      SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
      @mcu
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @slipkorn_dh88 Genau.
      Jetzt kannst du in deine CSS und die Selektoren vergleichen:
      mit der Liste aus dem Link
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
      Sind Deine Selektoren alle in der Liste?
      Ok, jetzt hab ichs!
      Ich habe folgende welche nicht in deiner Liste stehen:
      .jarvis-page-container .scroll
      .jarvis-page-container textarea::
      .q-slider__thumb
      .notification-drawer-button
      .jarvis-DateTime-Clock
      .q-toggle__thumb
      .jarvis-sidebar-item
      .jarvis-page
      .jarvis-icon path
       .q-slider .q-slider__track
      .blink
        MCU @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        Meinst du ein Image? Ja.
        Das ganze Widget als solches, nein, nicht dass ich wüsste wie.
        • U
          uwe72 @MCU last edited by
          @mcu
          Ich weiß die Frage gehört eigentlich nicht hier her (ich sollte zu erst einen CSS Kurs besuchen) - verzeiht mir einmal - Wie kann ich den blauen "Thumb/Knopf/Griff" (des Liders) in der Größe ändern. Habe dies über "Chrome Entwicklertool/Untersuchen" nicht gefunden:
            MCU @uwe72 last edited by
            @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
              MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
              @slipkorn_dh88 Hab es jetzt mit Deinen Selektoren angepasst.
              Dominik F. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                dack23 last edited by dack23
                Moin erstmal danke für den tollen Adapter ich komme von v2 hab jetz geupdated auf v3 hab Premium gekauft so und jetz kommen wir zu meinem Problem
                Edit:problem gelöst
                  Revo last edited by
                  Moin,
                  ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                  Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                  Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                  "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                  31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                  Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                  31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                  Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                  31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                  Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                  31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                  http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                  Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! 🙂
                  MfG Dirk
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @MCU last edited by
                    @mcu
                    Ich probiere gerade dein neues Script aus.
                    Die Datenpunkte von meinem vorhandenen Css wurden auch befüllt. Ich wollte mir das nun abspeichern.
                    Dazu habe ich dem Theme einen Namen gegeben und themeSaveInArray auf true gestellt.
                    Die arrays, die befüllt werden sollten, bleiben jedoch leer
                      @dominik-f configSave
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Die Info fehlt noch in der Anleitung. Ist im Nachhinein zwar irgendwie auch selbsterklärend, doch wenn man sich am Anfang strickt an die Anleitung hält fehlt es
                          @dominik-f Dachte es steht drin. Schau nachher nochmal.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Würdest du einmal deine Config für das Transparente Design hier rein stellen? Dann könnte ich das ganze mit meinem und dem transparentem direkt mal testen
                              MCU @Dominik F. last edited by MCU
                              @dominik-f Transparentes Design ist in der Doku
                              Kann ich später als Config reinstellen. Bin nicht am PC.
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Das wäre super, dann kann ich gleich mal testen wie das so funktioniert.
                                  @mcu
                                  Super! Was ist denn nun der nächste Schritt?
                                    @slipkorn_dh88 ? Welchen Schritt wohin?
                                      @dominik-f
                                      {"configName":"transparent","0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.01_jarvisPageContainerBG":{"background":"url(\"https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg\")"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.02_bodyDarkjarvisHeaderBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.03_jarvisTabsContainerBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.04_jarvisWidgetContainerBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.05_bodyDarkJarvisWidgetBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45)"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.06_bodyLightJarvisWidgetBG":{"background":"rgba(255,255,255,1)"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.07_bodyDarkJarvisTabsContainerBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.08_qTableContainerBG":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.09_qHeaderBorderedBG":{"border":"1px solid transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.10_jarvisWidgetIconBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45)"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.12_jarvisHeader":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.13_jarvisSidebar":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important; "},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.50_mediaColorCover":{"background-color":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.51_mediaControls":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.52_mediaTrackInformation":{"background":"rgba(25, 118, 210, 0) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.53_mediaTrackDuration":{"background":"white"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.54_mediaTrackProgress":{"background":"blue"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.55_mediaControlsJarvisIconSvg":{"color":"white"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.56_mediaControlsControlsLeftQbtnwrapper":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.57_mediaControlsQbtngroupQbtnitem":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorPrimary":"#1976d2","0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorSecondary":"#26a69a"}
                                        @mcu
                                        Sorry, wollte diesen Beitrag zitieren. Es geht um das Programm für CSSThemes✌
                                          MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                                          @slipkorn_dh88 Ist in der Doku vorhanden. Doku lesen und loslegen.
                                          Wenn etwas in der Doku fehlen sollte oder unschlüssig ist, dann kurze Info und ich werde es deutlicher erklären.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            @mcu
                                            Hallo, im Skript muss ich ja nix machen, oder?
                                            254
                                            4489
                                            2658875
