    4. JavaScript
    5. [Vorlage] LightControl
      A Former User @Schmakus last edited by
      @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @passuff last edited by Schmakus
        @Pittini Die Fehlermeldung im log von @passuff deutet doch darauf hin, dass der Wert des Switch nicht gelesen werden kann, weil entweder kein Wert vorhanden ist, oder der Pfad zum DP nicht stimmt, oder?
        2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
        2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
        2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
        2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
        2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
        • Schmakus
          Schmakus Developer @Guest last edited by
          @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:
          👍 Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.
            @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?
              Dragon last edited by
              In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...
              • Schmakus
                Genau. Beim schalten per "power" Datenpunkt wird die Helligkeit, welche zuvor bei "bri" gesetzt ist an die Lampe gesendet.
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @Dragon last edited by
                  @dragon said in [Vorlage] LightControl:
                  Es gibt ja quasi 2 Variablen dafür. Einmal An- und Abwesenheit und dann den von dir beschriebenen.
                  Dieser wird benötigt, wenn du auch "AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)" verwenden möchtest. einfach leer lassen, wenn du keinen Zähler hast.
                    Rudi-Ment last edited by
                    Hallo.
                    Auch ich habe das Script zum Laufen gebracht und schon ein paar Lampen eingebunden.
                    Nun habe ich aber mehrere RGBWW LED Streifen in der Stube, die ich gerne gruppieren möchte.
                    Da gibt es aber zwei mal Power und zwei mal Dimmer. Außerdem haben die Colorwerte mit #00000000 bis #FFFFFFFF. Wie binde ich die ein ?
                    • Schmakus
                      Schmakus Developer @Rudi-Ment last edited by
                      @rudi-ment Um welche LED Streifen handelt es sich genau? Ich habe z.b. Shelly RGBW2 eingebunden. Das mit dem Hex klappt jedoch nur für die RGB Farben. Den Weißkanal steuere ich über die Farbtemperatur.
                        Rudi-Ment @Schmakus last edited by
                        @schmakus Das ist eine gute Idee. Bei den Shelly kann ich das so machen.
                        Bei den mit Tasmota geflashten LED Treibern gibt es aber zwei mal Power. Einmal bunt und einmal weiß.
                        Da weiß ich nicht weiter.
                        Aber in der nächsten Zeit werden die Tasmota-Teile wohl eh rausfliegen.
                        Die Verbindung ist so unzuverlässig...
                        Vielleicht hat sich das damit schon erledigt.
                          Das mit dem Weissabgleich bekomme ich nicht hin.
                          Magst du mir vielleicht mal ein Beispiel zeigen ?
                          • fischi87
                            fischi87 @Pittini last edited by
                            @pittini hallo, wird es davon mal einen Adapter geben oder wird es lediglich als Skript bleiben?
                            grüße
                              Hat noch jemand das Problem, dass das Licht zu unbestimmter Zeit wieder ausgeht ?
                              Trotz Bewegung und "bei Bewegung eingeschaltet bleiben" ?
                                Rudi-Ment @Rudi-Ment last edited by
                                @rudi-ment said in [Vorlage] LightControl:
                                Ausserdem scheint die Zeit auch gar nicht zu passen.
                                Die steht auf 30 min.
                                Trotzdem schaltet die Lampe gefühlt - wann sie will aus.
                                • Schmakus
                                  Schmakus Developer @fischi87 last edited by
                                  @fischi87 said in [Vorlage] LightControl:
                                  grüße
                                  Adapter ist aktuell in der Entwicklung.
                                    passuff last edited by passuff
                                    Ich habe nach meinem ersten erfolglosen Anlauf nun einen Zweiten gestartet. Leider bekomme ich das Skript nicht zum laufen. Die Bewegungsmelder Stati werden erkannt, jedoch wird das Licht unabhängig davon scheinbar wahllos ein und ausgeschaltet.
                                    Ich würde mich freuen, wenn sich mal jemand meine Konfiguration ansehen könnte.
                                    const praefix = "0_userdata.0.LightControl2_2" // Skriptordner
                                    const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                    const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                    const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                    const logging = true; // Logging an/aus
                                    const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                                    const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                    const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                                    const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                                    const LightGroups = {
                                        0: {
                                            description: "FlurEG+OG1",
                                            lights: {
                                                0: {
                                                    description: "StrahlerEG+OG1",
                                                    power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980695AD36#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                    bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980695AD36#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                    ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                    sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                    modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                    color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                            sensors: {
                                                0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                                1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                         1: {
                                            description: "FlurOG2+OG3",
                                            lights: {
                                                0: {
                                                    description: "StrahlerOG2+OG3",
                                                    power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                    bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                            sensors: {
                                                0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                        2: {
                                            description: "Esszimmer",
                                            lights: {
                                                0: {
                                                    description: "SpotsDecke",
                                                    power: { oid: "shelly.0.SHSW-1#98CDAC2E4B10#1.Relay0.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                                    bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                            sensors: {
                                                0: { id: 'hm-rpc.1.000C1D898D631A.1.PRESENCE_DETECTION_STATE', motionVal: true, noMotionVal: false },
                                                1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                                    Habe mich eben durch die entsprechenden Räume bewegt ohne dass die Lampen geschaltet wurden und dabei folgendes log erzeugt:
                                    2022-04-29 11:02:21.231 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state new value is true
                                    2022-04-29 11:02:21.232 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                    2022-04-29 11:02:21.233 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=0 Sensor 0 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state has value true
                                    2022-04-29 11:02:21.233 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                    2022-04-29 11:02:21.239 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                                    2022-04-29 11:02:27.224 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                                    2022-04-29 11:02:27.224 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                                    2022-04-29 11:02:27.224 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=0 Sensor 0 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state has value true
                                    2022-04-29 11:02:27.225 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=0 Sensor 1 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                                    2022-04-29 11:02:27.225 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                                    2022-04-29 11:02:31.767 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state new value is true
                                    2022-04-29 11:02:31.768 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=1
                                    2022-04-29 11:02:31.768 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=1 Sensor 0 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state has value true
                                    2022-04-29 11:02:31.768 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 1 = true
                                    2022-04-29 11:02:31.769 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching Controller, Group=1 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                                    2022-04-29 11:02:59.980 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.state new value is true
                                    2022-04-29 11:02:59.981 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2022-04-29 11:02:59.981 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=2 Sensor 0 with target hm-rpc.1.000C1D898D631A.1.PRESENCE_DETECTION_STATE has value true
                                    2022-04-29 11:02:59.981 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Gruppe=2 Sensor 1 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.state has value true
                                    2022-04-29 11:02:59.982 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2022-04-29 11:03:05.866 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: adaptiveCtLinear=5264 adaptiveCtSolar=5648 adaptiveCtSolarInterpolated=4998 adaptiveCtTimed=0
                                    2022-04-29 11:04:05.866 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Licht.Esszimmer_Lightcontrol: adaptiveCtLinear=5273 adaptiveCtSolar=5664 adaptiveCtSolarInterpolated=5010 adaptiveCtTimed=0
                                      Pittini Developer @passuff last edited by
                                      @passuff Das Log is ja soweit ok, es hat erkannt was Du gemacht hast. Aber es hat nix geschaltet. Zeig doch mal nen Screenshot wo ich Deine settings für Gruppe 0 oder 1 seh, vorallem die settings für Bewegungsreaktionen.
                                        passuff @Pittini last edited by passuff
                                        @pittini
                                        Ich habe den Fehler gefunden. Wenn man keinen Lux Sensor definiert(weder global noch innerhalb eines Raumes), funktioniert das Skript nicht.
                                        Könnte man eventuell für die Zukunft ändern. Ich habe jetzt einen globalen Fake Datenpunkt angelegt und es funktioniert.
                                          Folgendes Szenario:
                                          Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOnMotion eingeschaltet, wenn es die Helligkeit erfordert.
                                          Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOffTimed nach 120s ausgeschaltet.
                                          Wenn jemand den Lichtschalter manuell betätigt, greift leider das Auto OffTimed nicht, da Power in diesem Fall false zeigt, obwohl der Lichtschalter betätigt ist.
                                          Gibt es eine Möglichkeit auf den Schalter zu triggern und somit auch die AutoOffTimed Funktion zu nutzen, wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde?
                                            @passuff sagte in [Vorlage] LightControl:
                                            Folgendes Szenario:
                                            Der Lichtschalter darf halt nicht die Lampe(n) direkt schalten, sondern den entsprechenden Power Datenpunkt vom Skript, dann funktioniert das einwandfrei, hab ich hier in etlichen Räumen so.
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            25
                                            224
                                            27691
