      Revo last edited by
      Moin,
      ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
      Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
      Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
      "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
      31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
      Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
      31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
      Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
      31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
      Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
      31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
      http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
      Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! 🙂
      MfG Dirk
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Ich probiere gerade dein neues Script aus.
        Die Datenpunkte von meinem vorhandenen Css wurden auch befüllt. Ich wollte mir das nun abspeichern.
        Dazu habe ich dem Theme einen Namen gegeben und themeSaveInArray auf true gestellt.
        Die arrays, die befüllt werden sollten, bleiben jedoch leer
          MCU @Dominik F. last edited by
          @dominik-f configSave
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dominik F.
            @mcu
            Die Info fehlt noch in der Anleitung. Ist im Nachhinein zwar irgendwie auch selbsterklärend, doch wenn man sich am Anfang strickt an die Anleitung hält fehlt es
              @dominik-f Dachte es steht drin. Schau nachher nochmal.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @mcu
                Würdest du einmal deine Config für das Transparente Design hier rein stellen? Dann könnte ich das ganze mit meinem und dem transparentem direkt mal testen
                  MCU @Dominik F. last edited by MCU
                  @dominik-f Transparentes Design ist in der Doku
                  Kann ich später als Config reinstellen. Bin nicht am PC.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Das wäre super, dann kann ich gleich mal testen wie das so funktioniert.
                      SlipKoRn_DH88 last edited by
                      @mcu
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @uwe72 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
                      Super! Was ist denn nun der nächste Schritt?
                        MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                        @slipkorn_dh88 ? Welchen Schritt wohin?
                          @dominik-f
                          {"configName":"transparent","0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.01_jarvisPageContainerBG":{"background":"url(\"https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg\")"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.02_bodyDarkjarvisHeaderBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.03_jarvisTabsContainerBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.04_jarvisWidgetContainerBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.05_bodyDarkJarvisWidgetBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45)"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.06_bodyLightJarvisWidgetBG":{"background":"rgba(255,255,255,1)"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.07_bodyDarkJarvisTabsContainerBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.08_qTableContainerBG":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.09_qHeaderBorderedBG":{"border":"1px solid transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.10_jarvisWidgetIconBG":{"background":"rgba(0,0,0,0.45)"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.12_jarvisHeader":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.13_jarvisSidebar":{"background":"rgba(0,0,0,0.45) !important; "},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.50_mediaColorCover":{"background-color":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.51_mediaControls":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.52_mediaTrackInformation":{"background":"rgba(25, 118, 210, 0) !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.53_mediaTrackDuration":{"background":"white"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.54_mediaTrackProgress":{"background":"blue"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.55_mediaControlsJarvisIconSvg":{"color":"white"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.56_mediaControlsControlsLeftQbtnwrapper":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.57_mediaControlsQbtngroupQbtnitem":{"background":"transparent !important"},"0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorPrimary":"#1976d2","0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.colorSecondary":"#26a69a"}
                            SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                            @mcu
                            @slipkorn_dh88 Hab es jetzt mit Deinen Selektoren angepasst.
                            Sorry, wollte diesen Beitrag zitieren. Es geht um das Programm für CSSThemes✌
                              MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                              @slipkorn_dh88 Ist in der Doku vorhanden. Doku lesen und loslegen.
                              Wenn etwas in der Doku fehlen sollte oder unschlüssig ist, dann kurze Info und ich werde es deutlicher erklären.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                @mcu
                                Hallo, im Skript muss ich ja nix machen, oder?
                                  MCU @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Nein. Hast du eine zusätzliche Instanz und dort einen CSS-DP gelöscht?
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Nein
                                      MCU @sigi234 last edited by MCU
                                      @sigi234 Bitte die Dokuseite aktualisieren und die CSSThemes komplett neu holen.
                                      Vor dem Neustart, den DP
                                      cssOriginal löschen. Da sonst keine Kopie erzeugt wird. Danke.
                                        Skript neu erstellen?
                                          @sigi234 Neu laden und drüber kopieren ins das alte, oder komplett neu.
                                            Ok
                                            Hinweis:
                                            Im Änderungsprotokoll ist Javascript cssthemes nicht verlinkt
                                            20:43:36.354	info	javascript.0 (13760) Start javascript script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU
                                            20:43:36.382	info	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: Script "script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU" wurde für CSSThemes v1.0.0 gestartet!
                                            20:43:36.386	info	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: registered 95 subscriptions and 0 schedules
                                            20:43:38.390	info	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: Logging CSSThemes wurde eingeschaltet
                                            20:43:38.390	warn	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: Logging CSSThemes CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                                            20:43:41.399	warn	javascript.0 (13760) script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU: **** CSS Original wurde in cssOriginal-DP einmalig kopiert! ****
                                            254
                                            4489
                                            2658308
