    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      BeNeDeLuX @Scrounger last edited by
      @scrounger
      Das Paket ist schon installiert, aber die Hosts sind beide wirklich gerade Offline.
      Muss der Hosts den Online sein, damit ein selbst erstellten Befehle als Datenpunkt erzeugt werden ?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @BeNeDeLuX last edited by
        @benedelux
        Ja erst wird geprüft ob erreichbar und wenn ja dann wird der ganze Code ausgeführt inkl. Erzeugung Datenpunkte
          BeNeDeLuX last edited by BeNeDeLuX
          @scrounger
          Ich habe das Issue auf GitHub geschlossen, da es eine Fehlbedienung meinerseits ist.
          Sorry an der Stelle.
          Spende ist raus! Das Plugin ist einfach zu gut 👍
          • dirk1962
            dirk1962 last edited by
            hat schon jemand iobroker in einem Proxmox Container mit Debian bullseye installiert und Linux Control laufen?
            Habe heute Morgen einen Container mit Debian bullseye erzeugt. Bekomme dann die Meldung, dass sowohl die Container als auch VM nicht online sind.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @dirk1962 last edited by
              @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Was meinst Du mit Container und VM?
              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dirk1962
                dirk1962 @Meister Mopper last edited by dirk1962
                @meister-mopper
                Diese Meldungen bekomme ich im Protokoll.
                ioBroker-VM und Rsapberrymatic sind VM's, der Rest ist LX.
                • Meister Mopper
                  @dirk1962
                  Wie sieht Deine Host Konfigurationstabelle der Instanz aus?
                  • dirk1962
                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    @dirk1962
                    habe sowohl in den Debian 11 Container als auch in die Debian 10 VM das gleiche backup eingespielt.
                    In der VM funktioniert es, im Container nicht.
                    Hatte vorher iobroker in einem Ubuntu 20 Container, da funktionierte es auch.
                    • Meister Mopper
                      @dirk1962
                      Zeig mal die Optionen Deines ioBroker LXC. Hier meine:
                      Und die Netzwerkkonfiguration des ioBroker LXC:
                        muss eventuell was nachinstalliert werden, da es ja nur ein LXC ist,
                        wie z.b. iputils-ping
                        • dirk1962
                          dirk1962 @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Danke für den Tipp, aber das ist bereits installiert.
                          • Meister Mopper
                            @dirk1962
                            Kommst Du von der ioBroker shell über ssh auf die hosts?
                            • dirk1962
                              @meister-mopper
                              Optionen des LXC
                              Vergebe grundsätzlich alles über DHCP und nicht statisch.
                              • dirk1962
                                @dirk1962
                                Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @dirk1962 last edited by Meister Mopper
                                  Na hier:
                                  Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
                                  Das halte ich für keine gute Idee. Wer führt die Regie, Du oder der Router?
                                  dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    Ich im Router. Im Router sind feste IP-Adressen vergeben.
                                    • dirk1962
                                      Na hier:
                                      Ja, ich komme auf die hosts.
                                      Meister Mopper Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
                                          @dirk1962
                                          Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
                                            Kuddel @Scrounger last edited by Kuddel
                                            ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
                                            Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
                                            Mein Befehl:
                                            powershell (get-Host).Version.Major
                                            Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
                                            Log:
                                            linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
                                            linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164126
