    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      chriss2007 @Aachen1305 last edited by
      @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
        Aachen1305 @chriss2007 last edited by
        @chriss2007
        Ja das klaapt einwandfrei.
        Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht 🙂
        • machs-smart.de
          machs-smart.de @Kuddel last edited by
          @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
            Aachen1305 @Aachen1305 last edited by
            @aachen1305
            Skript klappt nach Neuinstallation
              AKuehnemann73 @Kuddel last edited by
              @kuddel
              könntest du mir mal bitte das skript für den Saugroboter bereitstellen?
              Beim importieren aus der Sammlung kommt immer nur
              Can't extract blockly code
                Kuddel @AKuehnemann73 last edited by
                @akuehnemann73
                Nono.txt
                  @kuddel
                  Vielen Dank hat jetzt geklappt 👍
                    Ben 1 last edited by
                    klasse Vis 👍
                    Ich brauche bitte mal Hilfe zur Anleitung, ich habe den Meine_Icons.zip entpackt dadrin ist der Ordner Meine_Icons:
                    1597641339374-meine_icons->Meine_Icons
                    Jetzt entpacke und kopiere ich die 2 files von 2020-08-17-VIS_v3.zip in den Ordner 1597641339374-meine_icons wodrin sich der unterordner Meine_Icons befindet und zippe das ganze und Importieren das im Vis Editor unter Projekte->Import.
                    Bei dem Import muss ich einen Namen eingeben ist dieser entscheidend bzw. vorgegeben ?
                    Leider kommen nachdem import fehler und mir wird die default Ansicht angezeigt.
                      Kuddel @Ben 1 last edited by
                      @ben-1 ich würde vorschlagen den Import ohne Icons zu machen.
                      Erstmal meine VIS importieren.
                      Wenn das funktioniert, die Icons hochladen
                        Ben 1 @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        Danke für deine Hilfe, welchen importnamen muss ich angeben ?
                          @ben-1 bei mir heißt die VIS: VIS_v3
                          Könnte später entscheidend für die Icons sein.
                            @knuddel
                            wie erstellst du den den Rahmen bzw. wie heißt das Widget ?
                            ich habe versucht die Größe zu verändern, finde aber nirgends den Wert.
                            Kannst du mir evtl. ein Beispiel geben wo ich das sauber für mich erstelle.
                              Ben 1 @Ben 1 last edited by
                              Habs gesehen das ist das Widget Shape und dann darauf einen Text
                              • mgieso
                                mgieso last edited by
                                Alexa
                                Hallo die View gefällt mir sehr …
                                Habe 3 Dots 1 Bose 900 Alexafähig
                                Wie mache ich das mit den Radiosender ?
                                  Aachen1305 @mgieso last edited by
                                  @mgieso
                                  Schau Dir den ersten Post an, gehe danach vor und baue nach.
                                  Genau so habe ich es auch gemacht 👍
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 last edited by
                                    @Kuddel
                                    wie änderst du die Player-Steuer Widgets der Echos?
                                    z.B. DP: ....0.echo.wohnzimmer_status
                                    Spotify, Amazon Music, Tunein, Stopped
                                      Kuddel @maximal1981 last edited by
                                      @maximal1981 ich lese den aktiven Player vom Echo aus und setze dann darüber den Status
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 last edited by maximal1981
                                        @kuddel
                                        ok. Aber "active provider" hab ich nicht
                                        und wie übergibst du amazon playlist, denn der Ballerman Top 100 via Tunein funktioniert ja so nicht
                                          @maximal1981
                                          Suche mal nach alexa2.0.Echo-Devices.DEIN_DEVICE.Player.providerName
                                          Da ist der DP, den ich verwende
                                          Ballermann Top 100 ist / war ein Online Radio sender.
                                          Da übergabe ich den Wert "Ballermann Radio Top 100" an den DP alexa2.0.Echo-Devices.SEIN_DEVICE.Music-Provider.TuneIn
                                            djsirius last edited by djsirius
                                            Hallo Kuddel,
                                            kannst du mir sagen, wie ich die Spaltengröße verändern kann, damit das so aussieht?
                                            Weil in den anderen Anzeigen ist die Spaltenbreite für das Datum zu schmal.
                                            Vielen Dank!
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172114
