    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • Humidor
      Humidor @wierer-sigi last edited by
      @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
      • lobomau
        lobomau @wierer-sigi last edited by
        @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @lobomau last edited by
          kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
          Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
          State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Wie bekomme ich die Warnung weg?
          Danke im Voraus.
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @nik82 last edited by
            @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
            nik82 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • nik82
              nik82 Most Active @frana120500 last edited by
              @frana120500
              Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
              https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
                Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
                @frana120500 sagte in Go e-charger:
                @nik82
                Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
                • nik82
                  nik82 Most Active @Homoran last edited by nik82
                  Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
                  Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung 🙂
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @nik82 last edited by
                    @nik82 sagte in Go e-charger:
                    ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                      Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                      Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
                      • nik82
                        nik82 Most Active @JLeg last edited by
                        @jleg
                        Stimmt, darauf hätte man auch selber kommen können 😊
                        Danke dir.
                        Experten Modus an, number Objekt mit tempereature5 und tempereature6 hinzugefügt und schon ist Ruhe im Log 👍
                        • JLeg
                          JLeg @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Go e-charger:
                          nö, V2/041 und Adapter 1.0.18; heisst vermutlich, dass dein "Temp-Array" schlicht nur 4 Einträge enthält, warum auch immer... 🙂 (die Einzel-DPs werden dynamisch abhängig von der "Länge" des Arrays erzeugt)
                            Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                            @jleg sagte in Go e-charger:
                            V2/041
                            ich hab noch die 040.
                            ich weiß gar nicht was in der 041 dazu kam
                            • JLeg
                              V2/041
                              ...ich tippe mal auf "zwei weitere Temperaturen"... 😉
                              B nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                babl @JLeg last edited by
                                @jleg ja genau, bis jetzt geht der adapter nur bis zu 4 temperaturen, der ersteller des adapters ist aber bereits dran dies in der nächsten version zu beheben
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @JLeg last edited by nik82
                                  Ich hab auch die 0.41 drauf und der Adapter liest tatsächlich bei eine Temperatur bei tempereature5 und tempereature6 aus:
                                  P.S. Wie bekomm ich da jetzt eigentlich ein °C Zeichen rein, im damaligen Admin habe ich das alles schön einstellen können, jetzt gibt es keine Zeilen mehr hinzuzufügen oder wie geht das jetzt:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
                                    @babl sagte in Go e-charger:
                                    ich hab mir auf github gerade die API zum go-e angeshen.
                                    Da ist leider nur das Array erwähnt, nicht was das für einzelne Temperaturen sein sollen.
                                    tmp uint8_t Temperatur des controller in °C (nur bis GO-E V2)
                                    • nik82
                                      ich habe folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen:
                                      Ich stecke das Auto an, Auto lädt bis 100%, danach steht die Wallbox auf "Finish, car connected":
                                      Jetzt starte ich die Heizung des Fahrzeugs --> Akku entlädt sich, wird aber nicht mehr automatisch geladen, obwohl das Kabel ja noch dran hängt.
                                      Wenn ich in der App des Fahrzeugs (Cupra Formentor Hybrid) rein schaue, dann wird anscheinend kein Kabel erkannt:
                                      Wenn ich auf Laden erzwingen in der Cupra App klicke kommt nur ein Fehler.
                                      Einzig was jetzt noch hilft ist ein Reboot der Wallbox über die App:
                                      Jetzt könnte ich ein Script schreiben, dass die Wallbox immer beim Heizen neu bootet, aber ich denke das ist nicht so toll für die Wallbox und zweitens finde ich im Iobroker keinen Datenpunkt wo ich die Wallbox neu booten könnte.
                                      Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze lösen könnte?
                                      Schonmal vielen Dank im Voraus.
                                      P.S. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr...
                                      lobomau JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @nik82 last edited by
                                        @nik82 ich sehe das Hauptproblem bei dir im letzten Satz "wenn ich während des Ladevorgangs die Go-E stoppe, dann kann ich nicht mehr starten, dann erkennt das Fahrzeug anscheinend kein Kabel mehr".
                                        Das sollte auf jeden Fall gehen. Geht bei mir beim Tesla Model 3 und BMW i3. Ansonsten habe ich auch den go-e V2 mit 0.41 firmware im Einsatz.
                                        • JLeg
                                          denke auch, dass das das Problem ist; unsere Zoe zickt auch ab und zu, da hat es schonmal geholfen, beim go-e den alw mal aus- und wieder einzuschalten (on => off => on)...
                                          • nik82
                                            Danke für eure Antworten.
                                            ALW aus und wieder ein habe ich schon probiert, hilft nichts.
                                            Sch... dann schreib ich mal Go-E und das Autohaus an und hoffe das da was raus kommt 😞
                                            Einzige Notlösung wäre dann noch, über die Fahrzeug App den Ladevorgang vor den 100% zu stoppen, denn von der Fahrzeug App aus funktioniert es wenn ich stoppe, dann kann ich über die Fahrzeug App auch wieder starten...
                                            1020
                                            327995
