    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Flexer
      Flexer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Man müsste noch einen DP haben der zuverlässig angibt ob heute eine Sendung ankommt. Ich habe das auch eingebaut siehe Script, aber bitte prüft das alles was ich da zusammengeklickt habe auf Herz und Nieren bevor ihr damit Nuki steuert!!!!!
        tombox @Latzi last edited by
        @latzi all provider json is bisher nur für dpd und dhl 17t kommt noch
        @Flexer ich habe mal ein dictionary der objekte gemacht
        ich frage mich ob ich vielleicht etwas raussenden kann auf was sicht die skripte subscriben können
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Flexer
          Flexer @tombox last edited by Flexer
          @tombox Puh da bin ich überfragt.
          Ich sehe nur bei meinem Lösungsansatz das Problem...
          -Was passiert wenn sich 2 Senungen gleichzeitig ändern
          -Was passiert wenn eine Sendung aus der DHL App gelöscht wird.
            Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
            @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
            Ist nur das Treppenhaus. Das wäre nicht gar sooooo schlimm.
            • Flexer
              OK wenn das bei dir so ist, aber gibt ja noch andere User die hier mitlesen 😉
                sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                @tombox
                Hallo, wir Amazon auch integriert?
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @latzi 17track is jetz acuh in der json
                  @Flexer ich kann für jede änderung was senden muss ich mal schauen oder der adapter macht das telegram sending
                  Amazon login geht aber aber ich komme derzeit nicht an die Bestellungsliste und ich will auch kein kompletten Chrome Browser einbauen
                  Flexer Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    @tombox Ok super. Sag einfach bescheid wenn ich den adapter aktualisieren kann. LG
                    • Latzi
                      Latzi @tombox last edited by
                      @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                      funktioniert perfekt, vielen Dank - Weltklasse!!!
                        tombox @Flexer last edited by
                        @flexer Ich habe mal geschaut man kann nur an javascript nachrichten schicken aber nicht an blockly also muss der adapter die telegram senden
                        • Flexer
                          @tombox Kann man ja mal testen, bin aber der Freund davon sich die Nachrichten eigenständig zu designen. Ist das dann noch mögich?
                          • Flexer
                            Flexer @sigi234 last edited by
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
                              Via 17track?
                              • Flexer
                                @sigi234 Email listener auf Emailaccount und bisschen parcing
                                  tombox @Flexer last edited by tombox
                                  @flexer Schwieriger, dann schau mal ob du was mit allProviderObjects anfangen kannst
                                  Flexer G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Flexer
                                    @tombox Kann ich schon von git ziehen?
                                      @flexer ja klar immer
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        c1olli @tombox last edited by
                                        Hat einer eine Ahnung, wie ich mir die Sendungen das ganz einfach im Habpanel anzeigen lassen kann?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                          DPD:
                                          Login und Passwort eingeben
                                          Kann es sein das es nur in Deutschland funktioniert und in Österreich nicht?
                                            tombox @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Natürlich.. Österreich ist eine ganz andere Welt...
                                            Ich denke du logst dich ein via?
                                            https://www.mydpd.at/login
                                            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535460
