    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • derAlff
      derAlff Developer @Issi last edited by
      @issi dann hab ich wohl einen Issue gefunden 😅
      Bei mir ist es effektiv so, dass wenn ich eine Änderung an beispielsweise der index_m.html in dem admin folder mache und dann abspeichern, der dev-server im watch Mode weder neu startet, noch nach einem manuellen Neustart die geänderte HTML geladen wird. Nachdem dann der Upload Befehl abgesetzt, und der dev-server wieder manuell gestartet wurde, ist auch die Änderung vorhanden.
      Dachte eigentlich das es Standard ist, da nur auf Javascript Quellcode geachtet wird (meine ich gelesen zu haben)
      Kannst du das eventuell so reproduzieren?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @derAlff last edited by
        @deralff
        bei mir funktioniert es, wenn ich in der index_m.html was ändere im watch mode, das wird dann sofort übernommen
        derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • derAlff
          @issi 😳
          OK, das ist jetzt Strange 🧐
          Ich mache eventuell morgen Mal ein Video und teile es...
          • Ben1983
            Ben1983 @Issi last edited by
            @issi Hey, das wäre wirklich top.
            Wir können gerne mal was ausmachen. Leider hat es heute nicht gepasst.
            Wann würde es denn bei Dir passen?
            • Issi
              Issi Developer @Ben1983 last edited by
              @ben1983
              ich zeige morgen um 15uhr in Discord eine kleine Einführung, da kannst ja mitschauen, wenn du willst und kannst, ansonsten bin ich die Woche erst ab 14uhr erreichbar
              Ben1983 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Ben1983
                @issi Wo muss ich da hin?
                • Issi
                  @ben1983
                  in den iobroker Discord ich werde in einem dieser
                  das machen
                  • Ben1983
                    @issi OK, habe Dir da mal ne Anfrage gesendet.
                    Kenne mich da noch nicht aus. Einfach drauf klicken und dann ist man mit im Chat / Meeting?
                    • Issi
                      @ben1983
                      ja genau einfach drauf und du bist online und kannst mit den Leuten reden, wenn du dein Mikro eingerichtet hast, probiere es einfach mal aus gehe in einen der Channel und richte es einfach mal ein
                      • ice987
                        ice987 @Issi last edited by ice987
                        @issi
                        Würde mich ggf. auch interessieren. Könnte/dürfte ich mich auch zuschalten (sofern es mir zeitlich rein passt)?
                        • Issi
                          Issi Developer @ice987 last edited by
                          @ice987
                          ja kannst du machen
                          • derAlff
                            @issi da schließe ich mich mal an (sofern zeitlich und so) 👍
                            • Issi
                              @deralff
                              es ist öffentlich da kann jeder vorbeikommen und zuschauen 😊
                              Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Issi last edited by Ben1983
                                @issi Danke nochmal für die heutige Einführung in die Adapter Entwicklung.
                                Ist es mir möglich auf der Konfigseite des Adapters eine Auswahl (Also einen Dropdown zu erstellen, in welchem ich vorhandene Datenpunkte auswählen kann,
                                welche ich dann zum einen im Adapter lesend, aber zum anderen auch schreiben verarbeite?
                                Wie ich den Wert schreibe, habe ich schon raus gefunden (ForreignState).
                                Jetzt bräuchte ich nur noch ne komfortable auswahl.
                                Oder erst einmal über die normale String Eingabe der ID
                                • Ben1983
                                  @issi Kann man den create adapter eigentlich auf einem Nas installieren lassen und später dann den dev server von irgend einem rechner aus starten?
                                  Issi OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                                    Den create adapter kann man überall ausführen, wo npm installiert ist.
                                    Nur auf einem NAS wird dir das nichts bringen der dev server erlaubt bloß localhost Verbindung dazu gibt es aber schon ein ⇒ issues damit man von einem anderen System darauf zugreifen kann.
                                    • Ben1983
                                      @issi habe die Daten auf einen Rechner kopiert, aber konnte da dev-Server nicht ausführen.
                                      Er sagte mir Befehl nicht vorhanden.
                                      • Issi
                                        @ben1983
                                        der dev server Mus installiert werden einfach nur den Ordner rüberkopieren bringt nichts
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Ben1983 last edited by
                                          create-adapter ist ein hilfsskript welches dir in einem verzeichnis die grundstruktur für einen adapter vorbereitet (mit allen dateien, unterordnern, etc.)
                                          der dev-server ist ein konstrukt zum entwickeln eines adapters, aber nicht für die produktion. der devserver enthält eine in sich abgeschlossene umgebung in der du alles ausprobieren kannst um deinen adapter zu entwickeln, ohne deinen produktiven server zu belasten. ansonsten kannst du uU irgend ein Licht nicht ein/ausschalten, weil du gerade zuviel am iobroker herumgespielt hast.
                                          wenn dein adapter im dev-server läuft, dann kannst du ihn zu github hochladen
                                          und dann ggfs zusammen mit anderen im iobroker testen.
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio ja das war der Plan. Dachte nur, dass ich den kompletten Ordner inkl. installiertem dev Server „mit nehmen@ kann und wo anders weiter entwickeln kann
                                            14985
