    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
      Michi_Pi @Friedel01 last edited by
      @friedel01 ja, aber du brauchst dir nur die Bilder ansehen. Wie schon @bahnuhr erwähnt hat. es ist selbsterklärend.
        o.k. was muss man denn in der Konfoguration bei module/template auswählen?
          @friedel01 brauchst normal nicht, haken raus und nur wifi settings eintragen.
            Friedel01 last edited by Friedel01
            o.k. und welche Einstellungen muss ich auf dem d1mini bei MQTT-Einstellungen machen?
              @friedel01 hast du mqtt bereits in iobroker eingerichtet?
              Oben war die Rede von Sonoff , das geht wohl über http. Das verwende ich aber selbst nicht, daher kann ich dazu nichts genaues sagen.
              Bei MQTT musst halt zuerst einen Broker installieren, der die Daten auch empfangen kann. Die Daten vom Broker trägst du dann dort ein. IP, Port und ggfs. Zugangsdaten wenn verwendet.
                Also ich habe den ioBroker auf dem Raspberry installiert
                  @friedel01
                  ich meine den MQTT Broker, das ist ein Adapter innerhalb ioBroker
                    Nein ich glaube den habe ich nicht auf dem ioBroker installiert.
                      Und genau diese Zusammenhänge verstehe ich nicht wirklich.
                      Ich habe jetzt das MQTT Broker/Client auf dem ioBroker zu installieren unterAdapter und dann das MQTT Broker/Client ausgewählt.
                      Da kommt folgende (Fehler)Meldung :
                      **$ iobroker add mqtt --host raspberrypi
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)**
                        @friedel01 dann müsstest den installieren, wenn du mqtt verwenden möchtest.
                        Wie das über Sonoff Adapter läuft, weiß ich jetzt nicht. Da kann dir bestimmt @Linedancer helfen.
                          Ja letzt hat er es wohl installiert.
                          Und wie gehts jetzt weiter? In den MQTT Einstellungen auf dem d1mini kann man noch Benutzer und Passwort eingeben... Welches soll das denn sein?
                          @bahnuhr in der MQTT Einstellung auf dem d1mini steht z.B. dein Benutzername....
                          Liegt das daran, dass ich deine .bin Datei aufgespielt habe?
                            @friedel01 im mqtt broker, stellst du den typ auf server/broker und wählst deine ip.
                            Benutzername und pw brauchst du nicht unbedingt.
                            diese Daten übernimmst du dann auch auf dem wemos.
                              Ich werde morgen bzw. übermorgen, je nachdem wann ich zu komme Screenshots vom d1mini und von der ioBroker Oberfläche machen und hier einstellen.
                              Dann könnt ihr drüber schauen und mir sagen was ich wie einstellen muss.
                              O.k.?
                              P.S. könnt ihr mir nur vorher noch sagen wie ich den Raspberry in mein WLAN einbinden?
                              Mom. habe ich ihn noch per LAN Kabel verbunden...
                                Michi_Pi last edited by
                                @friedel01 Über die Konsole kannst das WLAN aktivieren.
                                sudo rapsi-config
                                Unter System Options --> Wireless LAN kannst deine Zugangsdaten eingeben
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Michi_Pi last edited by
                                  @michi_pi sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                                  sudo rapsi-config
                                  eher nicht!
                                  nimm lieber sudo raspi-config 🙂
                                  M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Michi_Pi @Homoran last edited by
                                    @homoran 😂 😂 😂 ja ist besser
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Homoran last edited by
                                      @homoran hehe
                                      abgesehn davon, hoffentlich kommt dann nicht demnächst, "der raspi funktioniert nicht"
                                      solche dinger sollten im LAN sein, nicht im WLAN...
                                        Linedancer last edited by Linedancer
                                        Zum Einstieg ist der Sonoff Adapter wohl einfacher zu handeln als der Mqtt, da der Sonoff die empfangenen Werte direkt darstellt ohne die aus dem JSON extrahieren zu müssen
                                        In den Sonoff Adapter Settings legst du User und PW fest. Der Port steht schon drin.
                                        Diese 3 Daten ( User, PW und Port) plus die IP vom iobroker schreibst du im Tasmota Menü im Reiter Configuration-MQTT Settings.
                                        Im Tasmota Menü Configuration-Configer Module wählst du bei
                                        Modul Tape Generic.
                                        Bei D2 (da wo die Signal Leitung der Sensoren angeschlossen ist) wählst du im Pull Down die Einstellung DS28x20 (4)
                                        Das war’s.
                                        Nachtag
                                        Falls du schon den MQTT Adapter installiert hast nimm beim Sonoff einen Anderen Port, sonst gibts Konflikte. (einer1883 der Andere 1885)
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          so hier mal die Screenshot vom ioBroker und vom d1mini.
                                          Ich lasse den Raspberry erstmal am LAN hängen.
                                          Ich werde dann wohl auf Anraten von @Linedancer Sonoff verwenden. Ich brauche etwas was einfach zu handhaben ist. Zumindestens erstmal...
                                          Könnt ihr mal schauen ob die EInstellungen so passen oder was ich ändern sollte.
                                          Der Raspberry hat die IP Adresse 192.168.0.47:8081
                                          da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Friedel01 last edited by
                                            @friedel01 der port ist falsch. da gehört der rein, der in mqtt angegeben ist.
                                            126
                                            8026
