    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      ich habe die Vermutung, dass es mit der änderung von gst666 vor 4 tagen zu tun hat
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        Die Version vom 17.03.2017 lief bei mir (iobroker auf Win10)
        Problemlos.
        • Knallochse
          Nochmal zu Bestätigung.
          Habe die alte Main.js (17.03.2017) zurück kopiert, und der Adapter läuft wieder.
          • bahnuhr
            Kurze Rückinfo an alle.
            Bei mir läuft es nun seit 2 Tagen auch (auf einem alten ! Win7 Rechner 😉
            Es läuft aber nur mit der main.js vom 17.03. (wie oben auch gepostet).
            mfg
            Dieter
            P.S.
            Ich beobachte weiter; sieht aber so aus, dass es nun klappt.
              skorpil last edited by
              Lieber Dieter,
              was lehrt uns das? Ich meine, dass es jetzt auf dem alten Rechner läuft? Und warum nicht auf dem aktuellen Rechner? Was ist anders? Es wäre gut, wenn die Community das wusste!
              Liebe Grüße
              Bernd
              • bahnuhr
                Hallo Bernd,
                ne, es ist immer noch der gleiche Rechner.
                Ich komm halt mit win7 ganz gut zurecht; habe (noch) nicht win10 im Einsatz.
                Mein Problem war folgendes (in aller Kürze):
                Ich habe ca. 10 foscam Kameras die ich alle in iobroker eingebunden habe.
                Und diese cams habe ich statische ip vergeben.
                Von 192.168.243.60 bis …70.
                Davon sind 2 cams per wlan angebunden (...62 und ...70).
                So und dann habe ich den robo eingebunden per handy app.
                Aus welchem Grund auch immer (das hab ich noch nicht rausgefunden) hat meine fritzbox die ip ....62 dem robo gegeben.
                Obwohl wie oben beschrieben ja schon eine cams läuft.
                Ich hatte also in meinem System die gleiche ip (....62) nun für eine foscam und für den robo.
                Und das hat nicht funktioniert. Aus diesem Grund ist der Adapter nur manchmal grün geworden.
                -> Aber bis ich darauf gekommen bin, hat schon ewig gedauert <-
                Dann habe ich alles in der Fritbox gelöscht was irgendwie nach robo aussah.
                Robo resettet und dann per Handy app neu verbunden.
                Und auf einmal hat die Fritzbox dem robo die ....74 zugewiesen.
                Und seitdem läuft alles (aber nur mit der main.js von 17.03.2017 -> das war das nächste Problem !)
                mfg
                Dieter
                  Danke, Dieter,
                  Also kein Windows, sondern ein ip Problem. Das mach die Fritzbox manchmal. Das Problem hatte ich auch schon. Warum, das weiß ich nicht. Ich kann nur vermuten: wenn das Geräte gerade nicht "aktiv" ist, vergibt Sie die ip nochmal. Logisch ist das nicht. Zumal du ja statische ip's eingestellt hast.
                  Aber da müssen muss man erstmal drauf kommen…
                  Liebe Grüße
                  Bernd
                    gst666 last edited by
                    Ok. Dann ist das Problem endlich gelöst. Bezüglich des Adapters müssen wir die alte main.js nehmen. Werde das am Wochenende in die Hand nehmen.
                    @bahnuhr
                    Danke, dass Du Dein Problem lösen konntest und das hier mitgeteilt hast.
                      Das war der FÜNFHUNDERTSTE Beitrag in dieser Angelegenheit! 😄 😄 😄
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        und etwas OT… meiner scheint sich von China aus nach hier per Fuss zu bewegen... 😞
                        Gearbeast
                        Bestellung 18.03.
                        Zum Versand 29.03.
                        noch nicht im Verteilzentrum
                        Geduld ist eine Tugend 😄
                          Kannst Du hier und diesem Thread verfolgen wie das bei mir war. Hat fast 6 Wochen gedauert. Aber dann war er da!
                          Im Tracking war er bei mir auch nur bis England gekommen. Dann Pause. Und plötzlich nach 2-3 Wochen tauchte er bei DHL auf…
                          • Schubi
                            Schubi last edited by
                            Anleitung mit der Flole-App:
                            Nachdem nun auch bei mir der Adapter funktioniert (es war auch die main.js falsch) möchte ich für diejenigen, die
                            eine Installation unter Zuhilfenahme der Flole Android App durführen wollen eine kurze Beschreibung anbieten:
                            1.) Adapter installieren:
                            In der Adaperseite von ioBroker "Installieren aus eigenem URL" wählen und "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev" eingeben.
                            Nach der Installation des Adapters die main.js im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum gegen die Version vom 17.3. austauschen.
                            1904_main.js_stand_17.03.2017.txt
                            Der Dateiname muss noch geändert werden!
                            2.) Installation und ausführen der Flole App
                            Download von: https://xiaomi.flole.de/latest.apk
                            (Zur Installation muss vorher die Installation aus unsicheren Quellen zugelassen werden)
                            Ich habe ein ausrangiertes Android-Handy verwendet (die App kann dann wieder gelöscht werden)
                            Die Verwendung ist innerhalb der App genau beschrieben. (Robi muss wieder in den Auslieferungszustand versetzt werden, damit er ein eigens WLAN-Netzwerk aufbauen kann)
                            Wenn die Verbindung mit der App erfolgreich war, kann der Robi wieder mit der Original-App gekoppelt werden und mit dem Hauseigenen WLAN-Netz verbunden werden.
                            Danach muss man noch z.B. im WLAN-router die IP-Adresse ermitteln.
                            3.) Export des Tokens
                            In der Flole App kann nach der restlichen Konfiguration (eingabe der IP-Adresse) (geht vielleicht auch ohne Eingabe) die Einstellung exportiert werden.
                            Dazu im Menü den entsprechenden Punkt wählen - es gibt die Möglichkeiten SD-Karte oder Google Drive.
                            Ergebniss ist die Datei "RobotConfig" die folgendermaßen aussieht:
                            [{"c":"192.168.0.31","f":"Mi Vacuum","e":"6a355a686f4b7145746144416767707a","g":0,"d":55384739}]
                            wobei````
                            Dieser und die IP kann nun in den Adapter eingtragen werden.
                            Hoffe es glingt damit dem einen aoder anderen etwas früher das Teil zum laufen zu bekommen.
                            Die 2\. Möglichkeit den Token am PC zu ergattern wurde ja bereits ausfühlich beschrieben.
                            Ich möchte mich hier nur nochmals für die tolle Arbeit bei den Entwicklern dieses Adapters und der App bedanken
                              mc-hollin last edited by
                              Muss man denn den Punkt 2 unbedigt ausführen?
                              Bis jetzt habe ich noch keine Handy-App installiert.
                              Ich setzte mit folgendem Befehl das Wlan für den Robo (Testumgebung ohne iobroker):
                              "method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"sg","ssid":"' + this._Wifi_SSIS + '","uid":' + this._XiaomiUid + ',"gmt_offset":3600,"passwd":"' + this._Wifi_PW + '"}
                              Wobei ich hier die uid 0 genommen habe.
                              Der Robo bekommt auch eine IP vom Router und ist verbunden.
                              Dann funktionieren aber die anderen Befehle nicht mehr.
                              • Schubi
                                Meines wissens gibt es zur Zeit 2 Möglichkeiten an den Token zu kommen:
                                1.) mittels Packet Sender:
                                ` > Token Vorgehen:
                                1. Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
                                Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes
                                (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann).
                                Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen
                                Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
                                2. Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters
                                Wlan: rockrobo…
                                3. Programm Packet Sender
                                Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
                                21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                (=HALO Nachricht)
                                4. IP Vacuum 192.168.8.1, Port 54321, Nachrichtentyp UDP
                                5. Packet senden.
                                Fenster unten: a) gesetzte Nachricht
                                b) darüber die Antwort von dem Roboter
                                6. die letzten 16 Byte der Token `
                                oder
                                2.) mittels App
                                Den Token gibt der Robi nur preis wenn er sein eigenes Netzwerk aufgebaut hat.
                                  Ja genau, den Token bekomme ich ja wenn ich die HELO Nachricht nach einem Reset des Robo sende.
                                  Also beide Tasten des Robo gleichzeitig für 3 Sekunden drücken.
                                  Mit diesem Token kann ich den Robo sogar in seinem WLAN steuern.
                                  Mit diesem Token sende ich dann die Nachricht um den Robo in mein Netzt einzubuchen.
                                  Funktioniert auch.
                                  Doch die Steuerung funktioniert danach nicht mehr.
                                  Ich habe den Verdacht, dass dem Robo noch irgend etwas fehlt, wenn er in das neue WLAn eingebucht wird.
                                  • Meistertr
                                    habe heute die Stimme geändert und mitgeschnitten, sehr interessant, es wird eine url übergeben und der roberter installiert sie, bekomme die .pkg datei jedoch leider nicht entpackt, wäre ja der super wenn man ihm Deutsch beibringen kann oder noch geiler ausgabe von sayit….
                                    2949;{"id":2949,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2949;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2949 }
                                    2950;{"id":2950,"method":"get_log_upload_status","params":[]}
                                    2950;{ "result": [ { "log_upload_status": 7 } ], "id": 2950 }
                                    2951;{"id":2951,"method":"get_status","params":[]}
                                    2951;{ "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 63, "state": 8, "battery": 87, "clean_time": 37, "clean_area": 500000, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 40, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 2951 }
                                    2952;{"id":2952,"method":"get_map_v1","params":[]}
                                    2952;{ "result": [ "retry" ], "id": 2952 }
                                    2953;{"id":2953,"method":"get_status","params":[]}
                                    2953;{ "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 64, "state": 8, "battery": 87, "clean_time": 37, "clean_area": 500000, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 40, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 2953 }
                                    2954;{"id":2954,"method":"get_map_v1","params":[]}
                                    2954;{ "result": [ "roboroommap%2F49417615%2F1" ], "id": 2954 }
                                    2955;{"id":2955,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2955;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2955 }
                                    2956;{"id":2956,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2956;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2956 }
                                    2957;{"id":2957,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2957;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2957 }
                                    2958;{"id":2958,"method":"get_clean_summary","params":[]}
                                    2958;{ "result": [ 230955, 3236905000, 109, [ 1490832000, 1490745600 ] ], "id": 2958 }
                                    2959;{"id":2959,"method":"get_clean_record","params":[1490832000]}
                                    2959;{ "result": [ [ 1490878946, 1490879021, 37, 500000, 0, 0 ] ], "id": 2959 }
                                    2960;{"id":2960,"method":"get_clean_record","params":[1490745600]}
                                    2960;{ "result": [ [ 1490775760, 1490777787, 33, 462500, 0, 0 ], [ 1490775514, 1490775580, 25, 230000, 0, 0 ] ], "id": 2960 }
                                    2961;{"id":2961,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2961;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2961 }
                                    2962;{"id":2962,"method":"get_status","params":[]}
                                    2962;{ "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 65, "state": 8, "battery": 87, "clean_time": 37, "clean_area": 500000, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 40, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 2962 }
                                    2963;{"id":2963,"method":"app_rc_end","params":[{"seqnum":0}]}
                                    2963;{ "result": 0, "id": 2963 }
                                    2964;{"id":2964,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2964;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2964 }
                                    2965;{"id":2965,"method":"get_log_upload_status","params":[]}
                                    2965;{ "result": [ { "log_upload_status": 7 } ], "id": 2965 }
                                    2966;{"id":2966,"method":"get_consumable","params":[]}
                                    2966;{ "result": [ { "main_brush_work_time": 231100, "side_brush_work_time": 231100, "filter_work_time": 231100, "sensor_dirty_time": 64935 } ], "id": 2966 }
                                    2967;{"id":2967,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2967;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2967 }
                                    2968;{"id":2968,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2968;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2968 }
                                    2969;{"id":2969,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2969;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2969 }
                                    2970;{"id":2970,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2970;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2970 }
                                    2971;{"id":2971,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2971;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2971 }
                                    2972;{"id":2972,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2972;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2972 }
                                    2973;{"id":2973,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2973;{ "result": [ { "sid_in_use": 1, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2973 }
                                    2974;{"id":2974,"method":"dnld_install_sound","params":{"md5":"29a0efef2c2d40d3a9bb66c3441858ad","sid":1005,"url":"https:\/\/awsbj0.fds.api.xiaomi.com\/app\/voice-pkg\/package\/transformer.pkg"}}
                                    2974;{ "result": [ { "progress": 0, "state": 0, "error": 0 } ], "id": 2974 }
                                    2975;{"id":2975,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2975;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 0, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2975 }
                                    2976;{"id":2976,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2976;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 0, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2976 }
                                    2977;{"id":2977,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2977;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 0, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2977 }
                                    2978;{"id":2978,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2978;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 2, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2978 }
                                    2979;{"id":2979,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2979;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 8, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2979 }
                                    2980;{"id":2980,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2980;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 15, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2980 }
                                    2981;{"id":2981,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2981;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 23, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2981 }
                                    2982;{"id":2982,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2982;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 36, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2982 }
                                    2983;{"id":2983,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2983;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 47, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2983 }
                                    2984;{"id":2984,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2984;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 62, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2984 }
                                    2985;{"id":2985,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2985;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 81, "state": 1, "error": 0 } ], "id": 2985 }
                                    2986;{"id":2986,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2986;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 100, "state": 2, "error": 0 } ], "id": 2986 }
                                    2987;{"id":2987,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2987;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 100, "state": 2, "error": 0 } ], "id": 2987 }
                                    2988;{"id":2988,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2988;{ "result": [ { "sid_in_progress": 1005, "progress": 100, "state": 2, "error": 0 } ], "id": 2988 }
                                    2989;{"id":2989,"method":"get_sound_progress","params":[]}
                                    2989;{ "result": [ { "sid_in_progress": 0, "progress": 100, "state": 3, "error": 0 } ], "id": 2989 }
                                    2990;{"id":2990,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2990;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2990 }
                                    2991;{"id":2991,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2991;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2991 }
                                    2992;{"id":2992,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2992;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2992 }
                                    2993;{"id":2993,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2993;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2993 }
                                    2994;{"id":2994,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2994;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2994 }
                                    2995;{"id":2995,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2995;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2995 }
                                    2996;{"id":2996,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2996;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2996 }
                                    2997;{"id":2997,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2997;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2997 }
                                    2998;{"id":2998,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2998;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2998 }
                                    2999;{"id":2999,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    2999;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 2999 }
                                    3000;{"id":3000,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3000;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3000 }
                                    3001;{"id":3001,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3001;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3001 }
                                    3002;{"id":3002,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3002;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3002 }
                                    3003;{"id":3003,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3003;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3003 }
                                    3004;{"id":3004,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3004;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3004 }
                                    3005;{"id":3005,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3005;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3005 }
                                    3006;{"id":3006,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3006;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3006 }
                                    3007;{"id":3007,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3007;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3007 }
                                    3008;{"id":3008,"method":"get_current_sound","params":[]}
                                    3008;{ "result": [ { "sid_in_use": 1005, "sid_in_progress": 0 } ], "id": 3008 }
                                    • Schubi
                                      Interessant sind auch die Statusmeldungen über Akku, Filter, …
                                      Wäre super wenn die im Adapter abgreifbar wären...
                                      Wie hast du das mitgeschnitten ?Wireshark?
                                      • Meistertr
                                        @Schubi:
                                        Wie hast du das mitgeschnitten ?Wireshark? `
                                        ja über Wireshark und dann hab ich mir aus dem XPN pythonscript einen File Übersetzer gemacht, damit nicht alles einzeln übersetzt werden muss.
                                        Gut das du das ansprichst, ich habe gerade vor einer Minute einen Pull request mit den Änderungen, wo Die States alle mit eingebunden sind auf Github gestartet. Wobei ich dazusagen muss, dass ich vorher noch nix mit Github zu tun hatte und hoffe, dass ich das alles richtig gemacht habe. Mal abwarten 🙂
                                        Fals du es nciht abwarten kannst:
                                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … e/mehr_obj
                                        Die Dateien (main, mihomepacket, und io-package) unter Node Module ersetzten
                                        • Schubi
                                          habs gerade getestet - leider keine neune Objekte gefunden.
                                          Werden die Datenpunkte automatisch angelegt?
                                          (Adapter wurde natürlich neu gestartet und die Objektliste akualisiert)
                                          • Meistertr
                                            Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt
                                            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                            2196
                                            969435
