerseits, aber dass du mal davon gehört hast 🙂
                • Dominik F.
                  Dominik F. @MCU last edited by
                  @mcu
                  Ist es möglich, das Widget Displayimage in einem Widget Statehtml oder in einem Pop Up darstellen zu lassen?
                    @mcu
                    Ok, jetzt hab ichs!
                    Ich habe folgende welche nicht in deiner Liste stehen:
                    .jarvis-page-container .scroll
                    .jarvis-page-container textarea::
                    .q-slider__thumb
                    .notification-drawer-button
                    .jarvis-DateTime-Clock
                    .q-toggle__thumb
                    .jarvis-sidebar-item
                    .jarvis-page
                    .jarvis-icon path
                     .q-slider .q-slider__track
                    .blink
                      MCU @Dominik F. last edited by
                      @dominik-f
                      Meinst du ein Image? Ja.
                      Das ganze Widget als solches, nein, nicht dass ich wüsste wie.
                      • U
                        @mcu
                        Ich weiß die Frage gehört eigentlich nicht hier her (ich sollte zu erst einen CSS Kurs besuchen) - verzeiht mir einmal - Wie kann ich den blauen "Thumb/Knopf/Griff" (des Liders) in der Größe ändern. Habe dies über "Chrome Entwicklertool/Untersuchen" nicht gefunden:
                          MCU @uwe72 last edited by
                          @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
                            @slipkorn_dh88 Hab es jetzt mit Deinen Selektoren angepasst.
                              dack23 last edited by dack23
                              Moin erstmal danke für den tollen Adapter ich komme von v2 hab jetz geupdated auf v3 hab Premium gekauft so und jetz kommen wir zu meinem Problem
                              Edit:problem gelöst
                                Revo last edited by
                                Moin,
                                ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                                Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                                Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                                "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                                31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                                Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                                31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                                Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                                31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                                Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                                31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                                http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                                Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! 🙂
                                MfG Dirk
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Ich probiere gerade dein neues Script aus.
                                  Die Datenpunkte von meinem vorhandenen Css wurden auch befüllt. Ich wollte mir das nun abspeichern.
                                  Dazu habe ich dem Theme einen Namen gegeben und themeSaveInArray auf true gestellt.
                                  Die arrays, die befüllt werden sollten, bleiben jedoch leer
                                    @dominik-f configSave
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dominik F.
                                      @mcu
                                      Die Info fehlt noch in der Anleitung. Ist im Nachhinein zwar irgendwie auch selbsterklärend, doch wenn man sich am Anfang strickt an die Anleitung hält fehlt es
                                        @dominik-f Dachte es steht drin. Schau nachher nochmal.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Würdest du einmal deine Config für das Transparente Design hier rein stellen? Dann könnte ich das ganze mit meinem und dem transparentem direkt mal testen
                                            MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                            @dominik-f Transparentes Design ist in der Doku
                                            Kann ich später als Config reinstellen. Bin nicht am PC.
                                            254
                                            4489
                                            2651332
