    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Flexer
      Flexer last edited by
      OK wenn das bei dir so ist, aber gibt ja noch andere User die hier mitlesen 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Hallo, wir Amazon auch integriert?
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          tombox @Latzi last edited by
          @latzi 17track is jetz acuh in der json
          @Flexer ich kann für jede änderung was senden muss ich mal schauen oder der adapter macht das telegram sending
          Amazon login geht aber aber ich komme derzeit nicht an die Bestellungsliste und ich will auch kein kompletten Chrome Browser einbauen
          Flexer Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            Flexer @tombox last edited by
            @tombox Ok super. Sag einfach bescheid wenn ich den adapter aktualisieren kann. LG
            • Latzi
              Latzi @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
              funktioniert perfekt, vielen Dank - Weltklasse!!!
                tombox @Flexer last edited by
                @flexer Ich habe mal geschaut man kann nur an javascript nachrichten schicken aber nicht an blockly also muss der adapter die telegram senden
                • Flexer
                  @tombox Kann man ja mal testen, bin aber der Freund davon sich die Nachrichten eigenständig zu designen. Ist das dann noch mögich?
                  • Flexer
                    Flexer @sigi234 last edited by
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
                      @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                      Via 17track?
                      • Flexer
                        @sigi234 Email listener auf Emailaccount und bisschen parcing
                          tombox @Flexer last edited by tombox
                          @flexer Schwieriger, dann schau mal ob du was mit allProviderObjects anfangen kannst
                          Flexer G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Flexer
                            @tombox Kann ich schon von git ziehen?
                              @flexer ja klar immer
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                c1olli @tombox last edited by
                                Hat einer eine Ahnung, wie ich mir die Sendungen das ganz einfach im Habpanel anzeigen lassen kann?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                  DPD:
                                  Login und Passwort eingeben
                                  Kann es sein das es nur in Deutschland funktioniert und in Österreich nicht?
                                    tombox @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Natürlich.. Österreich ist eine ganz andere Welt...
                                    Ich denke du logst dich ein via?
                                    https://www.mydpd.at/login
                                    sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ja die Ösis 😀
                                      Jupp
                                        Gruter @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Moin,
                                        die allProviderJson
                                        liefert bei mir eine sehr lange Liste zurück mit sehr alten Paketn, hier sind zumindest von DHL auch archivierte Pakete enthalten.
                                        Der Status ist leider auch nur Abgehend/Ankommend. ist das so gewollt?
                                        Das älteste wurde am 20.11 Zugestellt, Status in der Liste: "status":"ANKOMMEND"
                                          liv-in-sky @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          was bedeutet den diese meldung
                                          parcel.0
                                          2022-02-01 09:32:30.661	error	TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                                          parcel.0
                                          2022-02-01 09:32:30.661	error	https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=6368396D3643496E71xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx64361482B3965586A5yyyyyyyyyyyyyyy043764B383D
                                          parcel.0
                                          2022-02-01 09:32:30.601	warn	No parcelList found
                                            tombox @Gruter last edited by
                                            @gruter Ja "gewollt" aber du hast recht wenn das Paket kein Status hat muss man es nicht erwähnen. Aber ich bin mir nicht sicher ob man differenzieren kann ein paket was archiviert ist und wo noch keine infos vorliegen
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535273
