    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
      Friedel01 last edited by
      Und der Tazmotizer ist auch wieder in Englich. Was ich ja nicht gut kann....
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Friedel01 last edited by
        @friedel01
        Nimm meine bin:
        https://forum.iobroker.net/topic/41919/esp32-tasmota/23?_=1629898044665
        Da sind deine 18b20 schon aktiviert.
          Deine "bin" habe ich auch heruntergeladen.
          Aber ich weiß trotzdem nicht wie ich jetzt mit dem Tazmotizer umgehen muss.
          Nehmt es mit nicht übel aber ich verstehe es einfach nicht.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Friedel01 last edited by Homoran
            @friedel01
            3 Beiträge weiter oben stand: lese die read.me
            MOD-EDIT: Irreführenden Link entfernt!
            hast du dies gemacht.
            Ist doch eigentlich selbst erklärend.
              Diese readme ist doch auch auf englisch oder lese ich das falsch?
                Michi_Pi @Friedel01 last edited by
                @friedel01 ja, aber du brauchst dir nur die Bilder ansehen. Wie schon @bahnuhr erwähnt hat. es ist selbsterklärend.
                  o.k. was muss man denn in der Konfoguration bei module/template auswählen?
                    @friedel01 brauchst normal nicht, haken raus und nur wifi settings eintragen.
                      Friedel01 last edited by Friedel01
                      o.k. und welche Einstellungen muss ich auf dem d1mini bei MQTT-Einstellungen machen?
                        @friedel01 hast du mqtt bereits in iobroker eingerichtet?
                        Oben war die Rede von Sonoff , das geht wohl über http. Das verwende ich aber selbst nicht, daher kann ich dazu nichts genaues sagen.
                        Bei MQTT musst halt zuerst einen Broker installieren, der die Daten auch empfangen kann. Die Daten vom Broker trägst du dann dort ein. IP, Port und ggfs. Zugangsdaten wenn verwendet.
                          Also ich habe den ioBroker auf dem Raspberry installiert
                            @friedel01
                            ich meine den MQTT Broker, das ist ein Adapter innerhalb ioBroker
                              Nein ich glaube den habe ich nicht auf dem ioBroker installiert.
                                Und genau diese Zusammenhänge verstehe ich nicht wirklich.
                                Ich habe jetzt das MQTT Broker/Client auf dem ioBroker zu installieren unterAdapter und dann das MQTT Broker/Client ausgewählt.
                                Da kommt folgende (Fehler)Meldung :
                                **$ iobroker add mqtt --host raspberrypi
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)**
                                  @friedel01 dann müsstest den installieren, wenn du mqtt verwenden möchtest.
                                  Wie das über Sonoff Adapter läuft, weiß ich jetzt nicht. Da kann dir bestimmt @Linedancer helfen.
                                    Ja letzt hat er es wohl installiert.
                                    Und wie gehts jetzt weiter? In den MQTT Einstellungen auf dem d1mini kann man noch Benutzer und Passwort eingeben... Welches soll das denn sein?
                                    @bahnuhr in der MQTT Einstellung auf dem d1mini steht z.B. dein Benutzername....
                                    Liegt das daran, dass ich deine .bin Datei aufgespielt habe?
                                      @friedel01 im mqtt broker, stellst du den typ auf server/broker und wählst deine ip.
                                      Benutzername und pw brauchst du nicht unbedingt.
                                      diese Daten übernimmst du dann auch auf dem wemos.
                                        Ich werde morgen bzw. übermorgen, je nachdem wann ich zu komme Screenshots vom d1mini und von der ioBroker Oberfläche machen und hier einstellen.
                                        Dann könnt ihr drüber schauen und mir sagen was ich wie einstellen muss.
                                        O.k.?
                                        P.S. könnt ihr mir nur vorher noch sagen wie ich den Raspberry in mein WLAN einbinden?
                                        Mom. habe ich ihn noch per LAN Kabel verbunden...
                                          Michi_Pi last edited by
                                          @friedel01 Über die Konsole kannst das WLAN aktivieren.
                                          sudo rapsi-config
                                          Unter System Options --> Wireless LAN kannst deine Zugangsdaten eingeben
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Michi_Pi last edited by
                                            @michi_pi sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                                            sudo rapsi-config
                                            eher nicht!
                                            nimm lieber sudo raspi-config 🙂
                                            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            126
                                            8026
