    4. Cloudadapter stürzt regelmäßig ab
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Wenn Du IoBroker auf Deinem NAS laufen hast, warst Du auf der Konsole und hast IoBroker installiert.
      Genau auf diese Konsole musst Du nun auch.
      Von unterwegs getippert
        jwedenig Most Active last edited by
        oder ssh "IP adresse von NAS"?
        • eric2905
          Nicht auf dem Mac … oder soll da IoBroker laufen?
          Siehe mein Posting vor diesem - da steht drin, welche Konsole.
          Muss jetzt erst mit dem Hund raus - Antwort dauert jetzt etwas.
            hey, sorry, habs geschafft mit deinem Restart Befehl , also wieder von vorne:
            Wenn ich auf das Zahnrad klicke kommt folgendes Bild, leider nix mit latest oder so
            • eric2905
              Laut Screenshot hast Du weder den js-controller (Reiter "Host" grün) noch alle Adapter (Reiter "Adapter" grün) aktuell.
              Bring das erst mal ins Lot - dann kommt der Rest auch.
              Fang aber um Gottes Willen mit dem js-controller (Host) an - sonst war's das!!!
              Gruß,
              Eric
              • AlCalzone
                unten, "aktiver Verwahrungsort" -> von "default" auf "latest" schalten. Wenn das da nicht ist, ist dein Admin/JS-Controller nicht aktuell. Den kannst du auf der Konsole mittels
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                aktualisieren (dauert ein wenig).
                  Hi Eric!
                  Habe mal alles laut Angabe manuell geupdated mit leider keinem Erfolg:
                  Was habe ich falsch gemacht?
                  Hier der Log:
                  admin@Landisk:/$ cd \volume1\homes\admin\opt\iobroker
                  -sh: cd: volume1homesadminoptiobroker: No such file or directory
                  admin@Landisk:/$ cd volume1
                  admin@Landisk:/volume1$ cd homes
                  admin@Landisk:/volume1/homes$ cd admin
                  admin@Landisk:/volume1/homes/admin$ cd opt
                  admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt$ cd iobroker
                  admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker update
                  update done
                  Adapter "zwave" : 0.4.4
                  Adapter "yr" : 1.0.5
                  Adapter "yamaha" : 0.3.5
                  Adapter "yahka" : 0.5.4
                  Adapter "xs1" : 0.5.2
                  Adapter "wolf" : 0.9.2
                  Adapter "wm-bus" : 0.1.12
                  Adapter "wifilight" : 0.1.1
                  Adapter "wetty" : 0.1.1
                  Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2
                  Adapter "weatherunderground": 1.0.2
                  Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
                  Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                  Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                  Adapter "vis-players" : 0.1.4
                  Adapter "vis-metro" : 1.0.4
                  Adapter "vis-map" : 0.1.3
                  Adapter "vis-lcars" : 1.0.1
                  Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                  Adapter "vis-justgage" : 0.7.1
                  Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5
                  Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6
                  Adapter "vis-history" : 0.2.4
                  Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                  Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                  Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                  Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                  Adapter "vis-beta" : 0.12.18 , installed 0.12.11 [Updateable]
                  Adapter "vis-bars" : 0.1.2
                  Adapter "vis" : 0.10.15
                  Adapter "vcard" : 0.0.8
                  Adapter "upnp" : 0.3.5
                  Adapter "unifi" : 0.3.1
                  Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2
                  Adapter "tr-064" : 0.3.11
                  Adapter "text2command" : 1.1.3
                  Adapter "terminal" : 0.1.2
                  Adapter "telegram" : 1.0.2
                  Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0
                  Adapter "starline" : 0.2.0
                  Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                  Adapter "sql" : 1.5.2
                  Adapter "sonos" : 1.4.2
                  Adapter "solarwetter" : 0.1.2
                  Adapter "socketio" : 1.7.4
                  Adapter "smartmeter" : 0.5.7
                  Adapter "simple-api" : 1.3.0
                  Adapter "scenes" : 0.2.6 , installed 0.2.6
                  Adapter "sayit" : 1.5.1
                  Adapter "samsung" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                  Adapter "s7" : 0.2.5
                  Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
                  Adapter "rpi2" : 0.3.1
                  Adapter "rickshaw" : 0.4.4
                  Adapter "rflink" : 1.0.8
                  Adapter "radar" : 0.7.3
                  Adapter "pushsafer" : 0.1.7
                  Adapter "pushover" : 1.0.2
                  Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                  Adapter "proxy" : 0.1.0
                  Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Adapter "pimatic" : 0.1.2
                  Adapter "piface" : 0.0.9
                  Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                  Adapter "parser" : 0.2.1
                  Adapter "owntracks" : 0.2.0
                  Adapter "owfs" : 0.4.0
                  Adapter "onkyo" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                  Adapter "nut" : 1.0.0
                  Adapter "noolite" : 0.0.1
                  Adapter "node-red" : 1.1.6
                  Adapter "netatmo" : 1.1.5
                  Adapter "mysensors" : 1.0.6
                  Adapter "mqtt-client" : 0.3.0
                  Adapter "mqtt" : 1.3.2
                  Adapter "mpd" : 0.2.4
                  Adapter "modbus" : 0.5.0
                  Adapter "mobile" : 0.4.10
                  Adapter "miele" : 0.1.2
                  Adapter "megaesp" : 0.1.0
                  Adapter "megadd" : 0.2.0
                  Adapter "megad" : 1.2.1
                  Adapter "lightify" : 0.0.27
                  Adapter "lgtv" : 1.0.0
                  Adapter "landroid" : 0.0.4
                  Adapter "kodi" : 0.2.0
                  Adapter "knx" : 0.8.2
                  Adapter "km200" : 0.4.3
                  Controller "js-controller" : 0.17.2 , installed 0.16.2 [Updateable]
                  Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.8
                  Adapter "innogy-smarthome": 0.1.13
                  Adapter "influxdb" : 1.4.1
                  Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                  Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                  Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                  Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                  Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                  Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                  Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                  Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                  Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                  Adapter "ical" : 1.3.2
                  Adapter "hue" : 0.6.0
                  Adapter "homepilot" : 0.2.6
                  Adapter "homekit2" : 0.1.6
                  Adapter "hmm" : 1.0.1
                  Adapter "hm-rpc" : 1.4.2 , installed 1.4.2
                  Adapter "hm-rega" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                  Adapter "history" : 1.6.1
                  Adapter "hid" : 0.1.12
                  Adapter "harmony" : 0.7.0
                  Adapter "geofency" : 0.1.6
                  Adapter "fronius" : 0.0.5
                  Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                  Adapter "foobar2000" : 0.2.0
                  Adapter "flot" : 1.5.6
                  Adapter "find-my-iphone": 0.1.3
                  Adapter "fhem" : 0.2.2
                  Adapter "feiertage" : 0.3.6
                  Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                  Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
                  Adapter "email" : 1.0.2
                  Adapter "dwd" : 2.1.1
                  Adapter "discovery" : 0.2.3
                  Adapter "daikin" : 0.2.3
                  Adapter "cul" : 0.2.2
                  Adapter "cloud" : 0.6.8 , installed 0.6.8
                  Adapter "chromecast" : 1.2.3
                  Adapter "broadlink" : 0.1.1
                  Adapter "botvac" : 0.5.0
                  Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                  Adapter "artnet" : 0.1.6
                  Adapter "amazon-dash" : 0.1.2
                  Adapter "admin" : 1.7.3 , installed 1.7.0 [Updateable]
                  admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                  npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/volume1/homes/admin/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! Linux 2.6.32.12
                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/volume1/homes/admin/opt/iobroker"
                  npm ERR! node v0.10.46
                  npm ERR! npm v2.15.1
                  npm ERR! path /var/services/homes
                  npm ERR! code EEXIST
                  npm ERR! errno 47
                  ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/var/services/homes'
                  File exists: /var/services/homes
                  Move it away, and try again.
                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR! /volume1/homes/admin/opt/iobroker/npm-debug.log
                  host.Landisk Cannot install iobroker.js-controller: 47
                  admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  ****Mod-Änderung: Spoiler- und Code-Tags gesetzt by eric2905****
                  • eric2905
                    Versuche es mal mit
                    sudo iobroker upgrade self
                    Noch eine Bitte :
                    Poste Logs, usw. bitte in Code-Tags und ggf. auch als Spoiler.
                    Das ließt sich besser.
                    Gruß,
                    Eric
                      Hier das Ergebnis von Sudo…: Ich hoffe, dass passt so mit dem Code
                      und ein Screenshot vom LOG:
                      admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self
                      Password:
                      npm WARN engine request@2.81.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                      npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                      npm WARN engine form-data@2.1.2: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                      npm WARN engine har-validator@4.2.1: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                      npm WARN engine har-schema@1.0.5: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.10.46"
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: not found: make
                      gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19)
                      gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29)
                      gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16
                      gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                      gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                      gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:108:15)
                      gyp ERR! System Linux 2.6.32.12
                      gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v0.10.46
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                      gyp ERR! cwd /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                      gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                      npm WARN engine co@4.6.0: wanted: {"iojs":">= 1.0.0","node":">= 0.12.0"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                      Cannot write file. Not critical: Error: EACCES, permission denied '/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                      Host "Landisk" (linux) updated
                      Execute: chmod 777 -R /volume1/homes/admin/opt/iobroker
                      Chmod finished. Restart controller
                      Starting node restart.js
                        Jetzt schaut so aus - was nun?
                        • eric2905
                          "iobroker restart" (oder reboot, tut gut) - die 0.17.2 ist drauf, aber die 0.16.2 ist noch aktiv.
                            restart hat nix gebracht
                            admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker restart
                            iobroker controller daemon started. PID: 25034
                            ich werde mal das nas Neustarten
                            • eric2905
                              Moment, da passt was nicht …
                              Du postest einen Screenshot der Admin-Oberfläche ==> IoBroker muss also laufen
                              Dann schreibst Du, das bei "IoBroker restart" die Meldung "iobroker controller daemon is not running" usw. kommt
                              Das geht nicht ... IoBroker läuft nicht, aber Admin-Oberfläche ist da.
                              Hast Du evtl. 2 Installationen in versch. Verzeichnissen laufen?
                                nene, das war ja nur beim Restart, danach schreibt er eh dass es geht:
                                Starting iobroker controller daemon…
                                • eric2905
                                  Das ist es ja : Der Daemon soll restarted werden, also gestoppt und gestartet.
                                  Beim Stop kommt die Meldung, das er nicht läuft und dann gestartet wird - und das passt nicht.
                                  Nachtrag:
                                  Versuch mal nur "iobroker stop" und schau Dir die Meldung mal an.
                                    mein Nas ist leider nach dem Reboot scheinbar abgeschmiert, ich bin in der Arbeit via VPN dran, muss zu Hause mal schauen und melde mich dann.
                                    Danke derweilen
                                    Liebe Grüße Jürgen
                                    • eric2905
                                      Kannst Du nicht die VM auf dem NAS rebootet?
                                      Ober hast Du IoBroker direkt im NAS-OS installiert?
                                        Naja, iobroker läuft in diesem Ordner von meiner Synology:
                                        • eric2905
                                          Ah, ok. Bei meinem NAS kann ich eine VM erzeugen, ein eigens OS installieren und das quasi wie eine eigene Maschine verwenden (und auch rebooten).
                                            also nach Biobroker stop kommt wie ich finde die richtige Meldung:
                                            admin@Landisk:/$ iobroker stop
                                            admin@Landisk:/$ iobroker start
                                            iobroker controller daemon started. PID: 23005
                                            admin@Landisk:/$
                                            Liebe Grüße Jürgen
                                            P.S.: Leider wird noch immer die alter Version ausgeführt
                                            installiert 0.17.2(Ausgeführt: 0.16.2)
                                            3199
