    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
      paul53 @Friedel01 last edited by
      @friedel01 sagte: 10 Sensoren ist ja klar. (Aber welche genau)
      Und da brauche ich ja noch andere Hardware oder?
      5 Stück 2-fach-Sensor und eine CCU.
        Eine CCU ist was genau bzw. brauche ich für was?
        Ich dachte ich bräuchte einen Sensor und dann noch ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
          Linedancer last edited by
          Es gibt, wie so oft, mehrere Wege zum Ziel.
          1. der einfache, aber teurere
            Die CCU ist das Hardware Gateway zwischen den Homematic Differenztemperatur Sensoren und iobroker.
            Ablauf:
            Die Sensoren werden an der CCU angelernt, im iobroker werden die Rega und rpc Adapter installiert und die Zugangsdaten der CCU eingetragen
            Fertig.
          2. der etwas kompliziertere aber deutlich günstigere
            10 DS18b20 Sensoren (Amazon)
            1 Wemos D1mini (auch Amazon)
            Tasmotizer runterladen
            Mit dem Tadmotizer die Tasmota Sensors.bin auf den Wemos flashen
            Mit dem Tasmotizer die wlan Zugangsdaten auf den Wemos spielen
            Die 10 Sensoren an den Wemos löten
            Sonoff Adapter auf iobroker installieren
            Die Sonoff Adapter Zugangsdaten in der Tasmota Oberfläche eintragen
            Fertig
          Hilfe zu Version 2 gibts natürlich hier im Forum
            Friedel01 last edited by Friedel01
            Wenn ich ehrlich bin würde ich gerne die zweite Variante wählen.
            Ich bin zwar kein IT'ler aber handwerklich traue ich mir das zu.
            Ich habe gerade mal in YouTube geschaut.
            Da gibt es ein Video was glaube ich genau deine zweite Variante erklärt.
            YouTube Video
            Aber in dem Video ist das natürlich handwerklich wirklich nicht gut gelöst.
            Klebeband und Drähte vertüdeln, da könnte ich nicht ruhig schlafen 🙂
              @friedel01 sagte: ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
              Genau das macht die CCU.
                Einstein67 @Friedel01 last edited by
                @friedel01 said in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                Ich hab mir für meine Heizkreispumpe aus einem Sonoff-S20 und DS18b20 Sensoren sowas gebaut:
                Ist seit über 2 Jahren im Heizungskeller problemlos im Einsatz.
                Sieht dann so aus (gleich wie beim Wemos). Werte landen über den Sonoff-Adapter direkt im ioBroker und damit kann ich die Pumpe auch steuern wie ich will.
                  Den Sonoff S20 gibt es ja nicht mehr wirklich zu kaufen.
                  Das Ganze müsste aber doch auch mit dem Sonoff S26 funktionieren??
                  Ich finde dein Aufbau eine echt interessante Lösung.
                  Aber ich habe mir bei eBay erstmal zum kleinen Preis zwei Fühler und dazu passende Hardware bestellt.
                  Wenn sie da ist werde ich sie hier zeigen und dann könnt ihr mir ja hoffentlich beim Zusammenbau und Installation helfen.
                  • bahnuhr
                    Ich habe für die Heizung "Homeduino" genommen.
                    Link: stall.biz
                    und daran ca. 8 Sensoren 18b20
                    Die Werte werden vom Homeduino zur ccu übertragen. Müsste aber auch direkt nach iob gehen.
                    sieht in vis dann so aus:
                      ich habe eben meine kleine Lieferung bekommen.
                      Bestehend aus:
                      Zwei DS18B20 Sendoren
                      Einem AZDelivery D1 Mini V3 NodeMCU ESP8266EX WLAN Modul
                      Diverse Jumper Kabel
                      Diverse Widerstände
                      Jetzt bräuchte ich eure Unterstützung wie ich das Ganze zusammenbauen müsste um es dann über den ioBroker auswerten zu können....
                      Liebe Grüße
                        Michi_Pi @Friedel01 last edited by
                        @friedel01
                        hier mein Anschlussplan
                        ich habe zwar hier 4 verbaut, aber das Prinzip ist ja das gleiche für zwei.
                          mein D1mini sieht anders aus und hat auch andere Bereichnungen an den Anschlüssen...
                          Dann passt das mit deinen Anchlüssen nicht... oder?
                            Doch, passt.
                            Dein Wemos hat auch den D2 Anschluss
                            Ansonsten
                            G = GND
                            VU = 5V
                              O.k. und wie stark ist der Widerstand?
                                @friedel01 doch passt, die pins sind ja die gleichen, hab hier nur ein anderes board mit mehr anschlüsse.
                                genau wie @Linedancer schon geschrieben hat.
                                Widerstand hab ich 4,7k
                                  O.k. ich dachte, dass jeder einzelne Temperaturfühler an den d1mini angeschlossen werden muss?
                                  Bei dir hast du ja alle zusammengeschlossen und dann mit einem Kabel an den d1mini angeschlossen. Wie werden denn da die einzelnen Temperaturen übertragen?
                                    @friedel01 bei den digitalten kannst die alle zusammenschließen. die haben alle eine eigene adresse mit denen die ausgelesen werden.
                                    bei den pt1000 sieht es anders aus.
                                      Ok dann werde ich das mal nachher machen.
                                      Könnt ihr mir mit dem flashen helfen?
                                      Was brauche ich alles. Jetzt sitze ich gerade mit dem d1mini vorm PC und könnte das machen....
                                      M da_Woody J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @friedel01 ich hab mir die software selber geschrieben über arduino. Hier wird dir ja die einfachere Version über ESP home angeboten. Wo du die Firmware dazu herbekommst, kann ich dir auf die schnelle nicht sagen. Zum flashen verwendest tasmotizer
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Friedel01 last edited by
                                          @friedel01 tasmotizer, flashen, fertig. danach noch einrichten.
                                          • amg_666
                                            amg_666 @Friedel01 last edited by
                                            @friedel01 Wenn ich mir die Anleitung des Herstellers anschaue, dann ist "das Programm" auf dem PC dafür da die Anlage zu programmieren aber eben auch den "Datenlogger" auszulesen und je nach verbautem EEPROM in der Steuerung kannst du die Daten von bis zu mehreren Wochen auslesen. Auf der Hersteller-Seite gibts jede Menge SW Downloads, etwa einen Visualizer, was auch immer der macht. Da würde ich mal mit einem PC rumspielen ob und was man direkt auslesen kann und wenn man da Daten über die serielle Schnittstelle bekommt wäre der nächste Schritt sich ggf zu überlegen wie man die "smart" macht und in iobroker reinbekommt.
                                            126
                                            8026
