    4. Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?
      Michi_Pi @Friedel01 last edited by
      @friedel01 hast du mqtt bereits in iobroker eingerichtet?
      Oben war die Rede von Sonoff , das geht wohl über http. Das verwende ich aber selbst nicht, daher kann ich dazu nichts genaues sagen.
      Bei MQTT musst halt zuerst einen Broker installieren, der die Daten auch empfangen kann. Die Daten vom Broker trägst du dann dort ein. IP, Port und ggfs. Zugangsdaten wenn verwendet.
        Also ich habe den ioBroker auf dem Raspberry installiert
          @friedel01
          ich meine den MQTT Broker, das ist ein Adapter innerhalb ioBroker
            Nein ich glaube den habe ich nicht auf dem ioBroker installiert.
              Und genau diese Zusammenhänge verstehe ich nicht wirklich.
              Ich habe jetzt das MQTT Broker/Client auf dem ioBroker zu installieren unterAdapter und dann das MQTT Broker/Client ausgewählt.
              Da kommt folgende (Fehler)Meldung :
              **$ iobroker add mqtt --host raspberrypi
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.mqtt@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)**
                @friedel01 dann müsstest den installieren, wenn du mqtt verwenden möchtest.
                Wie das über Sonoff Adapter läuft, weiß ich jetzt nicht. Da kann dir bestimmt @Linedancer helfen.
                  Friedel01 last edited by Friedel01
                  Ja letzt hat er es wohl installiert.
                  Und wie gehts jetzt weiter? In den MQTT Einstellungen auf dem d1mini kann man noch Benutzer und Passwort eingeben... Welches soll das denn sein?
                  @bahnuhr in der MQTT Einstellung auf dem d1mini steht z.B. dein Benutzername....
                  Liegt das daran, dass ich deine .bin Datei aufgespielt habe?
                    @friedel01 im mqtt broker, stellst du den typ auf server/broker und wählst deine ip.
                    Benutzername und pw brauchst du nicht unbedingt.
                    diese Daten übernimmst du dann auch auf dem wemos.
                      Ich werde morgen bzw. übermorgen, je nachdem wann ich zu komme Screenshots vom d1mini und von der ioBroker Oberfläche machen und hier einstellen.
                      Dann könnt ihr drüber schauen und mir sagen was ich wie einstellen muss.
                      O.k.?
                      P.S. könnt ihr mir nur vorher noch sagen wie ich den Raspberry in mein WLAN einbinden?
                      Mom. habe ich ihn noch per LAN Kabel verbunden...
                        Michi_Pi last edited by
                        @friedel01 Über die Konsole kannst das WLAN aktivieren.
                        sudo rapsi-config
                        Unter System Options --> Wireless LAN kannst deine Zugangsdaten eingeben
                          Homoran Global Moderator Administrators @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                          sudo rapsi-config
                          eher nicht!
                          nimm lieber sudo raspi-config 🙂
                          M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Michi_Pi @Homoran last edited by
                            @homoran 😂 😂 😂 ja ist besser
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by
                              @homoran hehe
                              abgesehn davon, hoffentlich kommt dann nicht demnächst, "der raspi funktioniert nicht"
                              solche dinger sollten im LAN sein, nicht im WLAN...
                                Linedancer last edited by Linedancer
                                Zum Einstieg ist der Sonoff Adapter wohl einfacher zu handeln als der Mqtt, da der Sonoff die empfangenen Werte direkt darstellt ohne die aus dem JSON extrahieren zu müssen
                                In den Sonoff Adapter Settings legst du User und PW fest. Der Port steht schon drin.
                                Diese 3 Daten ( User, PW und Port) plus die IP vom iobroker schreibst du im Tasmota Menü im Reiter Configuration-MQTT Settings.
                                Im Tasmota Menü Configuration-Configer Module wählst du bei
                                Modul Tape Generic.
                                Bei D2 (da wo die Signal Leitung der Sensoren angeschlossen ist) wählst du im Pull Down die Einstellung DS28x20 (4)
                                Das war’s.
                                Nachtag
                                Falls du schon den MQTT Adapter installiert hast nimm beim Sonoff einen Anderen Port, sonst gibts Konflikte. (einer1883 der Andere 1885)
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  so hier mal die Screenshot vom ioBroker und vom d1mini.
                                  Ich lasse den Raspberry erstmal am LAN hängen.
                                  Ich werde dann wohl auf Anraten von @Linedancer Sonoff verwenden. Ich brauche etwas was einfach zu handhaben ist. Zumindestens erstmal...
                                  Könnt ihr mal schauen ob die EInstellungen so passen oder was ich ändern sollte.
                                  Der Raspberry hat die IP Adresse 192.168.0.47:8081
                                  da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Friedel01 last edited by
                                    @friedel01 der port ist falsch. da gehört der rein, der in mqtt angegeben ist.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Friedel01 last edited by bahnuhr
                                      @friedel01
                                      Und bahnuhr als mqtt benutzer ist natürlich auch falsch.
                                      Da musst du schon deine Daten eingeben.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Linedancer last edited by
                                        @linedancer sagte in Anzeige der Temp. einer Heizung auch "für Dummies" möglich?:
                                        Hab gerade gesehen, dass @Linedancer das ja schon geschrieben hatte.
                                        Muss man halt nur beachten.
                                          @Friedel01
                                          Darf ich dich mal etwas ganz ohne böse Hintergedanken fragen?
                                          Warum setzt du bei deinen "Voraussetzungen" so ein Vorhaben auf diese Weise um?
                                          @paul53 hatte dir schon etwas vorgeschlagen, was out of the Box ohne Programmier- und Englischkenntnisse funktioniert.
                                          Ich denke da nicht nur an deine (unnötigen) aktuellen Probleme, sondern auch an Kollateralschäden bei mitleseneden Einsteigern und Interessierten.
                                          Da kommt jetzt der Eindruck auf, dass ioBroker unnötig kompliziert ist
                                            @Homoran du kannst ruhig fragen. Ich nehme eure Aussagen nicht persönlich.
                                            Warum habe ich diesen Weg gewählt?
                                            Das ist eine gute Frage 🙂
                                            Nein. Ich habe mich lange im Internet umgeschaut und viele verschiedene Möglichkeiten gefunden. Zu viele würde ich sagen. Da verliert man sehr schnell den Überblick.
                                            Das was @paul53 geschrieben hat, ist bestimmt eine gute Sache. Wenn nicht sogar sehr gut.
                                            Aber was ich nicht weiß ist folgendes:
                                            Der Sensor vom Link hat zwei Temperaturfühler.
                                            Ich bräuchte alleine für die Heizungsanlage min. 6 Stück und für dass Aquarium 3 Stück.
                                            Das wären dann schon 3 x 39,95€ = 118,50€ (für die Heizung)
                                            und 2 x 39,95€ = 79,90€ (für das Aquarium)
                                            Das macht insgesamt 198,40€
                                            Und dann brauche ich doch noch diese CCU. Die kostete aktuell Link 149,95€
                                            Das macht am Ende min. 348,35€. Also wenn meine Rechnung stimmt.
                                            Und das ist doch bstimmt nicht alles was ich brauche oder?
                                            Für die aktuelen Antworten @da_Woody und @bahnuhr wegen MQTT. Ich wollte das MQTT nicht nutzen sondern Sonoff. Ist ja laut euren Aussagen einfacher für einen Laien wie mich zu verstehen... Ich hoffe das geht jetzt nocht?
                                            126
                                            8026
