    5. Replace Funktion in Blockly
      Rushmed Most Active @Martin-72 last edited by
      @martin-72 Ich suche und ersetze Zeichen in nem Text so:
      "NeuerText" ist dann am Ende mein Fertig bearbeiteter Wert, die Schleifen habe ich eingebaut weil ich mehrmaliges Vorkommen abfangen muss.
        Martin-72 @Rushmed last edited by Martin-72
        @rushmed Danke.
        Es fängt ja damit an, dass für mein System str_1.replace keine Funktion ist...
        Die JS-Funktion ist folgendermaßen definiert:
        let str_1 = Uebergabe;
        let str_2 = Search;
        let str_3 = Replace;
        str_1 = str_1.replace(Search, Replace);
        return str_1;
          @martin-72 Ich überblick da jetzt auch nich wo dein Fehler ist. Versuch dich doch mal der Lösung zu nähern.
          Haste mal nur die Replacefunktion mit nem Debug Output gestestet? Was passiert da?
          • mickym
            mickym Most Active @Martin-72 last edited by mickym
            @martin-72 Ich verstehe Euch nicht - das sind alles JSON Strings bzw. Objekte - da mache ich keine Stringmanipulationen.
            Ausgangspunkt ist ein Objekt - das Attribut xy enthält Deinen String mit den 2 Werten. Diese kann ich über eine Split Funktion - gibts sicher im Blockly in ein Array überführt werden.
            Beschäftigt Euch doch lieber mit Datenformaten bevor Ihr Strings manipuliert.
            let obj = {"transitiontime":0,"xy":"0.16352201257861634,0.1392405063291139"};
            obj = obj.xy;
            obj = obj.split(",");
              Rushmed Most Active @mickym last edited by Rushmed
              @mickym Klingt interessant, wie kann ich besser als oben gezeigt Sonder und Leerzeichen in eine lesbare Form bringen?
              Ä	Lateinischer Großbuchstabe Umlaut A	        %C3%84
              Ö	Lateinischer Großbuchstabe Umlaut O	        %C3%96
              Ü	Lateinischer Großbuchstabe Umlaut U	        %C3%9C
              ß	Lateinischer Kleinbuchstabe Scharfes s	        %C3%9F
              ä	Lateinischer Kleinbuchstabe Umlaut a	        %C3%A4
              ö	Lateinischer Kleinbuchstabe Umlaut o	        %C3%B6
              ü	Lateinischer Kleinbuchstabe Umlaut u	        %C3%BC
              ẞ	Lateinischer Großbuchstabe Scharfes S[1]	%E1%BA%9E
                      Leerzeichen                                     %20
              • mickym
                mickym Most Active @Rushmed last edited by mickym
                @rushmed sagte in Replace Funktion in Blockly:
                Dafür gibt es auch ein JS function - wie Du das in Blockly einbindest weiß ich nicht weil ich das nicht nutze:
                decodeURI("%C3%84");
                Also einfach Dein String der URL der decoodeURI() Funktion übergeben.
                https://www.w3schools.com/jsref/jsref_decodeuri.asp
                decodeURI("%C3%84\n\
                %C3%96\n\
                %C3%9C\n\
                %C3%9F\n\
                %C3%A4\n\
                %C3%B6\n\
                %C3%BC\n\
                %E1%BA%9E\n\
                Leerzeichen -%20-"
                Also einfach den ganzen Text - String decodeURI übergeben und die Sonderzeichen werden ersetzt.
                  @mickym Wenn ich jetzt mit:
                  let str_1 = Eingabe;
                  str_1 = str_1.decodeURI(Eingabe);
                  return str_1;
                  und
                  probiere erhalte ich:
                  21:04:17.905	error	javascript.0 (19856) script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen: TypeError: str_1.decodeURI is not a function
                  21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at DecodeURI (script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:15:19)
                  21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:69:19
                  21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:73:3
                  • mickym
                    @rushmed
                    Du musst eine richtige Funktion definieren - wie gesagt bin kein Blockly spezi:
                    function decode(Eingabe){
                        return decodeURI(Eingabe);
                    So ich habe mal die function decode genannt.
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      @mickym Damit kommt zumindest undefined zurück.
                      Warum war in´m ersten Post dieses Freds die Definition einer Funktion nicht notwendig?
                      • mickym
                        Ich probier das auch gerade mit Blockly - kenn mich da aber nicht aus. Probiere es gerade so:
                          @mickym Sensationell, das sieht schonmal gut aus.
                          Danke.
                          • mickym
                            Danke.
                            Na ich glaub ich hab das auch nun kapiert mit dem Blockly:
                            Aber ich finde es doch umständlich. Wird nicht mein Tool. 😉
                              @mickym So richtig klappts noch nicht.
                              Ich bekomme bspw. diesen String:
                              %E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9.Hey%20yo.%evtprm4.%evtprm5.%E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9
                              und das Script sagt mir:
                              21:48:05.317	error	javascript.0 (19856) script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen: URIError: URI malformed
                              • mickym
                                @rushmed Ja dann stimmt was an dem String nicht. Der Fehler kommt nur wenn was nicht klar ist. Die %ev mag er nicht!
                                Wenn man die % aus dem %ev raus macht geht es.
                                Sonst versucht das Teil das halt zu %ev interpretieren und ev ist nun mal kein HEX Wert
                                  @mickym Ok, danke. Ich probier da morgen nochmal rum.
                                  • mickym
                                    Nun wie gesagt - weiss nicht woher der String ist - aber natürlich wird ein % im HTML immer codiert - wenn ich im originalen Text ein % vorhanden war - dann muss es auch richtig codiert werden.
                                    Falls also die % Zeichen Bestandteil des Strings sein sollen, dann muss der String so heißen:
                                    %E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9.Hey%20yo.%25evtprm4.%25evtprm5.%E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9
                                    Dann kommt das auch fehlerfrei raus:
                                    Wenn Du solche Texte im Original hast - dann musst Du die halt umgekehrt richtig codieren lassen. Es gibt ja auch die Codierfunktion also encodeURI()
                                    Also einen String nur teilweise codieren bzw. decodieren funktioniert nicht - entweder konsequent alles oder sonst nichts. Sonst musst halt wieder mit Stringfunktionen arbeiten.
                                    blockly javascript
                                    3777
