    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
    • amg_666
      amg_666 @Friedel01 last edited by
      @friedel01 Wenn ich mir die Anleitung des Herstellers anschaue, dann ist "das Programm" auf dem PC dafür da die Anlage zu programmieren aber eben auch den "Datenlogger" auszulesen und je nach verbautem EEPROM in der Steuerung kannst du die Daten von bis zu mehreren Wochen auslesen. Auf der Hersteller-Seite gibts jede Menge SW Downloads, etwa einen Visualizer, was auch immer der macht. Da würde ich mal mit einem PC rumspielen ob und was man direkt auslesen kann und wenn man da Daten über die serielle Schnittstelle bekommt wäre der nächste Schritt sich ggf zu überlegen wie man die "smart" macht und in iobroker reinbekommt.
        Da ich ja kein IT'ler bin und ich ehrlich gesag nicht so genau weiß wie das flashen geht, wollte ich hier um eure Hilfe bitten.
        Ich habe mir auch noch nie etwas bei github heruntergeladen.
        Sorry, aber wie gesagt, fürs erste Mal bräuchte ich da eure genaue Hilfe wie ich das mit dem flashen mache 😞
          JoergH @Friedel01 last edited by
          @friedel01
          Und wenn das alles nichts wird, gibt es für ein paar Euro mehr auch noch die Variante Shelly 1 mit Temperaturmodul.
          Kostet unter 20 Euro und ist direkt einsatzbereit.
            Michi_Pi @Friedel01 last edited by
            @friedel01 ist nicht so wild, in der README wird das flashen beschrieben.
            https://github.com/tasmota/tasmotizer
              Jetzt habe ich diesen Tasmotizer heruntergeladen.
              Aber jetzt brauche ich doch noch die Software die ich auf dem d1mini aufspielen will oder?
              Wo bekomme ich diese her?
                Und der Tazmotizer ist auch wieder in Englich. Was ich ja nicht gut kann....
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Friedel01 last edited by
                  @friedel01
                  Nimm meine bin:
                  https://forum.iobroker.net/topic/41919/esp32-tasmota/23?_=1629898044665
                  Da sind deine 18b20 schon aktiviert.
                    Deine "bin" habe ich auch heruntergeladen.
                    Aber ich weiß trotzdem nicht wie ich jetzt mit dem Tazmotizer umgehen muss.
                    Nehmt es mit nicht übel aber ich verstehe es einfach nicht.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Friedel01 last edited by Homoran
                      @friedel01
                      3 Beiträge weiter oben stand: lese die read.me
                      MOD-EDIT: Irreführenden Link entfernt!
                      hast du dies gemacht.
                      Ist doch eigentlich selbst erklärend.
                        Diese readme ist doch auch auf englisch oder lese ich das falsch?
                          @friedel01 ja, aber du brauchst dir nur die Bilder ansehen. Wie schon @bahnuhr erwähnt hat. es ist selbsterklärend.
                            o.k. was muss man denn in der Konfoguration bei module/template auswählen?
                              @friedel01 brauchst normal nicht, haken raus und nur wifi settings eintragen.
                                Friedel01 last edited by Friedel01
                                o.k. und welche Einstellungen muss ich auf dem d1mini bei MQTT-Einstellungen machen?
                                  @friedel01 hast du mqtt bereits in iobroker eingerichtet?
                                  Oben war die Rede von Sonoff , das geht wohl über http. Das verwende ich aber selbst nicht, daher kann ich dazu nichts genaues sagen.
                                  Bei MQTT musst halt zuerst einen Broker installieren, der die Daten auch empfangen kann. Die Daten vom Broker trägst du dann dort ein. IP, Port und ggfs. Zugangsdaten wenn verwendet.
                                    Also ich habe den ioBroker auf dem Raspberry installiert
                                      @friedel01
                                      ich meine den MQTT Broker, das ist ein Adapter innerhalb ioBroker
                                        Nein ich glaube den habe ich nicht auf dem ioBroker installiert.
                                          Und genau diese Zusammenhänge verstehe ich nicht wirklich.
                                          Ich habe jetzt das MQTT Broker/Client auf dem ioBroker zu installieren unterAdapter und dann das MQTT Broker/Client ausgewählt.
                                          Da kommt folgende (Fehler)Meldung :
                                          **$ iobroker add mqtt --host raspberrypi
                                          NPM version: 6.14.15
                                          npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)**
                                            @friedel01 dann müsstest den installieren, wenn du mqtt verwenden möchtest.
                                            Wie das über Sonoff Adapter läuft, weiß ich jetzt nicht. Da kann dir bestimmt @Linedancer helfen.
                                            126
                                            8026
