    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Flexer
      Flexer @tombox last edited by
      @tombox Super danke ich werde es testen und mich melden 😉
      • Flexer
        Flexer last edited by Flexer
        Hallo und einen schönen guten Morgen,
        gestern habe ich an meiner Version für Telegrambenachrichtigungen gearbeitet. Ich bin nicht der Blocklykünstler, deswegen bitte nicht wundern was ich da zusammen geklickt habe. Jedoch will ich euch das Script mal zum testen geben. Es war nicht ganz einfach bei dynamischen Objekten, die sich verschieben einen Lösungsansatz hin zubekommen, aber vielleicht ist es eine Grundlage für andere Versionen.
        Was das Script macht:
        Ändert sich bei Sendung01 die Sendungsnummer, ist ein neues Paket hinzugefügt worden und eine Meldung kommt per Telegram.
        Da sich alle Sendungsnummer in einen anderen Ordner verschieben, habe ich den Trigger für 1500ms gesperrt. Der Trigger soll nur auslösen, wenn sich der kurzStatus einer Sendung ändert.
        Da ich nicht auf 20 Pakete einen Trigger setzen wollte, habe ich ein parcing auf die Zahl in der Ordnerstruktur, also zum Beispiel parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus gemacht. Es wird nach der Zahl 01 gesucht und dann aus diesem Pfad, Adresse, Sendungsnummer, statuskurz und vorrausichliches Ankunftdatum in Variablen gepackt.
        Testet es, schaut es euch an und verbessert es bitte.
        Der Telegramempfänger muss in den Funktionen einmal gesetzt werden.
        Viele Grüße. Über Feedback freue ich mich
        SendungsverfolgungV0.2.alpha.txt
        T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Flexer last edited by
          @flexer Ich glaube das macht sinn in den Adapter zu bauen oder?
          Flexer Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Flexer
            @tombox Gerne, wenn du dafür irgendwie eine Lösung findest wäre das top.
            Noch macht der Adapter probleme bei mir. Teilweise fehlen Sendungsummer und ganze Unterordner. Wenn ich den Adapter neu starte erscheinen die fehlenden Ordner wieder. Wenn ich das nochmal habe mache ich einen Screenshot.
            • Latzi
              Latzi last edited by
              @tombox
              ich habe nur 17Track in Verwendung, hab eine Sendung mit Daten vorliegen
              jedoch wird der DP allProviderJson nicht befüllt.
              Sollte der nicht befüllt sein oder habe ich einen Denkfehler?
                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                @tombox @Flexer
                Das wäre super im Adapter! Dann könnte ich vermutlich von dort aus irgendwie meinen nuki Opener steuern.
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  Flexer @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Man müsste noch einen DP haben der zuverlässig angibt ob heute eine Sendung ankommt. Ich habe das auch eingebaut siehe Script, aber bitte prüft das alles was ich da zusammengeklickt habe auf Herz und Nieren bevor ihr damit Nuki steuert!!!!!
                    tombox @Latzi last edited by
                    @latzi all provider json is bisher nur für dpd und dhl 17t kommt noch
                    @Flexer ich habe mal ein dictionary der objekte gemacht
                    ich frage mich ob ich vielleicht etwas raussenden kann auf was sicht die skripte subscriben können
                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Flexer
                      Flexer @tombox last edited by Flexer
                      @tombox Puh da bin ich überfragt.
                      Ich sehe nur bei meinem Lösungsansatz das Problem...
                      -Was passiert wenn sich 2 Senungen gleichzeitig ändern
                      -Was passiert wenn eine Sendung aus der DHL App gelöscht wird.
                        Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                        @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                        Ist nur das Treppenhaus. Das wäre nicht gar sooooo schlimm.
                        • Flexer
                          OK wenn das bei dir so ist, aber gibt ja noch andere User die hier mitlesen 😉
                            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hallo, wir Amazon auch integriert?
                              @latzi 17track is jetz acuh in der json
                              @Flexer ich kann für jede änderung was senden muss ich mal schauen oder der adapter macht das telegram sending
                              Amazon login geht aber aber ich komme derzeit nicht an die Bestellungsliste und ich will auch kein kompletten Chrome Browser einbauen
                              Flexer Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                @tombox Ok super. Sag einfach bescheid wenn ich den adapter aktualisieren kann. LG
                                • Latzi
                                  Latzi @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                  funktioniert perfekt, vielen Dank - Weltklasse!!!
                                    @flexer Ich habe mal geschaut man kann nur an javascript nachrichten schicken aber nicht an blockly also muss der adapter die telegram senden
                                    • Flexer
                                      @tombox Kann man ja mal testen, bin aber der Freund davon sich die Nachrichten eigenständig zu designen. Ist das dann noch mögich?
                                      • Flexer
                                        Flexer @sigi234 last edited by
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
                                          Via 17track?
                                          • Flexer
                                            @sigi234 Email listener auf Emailaccount und bisschen parcing
                                            1.4k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535205
