    4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    • MartinK.
      MartinK. @ropo88 last edited by
      @ropo88 Auch die richtigen Lötpunte erwischt ? 😉 Kann ja mal passieren das man sich vertan hat 😉
        ropo88 @MartinK. last edited by ropo88
        @martink ja, sind auch die richtigen Lötpunkte 🙂
        Ein erneutes anlernen hat auch nichts gebracht.
        Hier mein gelöteter Sensor, vielleicht habe ich ja was übersehen und sie sind doch nicht identisch zu den alten Sensoren.
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          @ropo88 Naja, vielleicht ist da auch ein Bauteil etwas zu heiß geworden durch die massive Lötstelle🕵 ... das kann ich leider nicht beurteilen.. Aber die Hardware sollte passen... Vielleicht liest ja noch jemand hier mit und hat noch einen Tip 😉
          R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @martink Was mir auch aufgefallen ist, die neuen Sensoren (ungelötet) reagieren nach 60 sec auf eine neue Bewegung.... Der alte hat erst nach 120 reagiert.
            dnz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @MartinK. last edited by
              @martink sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
              Fürs nächste Mal: einfach ein Litzenkäbelchen nehmen und davoan ein einfelnes Litzendrähtchen abspreizen und vorverzinnen. Die Lötpunkte auch vorverzinnen oder mit Flux arbeiten. Dann geht das Löten recht einfach. Das Litzendrähtchen ist dünn und lötet schnell. Und mit dem Rest vom Käbelchen kann man es gut halten und positionieren.
              Nach dem Löten mit scharfem Seitenschneider abzwicken oder einfach "abnoddeln".
              • dnz
                dnz @ropo88 last edited by
                @ropo88 Habe 4 Sensoren gelötet und das gleiche Verhalten. Nach Bewegung dauert es 5 Sekunden, bis der Status auf "keine Bewegung" wechselt, danach wird nach exakt 60 Sekunden erst wieder Bewegung erkannt. Meine sind aus China, auf den Labels steht 2021.11.
                • MartinK.
                  MartinK. @dnz last edited by
                  @denis-szücs ...dann wurde scheinbar was verändert an den Geräten, was man optisch nicht sieht 😉
                  • dnz
                    dnz @MartinK. last edited by
                    @martink Scheint so 😔. Mal schauen ob jemand mit Ahnung / Zeit dahinter kommt, was geändert wurde hehe
                      bimmi last edited by bimmi
                      Also ich habe verschiedene BWM. Teilweise von 2015, 2017 und jetzt aktuell 07/2021. Alle haben sich bei mir löten lassen und registrieren jetzt alle 5 Sekunden eine Bewegung. Das weiß ich deshalb, weil ich die heute erst alle verarbeitet habe. Alt und neu.
                      • MartinK.
                        MartinK. @bimmi last edited by
                        @bimmi Tja, vielleicht sind ja erst Sensoren ab 11/21 betroffen... Ausser Xiaomi weiß das scheinbar keiner 😉
                          Gonzokalle @MartinK. last edited by
                          @martink
                          Meine Sensoren von 11/2021 lassen sich auch nicht löten.
                          • MartinK.
                            Tja, dann müssen wir die alten Aqara Motion's vor 11/21 schön hegen und pflegen wenn man die aktuellen Sensoren nicht mehr umlöten kann 😉
                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Xsev
                              Xsev @MartinK. last edited by
                              Ich hab vor längerem einen BWM mal umgelötet was grundsätzlich auch ging (altes Modell) und betreibe ihn im 10 Sekunden Intervall. Was mir aufgefallen ist, dieser BMW meldet kontinuierlich alle ca. 55-60Minuten eine Bewegung obwohl keine Bewegung statt findet. Hat diese Phänomen noch jemand?
                                klassisch Most Active @Xsev last edited by
                                @xsev ich scheine auch so einen im Badezimmer zu haben. Die Phantomauslösungen der heutigen Nacht:
                                Ansonsten laufen die Dinger.
                                Aber wenn man die neuen Sensoren nicht mehr umlöten kann, ist das leider sehr traurig!
                                  @xsev ja, das habe ich ebenfalls bei einem, deshalb die Lötstelle wieder entfernt, trotzdem kommt es hin und wieder vor. Des weiteren fällt er auch regelmäßig alle paar Tage/Wochen aus.
                                  • Xsev
                                    Xsev @klassisch last edited by
                                    @klassisch
                                    @crunchip
                                    Danke für die Info. Ok dann ist das wohl so. Ausfallen tut er Gott sei dank nicht und in meinem Fall schaltet er nur ein Cambild im Vis um, daher egal...
                                    • MartinK.
                                      MartinK. last edited by MartinK.
                                      Also die Aqara Modelle RTCGQ11LM scheinen alle noch für das umlöten geeignet zu sein. Ab dem Model RTCGQ12LM scheint es nicht mehr zu klappen 😉 @Gonzokalle , @dnz was habt Ihr denn für Aqara Modelle ? Findet Ihr ja im Zigbee Adapter, wenn Ihr auf die Kachel des Gerätes klickt 😉
                                      G H-a-m-i 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ich leite generell nach recht kurzer Lauzeit eine dimm down Phase ein. Insofern hälz sich der Stromverbrauch auch bei den Fehlschaltungen in Grenzen.
                                        Wollte ihn mal austauschen, aber wenn die neuen sich mehr modifizieren lassen, dann bleibt er halt.
                                          smarthome2020 last edited by
                                          Wenn die neuen BWM von Aqara nicht mehr modifizierbar sind, welche Alternativen gibt es denn dann ?
                                          ich brauche die für Präsenzschaltungem. Cooldown von 2-3 Minuten geht nicht .
                                            crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                            sagt doch das Wort schon Präsenz, die xiaomi sind halt nur Bewegungsmelder und keine Präsenzmelder
                                            adapter aqara bewegungsmelder hardware hack xiaomi
                                            36
                                            158
                                            28582
