    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
      saeft_2003 Most Active @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Ich habe das selbe Problem ich habe ein alexa timer ordner aber keine Instanz?!
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
        Habt ihr den manuell versucht eine Instanz hinzu zu fügen?
        Oder nur von Github installiert?
        @saeft_2003 @Ivan-Andric
          saeft_2003 Most Active last edited by
          @michael-roling
          Ja in der Adapterübersicht, habe ich nichts gefunden. Oder ich bin blind
          • Michael Roling
            @saeft_2003 evtl mal die Seite neu laden
            • Michael Roling
              @Ivan-Andric @saeft_2003
              Wenn ihr über die Katze den Adapter installiert habt , müsst ihr unter Adapter noch manuell die Instanz erzeugen.
              Sonst kann es nicht funktionieren.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                Installiert und kurz getestet. Macht was er soll 👍
                  @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                  Hat jetzt geklappt. Ich habe dann zwei timer gestartet werden auch richtig angezeigt. Danach habe ich gesagt alexa alle timer abbrechen. Die DP liefen aber weiter. Wenn ich jetzt einen neuen Timer starte wird dieser nicht angezeigt. Adapter habe ich auch mal neugestartet.
                  Weißt du was ich falsch mache?
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    Habe das mal genau so gemacht wie du, beide Timer stoppen und kann auch neue erstellen. Also alles richtig... 🤔
                      saeft_2003 Most Active @FredF last edited by
                      @fredf
                      Mhh ich muss es später nochmal probieren…
                        @michael-roling
                        Also ich hab jetzt einen neuen Timer gestartet, danach diesen abgebrochen —> geht. Danach wieder einen Timer gestartet geht nicht.
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling MEEEEEGGAAAAAAA Vielen Dank für den Adapter, installiert, Datenpunkte wurden angelegt, getestet, läuft 1A!!!! Löschen der Timer, anlegen etc. mehrmals versucht alles TOP! DANKE!
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 was sagt das log denn?
                            • Ivan Andric
                              Ivan Andric last edited by
                              @Michael-Roling
                              Soweit funktioniert es jetzt bei mir. Jedoch ist es nicht richtig, wenn ich einen Timer per Reset Datenpunkt lösche, dass alle Timer gelöscht werden. Ich glaube das hat auch jemand auf Facebook bemängelt. Wenn du das noch hinbekommst ist es spitze!
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Ivan Andric last edited by
                                @ivan-andric
                                Löschen Sich bei dir alle Timer, wenn du auf den Button drückst?
                                Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Jansen
                                  @michael-roling ich probiere gerade aus, das in die VIS zu integrieren, hast du das? wie sieht das aus? Oder hat hier schon jemand ein paar Beispiele?
                                  LG
                                  • Ivan Andric
                                    Ivan Andric @Thomas Jansen last edited by Ivan Andric
                                    @thomas-jansen
                                    Ich habe es als Pop-Up integriert. Der Power Butten bei den Timern löst den Reset des Timers aus. Da gibt es aktuell noch einige Probleme, aber soweit funktioniert es.
                                    Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ivan Andric
                                      Ivan Andric @Michael Roling last edited by Ivan Andric
                                      @michael-roling
                                      Ja, das Verhalten ist jedoch nicht eindeutig. Manchmal werden alle gelöscht. Wenn ich den ersten Timer lösche wird manchmal nur dieser und manchmal alle gelöscht. Wenn ich Alexa sage welcher Timer gelöscht werden soll, funktioniert es richtig. Habe das Gefühl, dass Alexa nicht immer genau versteht was als Befehl bei ihr ankommt wenn der Button gedrückt wird.
                                      Mir ist aufgefallen, dass der Befehl für Start und Reset manchmal leicht anders ist. Eventuell interpretiert Alexa es dann falsch.
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 18:01:12.975	info	Voice input: stoppe wäsche waschen timer vierzig minuten timer
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 18:00:34.482	info	Voice input: wäsche waschen timer, vierzig minuten
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 18:00:59.236	info	Voice input: stoppe kuchen backen zwanzig minuten timer
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 18:00:04.305	info	Voice input: kuchen backen timer zwanzig minuten
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 18:05:53.408	info	Voice input: stoppe zeitung lesen vierzig minuten timer
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 18:05:21.093	info	Voice input: zeitung lesen vierzig minuten timer
                                      Ab und zu stürzt der Adapter auch ab.
                                      host.iobroker-pi
                                      2022-02-01 17:43:27.615	error	instance system.adapter.alexa-timer-vis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 17:43:26.813	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 17:43:26.281	error	Unexpected end of input
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 17:43:26.280	error	SyntaxError: Unexpected end of input at AlexaTimerVis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa-timer-vis/main.js:248:47) at AlexaTimerVis.emit (events.js:326:22) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      alexa-timer-vis.0
                                      2022-02-01 17:43:26.272	error	uncaught exception: Unexpected end of input
                                      • Michael Roling
                                        @ivan-andric
                                        Kann es sein das du zweimal den gleichen Timer aktiv hast? D.h. zweimal z.b. 10 Minuten?
                                        Da liegt dann der Fehler. Das muss ich noch beheben.
                                        Teste mal mit verschiedenen
                                        • Ivan Andric
                                          @michael-roling
                                          Nein, habe extra unterschiedliche Zeiten und Namen benutzt. Ich habe an meiner vorherigen Nachricht noch etwas angepasst und eventuell liegt es daran wie Alexa die unterschiedliche Syntax für Start und Reset interpretiert.
                                          Eventuell würde es helfen den Start Befehl in einen Datenpunkt zu speichern und beim Reset nur noch "stoppe" davor zu setzen. Das würde die Syntax identisch halten und Interpretationen ausschließen.
                                          • Thomas Jansen
                                            Thomas Jansen @Ivan Andric last edited by
                                            @ivan-andric ABSOLUT MEGA!!! 🙂 Besteht die Möglichkeit das von dir zu übernehmen? Widget? Passt perfekt auch von den Farben her!!!!!!!
                                            Ivan Andric 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7278
