      Torrid @MCU last edited by
      @mcu
      in devices auch, ich konnte es nur hier irgendwie nicht einbinden
        MCU @Torrid last edited by MCU
        @torrid Also sind die Daten vorhanden. Web-Instanz Cache ausgeschaltet?
        Warum https?
        Gib mal die Adresse manuell ein. Keine gespeicherte nehmen.
        Starte mal von hier aus:
          @mcu
          Jawoll im device sind Daten vorhanden.
          Manuell einggeben und auf die Schaltfläche klicken bringt leider auch nichts.
          Cache im Web ist auch aus:
            @torrid Welche URL zeigt er denn an?
            Hast du mal iobroker komplett neugestartet?
              @mcu
              eine zweite Instanz hatte ich auch mal versuchsweise installiert.
              Dort tritt das gleiche Problem auf.
                @torrid Welche Version hat die socket.io ?
                  @mcu
                  Das wäre die 4.0.3
                    @torrid Dann geh mal zurück auf die 3.1.5.
                      @mcu
                      Vielen Dank @MCU da hat es klick gemacht, ich hatte den web Adapter geupdated.
                      Bin nun von V 3.4.16 zurück auf V 3.4.13 und dann funktioniert es wieder.
                        @torrid Ok, dann liegt also am Web und nicht am socket.io?
                          firechumper @MCU last edited by
                          @mcu
                          Hallo Zusammen,
                          vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... kann mir jemand verraten wie ich bei der V3.0.11 den Body der HomeKit Tile farblich verändere?
                          Mir schwebt vor, dass die Kachel bei "true" komplett Grün ist und bei "false" rot.
                          Danke im Voraus
                            MCU @firechumper last edited by MCU
                            @firechumper Du bist im falschen Thread:
                            v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                            Binding zieht nur in der StateList, nicht im HomeKitTile
                            • Prika
                              Prika last edited by
                              Hi zusammen,
                              könnt ihr mir sagen, ob man in der V3 die Sidebar komplett deaktivieren kann?
                              Leider schaut die Formatierung der Tabs durch die Sidebar teilweise abgeschnitten aus.
                              Danke.
                                MCU @Prika last edited by
                                @prika
                                v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                • U
                                  uwe72 @MCU last edited by
                                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                                  Ich versuche es gerade mit dem deCONZ Adapter. Da scheint es wirklich nur zu gehen wenn ich mit dem XY Wert arbeite. Der Slider kann nur (0-365), also hue.
                                  Müsste ich dies dann umrechnen über ein Script? D.h. von xy --> hue und umgekehrt?
                                    MCU @uwe72 last edited by
                                    @uwe72 Ich finde dazu keine passenden Unterlagen. Finde die richtigen Unterlagen xy -> hue, dann kann man da evtl. ein Script draus machen.
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @MCU last edited by Stephan Schleich
                                      @mcu Weißt du ob man bei einem Gerät für true und false 2 unterschiedliche Oid (für den trigger) hinterlegen kann und vorallem wie?
                                      z.b. {"true":{"oid1"},"false":{"oid2"}}
                                      • Zefau
                                        Zefau last edited by
                                        @mahi84 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        – Manche Widgets weisen nach unten hin einen großen, unregelmäßigen Freiraum auf (vergleichbar mit padding-bottom).
                                        – In einem Widget ist das Bedienelement links und rechts eingedrückt /vergleichbar padding-left & -right)
                                        Siehe https://youtu.be/r8IFxrxQ8jQ
                                          MCU @Stephan Schleich last edited by
                                          @stephan-schleich Nein geht nicht. Da ist was in der Pipeline? v3.x? Mehrere Trigger?
                                            meicker last edited by
                                            Moin 🙂
                                            ich hab eine Idee gehabt, weiß aber nicht ob man sie umsetzen kann. Ich möchte gerne die Temperatur einfärben wenn das Ventil geöffnet ist. Kann man in dem JSON Format irgendwie einen anderen Datenpunkt abfragen ? So wie abgebildet hatte ich es mir gedacht 😀 , was aber nur ein kläglicher Versuch zu sein scheint. Auch das Einfügen des Datenpunkts anstatt 'Ventil' klappt nicht. Geht das überhaupt ? Ventil=Geschlossen ist ja schließlich keine JSON Rückmeldung des Datenpunktes der Temperatur.
                                            vg
                                            Marc
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122250
