Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
3 Beiträge weiter oben stand: lese die
read.me
MOD-EDIT: Irreführenden Link entfernt!hast du dies gemacht.
Ist doch eigentlich selbst erklärend. -
Diese readme ist doch auch auf englisch oder lese ich das falsch?
@friedel01 ja, aber du brauchst dir nur die Bilder ansehen. Wie schon @bahnuhr erwähnt hat. es ist selbsterklärend.
o.k. was muss man denn in der Konfoguration bei module/template auswählen?
@friedel01 brauchst normal nicht, haken raus und nur wifi settings eintragen.
o.k. und welche Einstellungen muss ich auf dem d1mini bei MQTT-Einstellungen machen?
@friedel01 hast du mqtt bereits in iobroker eingerichtet?
Oben war die Rede von Sonoff , das geht wohl über http. Das verwende ich aber selbst nicht, daher kann ich dazu nichts genaues sagen.Bei MQTT musst halt zuerst einen Broker installieren, der die Daten auch empfangen kann. Die Daten vom Broker trägst du dann dort ein. IP, Port und ggfs. Zugangsdaten wenn verwendet.
Also ich habe den ioBroker auf dem Raspberry installiert
@friedel01
ich meine den MQTT Broker, das ist ein Adapter innerhalb ioBroker
Nein ich glaube den habe ich nicht auf dem ioBroker installiert.
Und genau diese Zusammenhänge verstehe ich nicht wirklich.
Ich habe jetzt das MQTT Broker/Client auf dem ioBroker zu installieren unterAdapter und dann das MQTT Broker/Client ausgewählt.
Da kommt folgende (Fehler)Meldung :
**$ iobroker add mqtt --host raspberrypi
NPM version: 6.14.15
npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)**
@friedel01 dann müsstest den installieren, wenn du mqtt verwenden möchtest.
Wie das über Sonoff Adapter läuft, weiß ich jetzt nicht. Da kann dir bestimmt @Linedancer helfen.
Ja letzt hat er es wohl installiert.
Und wie gehts jetzt weiter? In den MQTT Einstellungen auf dem d1mini kann man noch Benutzer und Passwort eingeben... Welches soll das denn sein?
@bahnuhr in der MQTT Einstellung auf dem d1mini steht z.B. dein Benutzername....
Liegt das daran, dass ich deine .bin Datei aufgespielt habe? -
@friedel01 im mqtt broker, stellst du den typ auf server/broker und wählst deine ip.
Benutzername und pw brauchst du nicht unbedingt.
diese Daten übernimmst du dann auch auf dem wemos. -
Ich werde morgen bzw. übermorgen, je nachdem wann ich zu komme Screenshots vom d1mini und von der ioBroker Oberfläche machen und hier einstellen.
Dann könnt ihr drüber schauen und mir sagen was ich wie einstellen muss.
O.k.?P.S. könnt ihr mir nur vorher noch sagen wie ich den Raspberry in mein WLAN einbinden?
Mom. habe ich ihn noch per LAN Kabel verbunden... -
@friedel01 Über die Konsole kannst das WLAN aktivieren.
sudo rapsi-config
Unter System Options --> Wireless LAN kannst deine Zugangsdaten eingeben
@michi_pi sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
sudo rapsi-config
eher nicht!
nimm lieber
sudo raspi-config
ja ist besser
@homoran hehe
abgesehn davon, hoffentlich kommt dann nicht demnächst, "der raspi funktioniert nicht"
solche dinger sollten im LAN sein, nicht im WLAN... -
Zum Einstieg ist der Sonoff Adapter wohl einfacher zu handeln als der Mqtt, da der Sonoff die empfangenen Werte direkt darstellt ohne die aus dem JSON extrahieren zu müssen
In den Sonoff Adapter Settings legst du User und PW fest. Der Port steht schon drin.
Diese 3 Daten ( User, PW und Port) plus die IP vom iobroker schreibst du im Tasmota Menü im Reiter Configuration-MQTT Settings.
Im Tasmota Menü Configuration-Configer Module wählst du bei
Modul Tape Generic.
Bei D2 (da wo die Signal Leitung der Sensoren angeschlossen ist) wählst du im Pull Down die Einstellung DS28x20 (4)Das war’s.
Nachtag
Falls du schon den MQTT Adapter installiert hast nimm beim Sonoff einen Anderen Port, sonst gibts Konflikte. (einer1883 der Andere 1885)
