    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
      @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
      Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
      Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
      • wierer-sigi
        wierer-sigi @Humidor last edited by
        @humidor
        Danke für Deine Hilfe.
        ... sehe hier keinen % Wert
        Der reboot_timer steht auf 2620744.
        Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
        Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
        Humidor lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @wierer-sigi last edited by Humidor
          @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
          wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wierer-sigi
            @humidor
            Danke für die Unterstützung
            Nachdem ich ein Adapter Version älter aufgespielt habe v1.0.15 anstatt v1.0.17 geht's wieder.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
              • lobomau
                lobomau @wierer-sigi last edited by
                @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @lobomau last edited by
                  kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
                  Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
                  State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Wie bekomme ich die Warnung weg?
                  Danke im Voraus.
                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @nik82 last edited by
                    @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
                    nik82 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • nik82
                      nik82 Most Active @frana120500 last edited by
                      @frana120500
                      Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
                      weindler created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e
                      closed Go E Temperatures has no existing Objekt #109
                        Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
                        @frana120500 sagte in Go e-charger:
                        @nik82
                        Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Homoran last edited by nik82
                          Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
                          Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung 🙂
                          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @nik82 last edited by
                            @nik82 sagte in Go e-charger:
                            ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                              Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                              Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
                              • nik82
                                nik82 Most Active @JLeg last edited by
                                @jleg
                                Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
                                Danke dir.
                                Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
                                • JLeg
                                  JLeg @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Go e-charger:
                                  nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... 🙂 (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                                    @jleg sagte in Go e-charger:
                                    V2/041
                                    ich hab noch die 040.
                                    ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
                                    • JLeg
                                      V2/041
                                      ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... 😉
                                      B nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        babl @JLeg last edited by
                                        @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @JLeg last edited by nik82
                                          Ich hab auch die 0.41 drauf und der Adapter liest tatsächlich bei eine Temperatur bei tempereature5 und tempereature6 aus:
                                          P.S. Wie bekomm ich da jetzt eigentlich ein °C Zeichen rein, im damaligen Admin habe ich das alles schön einstellen können, jetzt gibt es keine Zeilen mehr hinzuzufügen oder wie geht das jetzt:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                                            @babl sagte in Go e-charger:
                                            ich hab mir auf github gerade die API zum go-e angeshen.
                                            Da ist leider nur das Array erwähnt, nicht was das für einzelne Temperaturen sein sollen.
                                            tmp uint8_t Temperatur des controller in °C (nur bis GO-E V2)
                                            1020
                                            327888
