    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser super! 👍
      ich versteh aber immer noch nicht, warum ohne deine blocklys im heading alles funktioniert, wenn man aber einen font size angibt, das fontsize+x, nicht mehr. nichtmal, wenn ich dort eine fixe fontsize angebe.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser super! 👍
        Ich vermute, weil Du die HTML Eingabe nicht „richtig“ hast. Ich kopiere Dir nachher mal eine Zeile, die kannst Du dann mal einfügen und dann mal mit den Größen spielen.
        Oder Du nimmst mal das Format was @s-bormann weiter oben gepostet hat. So habe ich meins jetzt auch umgebaut.
        • da_Woody
          @dslraser was soll an dem html code falsch sein?
          <br><center><font size=+1>L i c h t _ e i n</font></center><br>
          sobald ich unter styling eine fontsize eingebe, funzt <font size=+1> nicht mehr!
          ich kann im heading <b>, und alles mögliche angeben, jeder font befehl wird ignoriert.
          ohne fontsize im styling <br><center><font size=+3>L i c h t _ e i n</font></center><br>
          fontsize im styling 16, selbes heading
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
            @da_woody
            das hier meine ich Link
            <span style='font-size: 7px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
            Ich verwende nicht px sonder vw (px ist fest, vw vergrößert/verkleinert sich mit)
            z.B. Beispiel bei mir
            <br><center><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw;width : 6vw; float:left""><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw;width : 6vw; float:right""></center><br><br>
            PS: dabei habe ich gerade noch einen Fehler bei mir entdeckt 🙄 🙄
            • da_Woody
              @dslraser alles gut und schön. aber warum funzen alle html tags, außer der fontsize im header?
              IMHO ist der header in einer tabelle abgetrennt von TR und TD. warum soll ich mich da mit CSS rumärgern?
              da kann ich gleich mit vis rumfummeln. ist für mich in iQontrol nicht einzusehn... 😞
              warum wird iQontrol verwendet? weils einfacher sein soll. oder?
              wenn ich JS, blockly, CSS und co könnte, bräuchte ich keine anderen visus...
              sorry, aber so denk ich halt mal...
              • dslraser
                @s-bormann
                ich habe das eben mal nachgestellt...Eigentlich ist da irgendwas komisch...?
                Ich habe nur mal die Überschrift so gesetzt
                und die Schriftgröße habe ich mal auf 26 im Styling gesetzt .
                Irgendwas geht dann "kaputt" nach dem speichern und wieder öffnen sieht es dann so aus
                Die Überschrift wurde mir dann übrigens nur ganz klein angezeigt, weil wahrscheinlich kaputt ?
                wenn ich das eintrage wird die Überschrift richtig angezeigt, aber wenn ich nach dem speichern da wieder reingehe, dann sieht das auch kaputte aus.
                <br><center><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span></center><br><br>
                Das hier ist hingegen nach dem speichern und wieder öffnen immer heil
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @J.M last edited by
                  @j-m sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Was ich aber gerne noch hätte von dir, weiter oben gesehen. Die Liste mit der Akkuanzeige und wie ich die Buttons einfüge um die verschiedenen Benachrichtigen zu aktivieren.
                  Was meinst Du genau ? Ich kann Dir irgendwie nicht folgen 😞
                    J.M @dslraser last edited by
                    @dslraser 16a73c39-101d-4fbb-93b7-8d7ccafa7d5b-image.png 3b18acc4-caf6-4dac-8379-f69eedbd63cf-image.png
                    Die 2 Sachen meinte ich.
                    • dirk1962
                      dirk1962 @dslraser last edited by
                      Hallo @dslraser,
                      kannst Du bitte noch erklären, wie Du die beiden Listen "TOTAL_LIST_WITH_VALUES" und "TOTAL_NAMES_LIST_WITH_VALUES" erzeugt hast.
                      Danke.
                      • dslraser
                        Das rechts sin nur ADDITIONAL CONTROL, da kannst Du als Gerät fast nehmen was Du willst. Verlinkt sind die Schalter (switch) von den Datenpunkten die das Blockly erstellt hat.
                        Hier mal ein Export davon
                        2022-01-31_iqontrol_0_devices.json.zip
                        probiere mal damit
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Hallo @dslraser,
                          Danke.
                          mit dem Haken ganz rechts unten (aktuelle Github Version)
                          EDIT:
                          und wenn es viele Geräte sind, und Ihr vielleicht Alexa zur Ansage benutzen wollt, dann als Tennzeichen in den Einstellungen ein Semikolon nehmen und kein Komma...
                          • dslraser
                            Das mit den Batterien ist etwas aufwendiger (die Erklärung meine ich)
                            Da habe ich eine Liste mit allen 1.5 Volt Batterien. Zusätzlich wird 1.2 Volt aus dieser Liste erstellt und zusätzlich 1.1 Volt sowie kleiner als 1.1 Volt. Ich stelle gleich noch ein Bild davon hier rein. Damit kann/könnte man fast leere sowie leere Batterien in der HTML Überschrift darstellen und auch bei Bedarf eine Liste per Telegram/EMAIL versenden lassen.
                            • Überschrift habe ich noch nicht fertig
                            • im Widget unter:
                            • ^1\.[5-6]&
                            • ^1\.4&
                            • ^1\.3&
                            • ^1\.[1-2]&
                            • ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
                            • s.bormann
                              Achtung:
                              Wer in den letzten Tagen den Web-Adapter oder den Socket.io-Adapter aktualisiert hat, sollte diese bitte wieder downgraden. Es gab wohl viele Fehler, deshalb wurden diese Updates wieder zurückgenommen. iQontrol lief damit wohl auch nicht mehr.
                              https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/167
                              https://forum.iobroker.net/topic/51956/neue-web-4-0-und-socketio-4-0-beta-latest-zurückgezogen?_=1643664558949
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • s.bormann
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                @s-bormann
                                Stimmt, konnte ich nachstellen. Das '-Zeichen musste noch encoded werden. Habe eben einen Fix hochgeladen, damit lief es bei mir jetzt. Hoffe, das macht jetzt nicht an anderer Stelle wieder Ärger... Danke fürs gute Recherchieren!
                                • s.bormann
                                  Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                                  So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
                                  LG!
                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    EDIT: Geht ! (7px ist halt so klein.....)
                                    • <span style='font-size: 20px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
                                    • hier mit 20px (im Styling 18)
                                    Das mit den Namen hat funktioniert, danke 👍
                                    • da_Woody
                                      jup, bei mir tutets auch...
                                      <center><b><span style='font-size: 20px !important;'>L i c h t _ e i n</span></b></center>
                                      • V
                                        vepman @s.bormann last edited by vepman
                                        Achtung:
                                        Sei 2 Stunden sind von socketio und web die Versionen 4.1.0 online.
                                        Wahrscheinlich sind die Fehler damit behoben. Hoffentlich 😁
                                        • dirk1962
                                          Hallo @dslraser,
                                          habe alle neuen Blocklys laufen und die alten Versionen bereits gelöscht.
                                          Bisher sind mir keine Fehler aufgefallen, außer im Bewegungsmelder Blockly ist ein Tippfehler drinn.
                                          "Bewegungsmleder". Ansonsten wie immer eine Top Arbeit, vielen Dank.
                                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            Hallo @dslraser,
                                            "Bewegungsmleder".
                                            ich bin blind...mir bisher nicht aufgefallen, korrigiere ich.
                                            Danke 👍
                                            296
                                            7637
                                            6955204
