    4. Cloudadapter stürzt regelmäßig ab
      jwedenig Most Active last edited by
      hey, sorry, habs geschafft mit deinem Restart Befehl , also wieder von vorne:
      Wenn ich auf das Zahnrad klicke kommt folgendes Bild, leider nix mit latest oder so
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Laut Screenshot hast Du weder den js-controller (Reiter "Host" grün) noch alle Adapter (Reiter "Adapter" grün) aktuell.
        Bring das erst mal ins Lot - dann kommt der Rest auch.
        Fang aber um Gottes Willen mit dem js-controller (Host) an - sonst war's das!!!
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • AlCalzone
          unten, "aktiver Verwahrungsort" -> von "default" auf "latest" schalten. Wenn das da nicht ist, ist dein Admin/JS-Controller nicht aktuell. Den kannst du auf der Konsole mittels
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          aktualisieren (dauert ein wenig).
            Hi Eric!
            Habe mal alles laut Angabe manuell geupdated mit leider keinem Erfolg:
            Was habe ich falsch gemacht?
            Hier der Log:
            admin@Landisk:/$ cd \volume1\homes\admin\opt\iobroker
            -sh: cd: volume1homesadminoptiobroker: No such file or directory
            admin@Landisk:/$ cd volume1
            admin@Landisk:/volume1$ cd homes
            admin@Landisk:/volume1/homes$ cd admin
            admin@Landisk:/volume1/homes/admin$ cd opt
            admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt$ cd iobroker
            admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker update
            update done
            Adapter "zwave" : 0.4.4
            Adapter "yr" : 1.0.5
            Adapter "yamaha" : 0.3.5
            Adapter "yahka" : 0.5.4
            Adapter "xs1" : 0.5.2
            Adapter "wolf" : 0.9.2
            Adapter "wm-bus" : 0.1.12
            Adapter "wifilight" : 0.1.1
            Adapter "wetty" : 0.1.1
            Adapter "web" : 2.0.2 , installed 2.0.2
            Adapter "weatherunderground": 1.0.2
            Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
            Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
            Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
            Adapter "vis-players" : 0.1.4
            Adapter "vis-metro" : 1.0.4
            Adapter "vis-map" : 0.1.3
            Adapter "vis-lcars" : 1.0.1
            Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
            Adapter "vis-justgage" : 0.7.1
            Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5
            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.6
            Adapter "vis-history" : 0.2.4
            Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
            Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
            Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
            Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
            Adapter "vis-beta" : 0.12.18 , installed 0.12.11 [Updateable]
            Adapter "vis-bars" : 0.1.2
            Adapter "vis" : 0.10.15
            Adapter "vcard" : 0.0.8
            Adapter "upnp" : 0.3.5
            Adapter "unifi" : 0.3.1
            Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2
            Adapter "tr-064" : 0.3.11
            Adapter "text2command" : 1.1.3
            Adapter "terminal" : 0.1.2
            Adapter "telegram" : 1.0.2
            Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0
            Adapter "starline" : 0.2.0
            Adapter "squeezebox" : 0.1.0
            Adapter "sql" : 1.5.2
            Adapter "sonos" : 1.4.2
            Adapter "solarwetter" : 0.1.2
            Adapter "socketio" : 1.7.4
            Adapter "smartmeter" : 0.5.7
            Adapter "simple-api" : 1.3.0
            Adapter "scenes" : 0.2.6 , installed 0.2.6
            Adapter "sayit" : 1.5.1
            Adapter "samsung" : 0.1.1 , installed 0.1.1
            Adapter "s7" : 0.2.5
            Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
            Adapter "rpi2" : 0.3.1
            Adapter "rickshaw" : 0.4.4
            Adapter "rflink" : 1.0.8
            Adapter "radar" : 0.7.3
            Adapter "pushsafer" : 0.1.7
            Adapter "pushover" : 1.0.2
            Adapter "pushbullet" : 0.0.11
            Adapter "proxy" : 0.1.0
            Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
            Adapter "pimatic" : 0.1.2
            Adapter "piface" : 0.0.9
            Adapter "phantomjs" : 0.1.2
            Adapter "parser" : 0.2.1
            Adapter "owntracks" : 0.2.0
            Adapter "owfs" : 0.4.0
            Adapter "onkyo" : 0.2.0 , installed 0.2.0
            Adapter "nut" : 1.0.0
            Adapter "noolite" : 0.0.1
            Adapter "node-red" : 1.1.6
            Adapter "netatmo" : 1.1.5
            Adapter "mysensors" : 1.0.6
            Adapter "mqtt-client" : 0.3.0
            Adapter "mqtt" : 1.3.2
            Adapter "mpd" : 0.2.4
            Adapter "modbus" : 0.5.0
            Adapter "mobile" : 0.4.10
            Adapter "miele" : 0.1.2
            Adapter "megaesp" : 0.1.0
            Adapter "megadd" : 0.2.0
            Adapter "megad" : 1.2.1
            Adapter "lightify" : 0.0.27
            Adapter "lgtv" : 1.0.0
            Adapter "landroid" : 0.0.4
            Adapter "kodi" : 0.2.0
            Adapter "knx" : 0.8.2
            Adapter "km200" : 0.4.3
            Controller "js-controller" : 0.17.2 , installed 0.16.2 [Updateable]
            Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.8
            Adapter "innogy-smarthome": 0.1.13
            Adapter "influxdb" : 1.4.1
            Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
            Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
            Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
            Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
            Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
            Adapter "icons-material-png": 0.1.0
            Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
            Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
            Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
            Adapter "ical" : 1.3.2
            Adapter "hue" : 0.6.0
            Adapter "homepilot" : 0.2.6
            Adapter "homekit2" : 0.1.6
            Adapter "hmm" : 1.0.1
            Adapter "hm-rpc" : 1.4.2 , installed 1.4.2
            Adapter "hm-rega" : 1.4.4 , installed 1.4.4
            Adapter "history" : 1.6.1
            Adapter "hid" : 0.1.12
            Adapter "harmony" : 0.7.0
            Adapter "geofency" : 0.1.6
            Adapter "fronius" : 0.0.5
            Adapter "fritzbox" : 0.2.1
            Adapter "foobar2000" : 0.2.0
            Adapter "flot" : 1.5.6
            Adapter "find-my-iphone": 0.1.3
            Adapter "fhem" : 0.2.2
            Adapter "feiertage" : 0.3.6
            Adapter "fakeroku" : 0.2.1
            Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
            Adapter "email" : 1.0.2
            Adapter "dwd" : 2.1.1
            Adapter "discovery" : 0.2.3
            Adapter "daikin" : 0.2.3
            Adapter "cul" : 0.2.2
            Adapter "cloud" : 0.6.8 , installed 0.6.8
            Adapter "chromecast" : 1.2.3
            Adapter "broadlink" : 0.1.1
            Adapter "botvac" : 0.5.0
            Adapter "b-control-em" : 0.2.1
            Adapter "artnet" : 0.1.6
            Adapter "amazon-dash" : 0.1.2
            Adapter "admin" : 1.7.3 , installed 1.7.0 [Updateable]
            admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/volume1/homes/admin/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! Linux 2.6.32.12
            npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/volume1/homes/admin/opt/iobroker"
            npm ERR! node v0.10.46
            npm ERR! npm v2.15.1
            npm ERR! path /var/services/homes
            npm ERR! code EEXIST
            npm ERR! errno 47
            ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/var/services/homes'
            File exists: /var/services/homes
            Move it away, and try again.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR! /volume1/homes/admin/opt/iobroker/npm-debug.log
            host.Landisk Cannot install iobroker.js-controller: 47
            admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
            Error: Failed to write pidfile (EACCES)
            ****Mod-Änderung: Spoiler- und Code-Tags gesetzt by eric2905****
            • eric2905
              Versuche es mal mit
              sudo iobroker upgrade self
              Noch eine Bitte :
              Poste Logs, usw. bitte in Code-Tags und ggf. auch als Spoiler.
              Das ließt sich besser.
              Gruß,
              Eric
                Hier das Ergebnis von Sudo…: Ich hoffe, dass passt so mit dem Code
                und ein Screenshot vom LOG:
                admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ sudo iobroker upgrade self
                Password:
                npm WARN engine request@2.81.0: wanted: {"node":">= 4"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
                npm WARN engine form-data@2.1.2: wanted: {"node":">= 0.12"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                npm WARN engine har-validator@4.2.1: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                npm WARN engine har-schema@1.0.5: wanted: {"node":">=4"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.10.46"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: not found: make
                gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19)
                gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29)
                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16
                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (fs.js:108:15)
                gyp ERR! System Linux 2.6.32.12
                gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v0.10.46
                gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
                gyp ERR! cwd /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                npm WARN engine co@4.6.0: wanted: {"iojs":">= 1.0.0","node":">= 0.12.0"} (current: {"node":"0.10.46","npm":"2.15.1"})
                Cannot write file. Not critical: Error: EACCES, permission denied '/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                Host "Landisk" (linux) updated
                Execute: chmod 777 -R /volume1/homes/admin/opt/iobroker
                Chmod finished. Restart controller
                Starting node restart.js
                  Jetzt schaut so aus - was nun?
                  • eric2905
                    "iobroker restart" (oder reboot, tut gut) - die 0.17.2 ist drauf, aber die 0.16.2 ist noch aktiv.
                      restart hat nix gebracht
                      admin@Landisk:/volume1/homes/admin/opt/iobroker$ iobroker restart
                      iobroker controller daemon started. PID: 25034
                      ich werde mal das nas Neustarten
                      • eric2905
                        Moment, da passt was nicht …
                        Du postest einen Screenshot der Admin-Oberfläche ==> IoBroker muss also laufen
                        Dann schreibst Du, das bei "IoBroker restart" die Meldung "iobroker controller daemon is not running" usw. kommt
                        Das geht nicht ... IoBroker läuft nicht, aber Admin-Oberfläche ist da.
                        Hast Du evtl. 2 Installationen in versch. Verzeichnissen laufen?
                          nene, das war ja nur beim Restart, danach schreibt er eh dass es geht:
                          Starting iobroker controller daemon…
                          • eric2905
                            Das ist es ja : Der Daemon soll restarted werden, also gestoppt und gestartet.
                            Beim Stop kommt die Meldung, das er nicht läuft und dann gestartet wird - und das passt nicht.
                            Nachtrag:
                            Versuch mal nur "iobroker stop" und schau Dir die Meldung mal an.
                              mein Nas ist leider nach dem Reboot scheinbar abgeschmiert, ich bin in der Arbeit via VPN dran, muss zu Hause mal schauen und melde mich dann.
                              Danke derweilen
                              Liebe Grüße Jürgen
                              • eric2905
                                Kannst Du nicht die VM auf dem NAS rebootet?
                                Ober hast Du IoBroker direkt im NAS-OS installiert?
                                  Naja, iobroker läuft in diesem Ordner von meiner Synology:
                                  • eric2905
                                    Ah, ok. Bei meinem NAS kann ich eine VM erzeugen, ein eigens OS installieren und das quasi wie eine eigene Maschine verwenden (und auch rebooten).
                                      also nach Biobroker stop kommt wie ich finde die richtige Meldung:
                                      admin@Landisk:/$ iobroker stop
                                      admin@Landisk:/$ iobroker start
                                      iobroker controller daemon started. PID: 23005
                                      admin@Landisk:/$
                                      Liebe Grüße Jürgen
                                      P.S.: Leider wird noch immer die alter Version ausgeführt
                                      installiert 0.17.2(Ausgeführt: 0.16.2)
                                        halt stop zurück - jetzt zeigt er die aktuelle Version an!
                                        • eric2905
                                          @jwedenig:
                                          Nach "iobroker stop" sollte eigentlich sowas kommen :
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          Exit code for "killall.sh": 0
                                          root@iobroker:/opt/iobroker#
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            tja, ich weiss nimmer weiter, aber der Cloudadapter ist jetzt mal aktuell, mal schauen, ob dieser auch wieder abstürzt, oder?
                                            Was meinst Du?
                                            3199
