    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
      Friedel01 last edited by
      Eine CCU ist was genau bzw. brauche ich für was?
      Ich dachte ich bräuchte einen Sensor und dann noch ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
        Linedancer last edited by
        Es gibt, wie so oft, mehrere Wege zum Ziel.
        1. der einfache, aber teurere
          Die CCU ist das Hardware Gateway zwischen den Homematic Differenztemperatur Sensoren und iobroker.
          Ablauf:
          Die Sensoren werden an der CCU angelernt, im iobroker werden die Rega und rpc Adapter installiert und die Zugangsdaten der CCU eingetragen
          Fertig.
        2. der etwas kompliziertere aber deutlich günstigere
          10 DS18b20 Sensoren (Amazon)
          1 Wemos D1mini (auch Amazon)
          Tasmotizer runterladen
          Mit dem Tadmotizer die Tasmota Sensors.bin auf den Wemos flashen
          Mit dem Tasmotizer die wlan Zugangsdaten auf den Wemos spielen
          Die 10 Sensoren an den Wemos löten
          Sonoff Adapter auf iobroker installieren
          Die Sonoff Adapter Zugangsdaten in der Tasmota Oberfläche eintragen
          Fertig
        Hilfe zu Version 2 gibts natürlich hier im Forum
          Friedel01 last edited by Friedel01
          Wenn ich ehrlich bin würde ich gerne die zweite Variante wählen.
          Ich bin zwar kein IT'ler aber handwerklich traue ich mir das zu.
          Ich habe gerade mal in YouTube geschaut.
          Da gibt es ein Video was glaube ich genau deine zweite Variante erklärt.
          YouTube Video
          Aber in dem Video ist das natürlich handwerklich wirklich nicht gut gelöst.
          Klebeband und Drähte vertüdeln, da könnte ich nicht ruhig schlafen 🙂
            paul53 @Friedel01 last edited by
            @friedel01 sagte: ein "Teil" welches die Werte von Sensor per LAN oder WLAN an den PI bzw den ioBroker sendet..?
            Genau das macht die CCU.
              Einstein67 @Friedel01 last edited by
              @friedel01 said in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
              Ich hab mir für meine Heizkreispumpe aus einem Sonoff-S20 und DS18b20 Sensoren sowas gebaut:
              Ist seit über 2 Jahren im Heizungskeller problemlos im Einsatz.
              Sieht dann so aus (gleich wie beim Wemos). Werte landen über den Sonoff-Adapter direkt im ioBroker und damit kann ich die Pumpe auch steuern wie ich will.
                Den Sonoff S20 gibt es ja nicht mehr wirklich zu kaufen.
                Das Ganze müsste aber doch auch mit dem Sonoff S26 funktionieren??
                Ich finde dein Aufbau eine echt interessante Lösung.
                Aber ich habe mir bei eBay erstmal zum kleinen Preis zwei Fühler und dazu passende Hardware bestellt.
                Wenn sie da ist werde ich sie hier zeigen und dann könnt ihr mir ja hoffentlich beim Zusammenbau und Installation helfen.
                • bahnuhr
                  Ich habe für die Heizung "Homeduino" genommen.
                  Link: stall.biz
                  und daran ca. 8 Sensoren 18b20
                  Die Werte werden vom Homeduino zur ccu übertragen. Müsste aber auch direkt nach iob gehen.
                  sieht in vis dann so aus:
                    ich habe eben meine kleine Lieferung bekommen.
                    Bestehend aus:
                    Zwei DS18B20 Sendoren
                    Einem AZDelivery D1 Mini V3 NodeMCU ESP8266EX WLAN Modul
                    Diverse Jumper Kabel
                    Diverse Widerstände
                    Jetzt bräuchte ich eure Unterstützung wie ich das Ganze zusammenbauen müsste um es dann über den ioBroker auswerten zu können....
                    Liebe Grüße
                      Michi_Pi @Friedel01 last edited by
                      @friedel01
                      hier mein Anschlussplan
                      ich habe zwar hier 4 verbaut, aber das Prinzip ist ja das gleiche für zwei.
                        mein D1mini sieht anders aus und hat auch andere Bereichnungen an den Anschlüssen...
                        Dann passt das mit deinen Anchlüssen nicht... oder?
                          Doch, passt.
                          Dein Wemos hat auch den D2 Anschluss
                          Ansonsten
                          G = GND
                          VU = 5V
                            O.k. und wie stark ist der Widerstand?
                              @friedel01 doch passt, die pins sind ja die gleichen, hab hier nur ein anderes board mit mehr anschlüsse.
                              genau wie @Linedancer schon geschrieben hat.
                              Widerstand hab ich 4,7k
                                O.k. ich dachte, dass jeder einzelne Temperaturfühler an den d1mini angeschlossen werden muss?
                                Bei dir hast du ja alle zusammengeschlossen und dann mit einem Kabel an den d1mini angeschlossen. Wie werden denn da die einzelnen Temperaturen übertragen?
                                  @friedel01 bei den digitalten kannst die alle zusammenschließen. die haben alle eine eigene adresse mit denen die ausgelesen werden.
                                  bei den pt1000 sieht es anders aus.
                                    Ok dann werde ich das mal nachher machen.
                                    Könnt ihr mir mit dem flashen helfen?
                                    Was brauche ich alles. Jetzt sitze ich gerade mit dem d1mini vorm PC und könnte das machen....
                                    M da_Woody J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @friedel01 ich hab mir die software selber geschrieben über arduino. Hier wird dir ja die einfachere Version über ESP home angeboten. Wo du die Firmware dazu herbekommst, kann ich dir auf die schnelle nicht sagen. Zum flashen verwendest tasmotizer
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Friedel01 last edited by
                                        @friedel01 tasmotizer, flashen, fertig. danach noch einrichten.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Friedel01 last edited by
                                          @friedel01 Wenn ich mir die Anleitung des Herstellers anschaue, dann ist "das Programm" auf dem PC dafür da die Anlage zu programmieren aber eben auch den "Datenlogger" auszulesen und je nach verbautem EEPROM in der Steuerung kannst du die Daten von bis zu mehreren Wochen auslesen. Auf der Hersteller-Seite gibts jede Menge SW Downloads, etwa einen Visualizer, was auch immer der macht. Da würde ich mal mit einem PC rumspielen ob und was man direkt auslesen kann und wenn man da Daten über die serielle Schnittstelle bekommt wäre der nächste Schritt sich ggf zu überlegen wie man die "smart" macht und in iobroker reinbekommt.
                                            Da ich ja kein IT'ler bin und ich ehrlich gesag nicht so genau weiß wie das flashen geht, wollte ich hier um eure Hilfe bitten.
                                            Ich habe mir auch noch nie etwas bei github heruntergeladen.
                                            Sorry, aber wie gesagt, fürs erste Mal bräuchte ich da eure genaue Hilfe wie ich das mit dem flashen mache 😞
                                            126
                                            8026
