    3. Entwicklung
    4. Eigenen Adapter erstellen
    • Issi
      Issi Developer @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      ich zeige morgen um 15uhr in Discord eine kleine Einführung, da kannst ja mitschauen, wenn du willst und kannst, ansonsten bin ich die Woche erst ab 14uhr erreichbar
      Ben1983 ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Ben1983
        Ben1983 @Issi last edited by
        @issi Wo muss ich da hin?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @ben1983
          in den iobroker Discord ich werde in einem dieser
          das machen
          • Ben1983
            @issi OK, habe Dir da mal ne Anfrage gesendet.
            Kenne mich da noch nicht aus. Einfach drauf klicken und dann ist man mit im Chat / Meeting?
            • Issi
              @ben1983
              ja genau einfach drauf und du bist online und kannst mit den Leuten reden, wenn du dein Mikro eingerichtet hast, probiere es einfach mal aus gehe in einen der Channel und richte es einfach mal ein
              • ice987
                ice987 @Issi last edited by ice987
                @issi
                Würde mich ggf. auch interessieren. Könnte/dürfte ich mich auch zuschalten (sofern es mir zeitlich rein passt)?
                • Issi
                  Issi Developer @ice987 last edited by
                  @ice987
                  ja kannst du machen
                  derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • derAlff
                    derAlff Developer @Issi last edited by
                    @issi da schließe ich mich mal an (sofern zeitlich und so) 👍
                    • Issi
                      Issi Developer @derAlff last edited by
                      @deralff
                      es ist öffentlich da kann jeder vorbeikommen und zuschauen 😊
                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Ben1983
                        Ben1983 @Issi last edited by Ben1983
                        @issi Danke nochmal für die heutige Einführung in die Adapter Entwicklung.
                        Ist es mir möglich auf der Konfigseite des Adapters eine Auswahl (Also einen Dropdown zu erstellen, in welchem ich vorhandene Datenpunkte auswählen kann,
                        welche ich dann zum einen im Adapter lesend, aber zum anderen auch schreiben verarbeite?
                        Wie ich den Wert schreibe, habe ich schon raus gefunden (ForreignState).
                        Jetzt bräuchte ich nur noch ne komfortable auswahl.
                        Oder erst einmal über die normale String Eingabe der ID
                        • Ben1983
                          @issi Kann man den create adapter eigentlich auf einem Nas installieren lassen und später dann den dev server von irgend einem rechner aus starten?
                          Issi OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
                            Den create adapter kann man überall ausführen, wo npm installiert ist.
                            Nur auf einem NAS wird dir das nichts bringen der dev server erlaubt bloß localhost Verbindung dazu gibt es aber schon ein ⇒ issues damit man von einem anderen System darauf zugreifen kann.
                            • Ben1983
                              @issi habe die Daten auf einen Rechner kopiert, aber konnte da dev-Server nicht ausführen.
                              Er sagte mir Befehl nicht vorhanden.
                              • Issi
                                @ben1983
                                der dev server Mus installiert werden einfach nur den Ordner rüberkopieren bringt nichts
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Ben1983 last edited by
                                  create-adapter ist ein hilfsskript welches dir in einem verzeichnis die grundstruktur für einen adapter vorbereitet (mit allen dateien, unterordnern, etc.)
                                  der dev-server ist ein konstrukt zum entwickeln eines adapters, aber nicht für die produktion. der devserver enthält eine in sich abgeschlossene umgebung in der du alles ausprobieren kannst um deinen adapter zu entwickeln, ohne deinen produktiven server zu belasten. ansonsten kannst du uU irgend ein Licht nicht ein/ausschalten, weil du gerade zuviel am iobroker herumgespielt hast.
                                  wenn dein adapter im dev-server läuft, dann kannst du ihn zu github hochladen
                                  und dann ggfs zusammen mit anderen im iobroker testen.
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio ja das war der Plan. Dachte nur, dass ich den kompletten Ordner inkl. installiertem dev Server „mit nehmen@ kann und wo anders weiter entwickeln kann
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                                      @ben1983
                                      nein,
                                      für die adapterentwicklung gibt es verschiedene phasen von der entwicklung bis zum stabilen adapter
                                      pre-alpha: du entwickelst und testest für dich in deinem dev-container
                                      alpha: du lädst den adapter nach github hoch, schreibst ins forum und bittest interessierte deinen adapter zu testen. diese können den adapter dann direkt aus github installieren. es gibt im adapter menü des iobrokers einen extra knopf für installieren von github.
                                      beta: alle geplanten funktionen sind eingebaut. du möchtest den tester-kreis vergrößern, dann kannst du ihn im latest/beta repository anmelden. dann sehen den adapter alle, die in den einstellungen als repository latest/beta gewählt haben.
                                      stable: wenn dann der adapter ausreichend getestet ist, dann kannst du eine version auswählen und die im stable repository anmelden
                                      wenn du dann später weitere funktionen umsetzen willst, dann stellst du die wieder über github zur verfügung. dadurch das dein adapter aber schon im latest-repository angemeldet ist, sehen das die anderen wieder und können ihren adapter aktualisieren. und wieder nach einer weile kannst du die dann stabile version wieder im stable repository aktualisieren.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
                                        @oliverio OK, danke für die Info.
                                        Ich bin gerade an einem Adapter dran.
                                        Habe erst mal alle Dinge, welche ich denke nicht zu benötigen aus der main.js gelöscht.
                                        Wenn ich den Adapter nach einem Stop Starte, dann schein alles einwandfrei zu laufen.
                                        Gehe ich im Reiter Instanzen jedoch auf den Neustart kreis, so erscheint diese meldung im Log.
                                        host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES
                                        2022-02-01 23:03:06.415	error	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-02-01 23:03:04.670	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 12604 vs own PID 7228
                                        2022-02-01 23:03:04.659	info	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 started with pid 12604
                                        2022-02-01 23:03:04.647	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7228
                                        2022-02-01 23:03:04.637	debug	startInstance zisternensteuerung.0 loglevel=info, compact=false
                                        ist das normal / OK?
                                        Und beim Stoppen erscheint das hier:
                                        2022-02-01 23:16:31.963	error	adapter disabled
                                        • OliverIO
                                          @ben1983
                                          nein. der vorherige prozess des adapters wurde (noch) nicht beendet.
                                          daher kann keine neuer prozess gestartet werden.
                                          kann man den adapter mal anschauen? hast den schon bei github hochgeladen?
                                          • Ben1983
                                            @oliverio ja aber was kann ich dazu, wenn der den neu startet, bevor er ihn schließt?
                                            14975
