    5. Replace Funktion in Blockly
      Rushmed Most Active @mickym last edited by Rushmed
      @mickym Wenn ich jetzt mit:
      let str_1 = Eingabe;
      str_1 = str_1.decodeURI(Eingabe);
      return str_1;
      und
      probiere erhalte ich:
      21:04:17.905	error	javascript.0 (19856) script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen: TypeError: str_1.decodeURI is not a function
      21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at DecodeURI (script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:15:19)
      21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:69:19
      21:04:17.906	error	javascript.0 (19856) at script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen:73:3
      • mickym
        mickym Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Du musst eine richtige Funktion definieren - wie gesagt bin kein Blockly spezi:
        function decode(Eingabe){
            return decodeURI(Eingabe);
        So ich habe mal die function decode genannt.
          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
          @mickym Damit kommt zumindest undefined zurück.
          Warum war in´m ersten Post dieses Freds die Definition einer Funktion nicht notwendig?
          • mickym
            mickym Most Active @Rushmed last edited by mickym
            @rushmed sagte in Replace Funktion in Blockly:
            Ich probier das auch gerade mit Blockly - kenn mich da aber nicht aus. Probiere es gerade so:
              @mickym Sensationell, das sieht schonmal gut aus.
              Danke.
              • mickym
                Danke.
                Na ich glaub ich hab das auch nun kapiert mit dem Blockly:
                Aber ich finde es doch umständlich. Wird nicht mein Tool. 😉
                  @mickym So richtig klappts noch nicht.
                  Ich bekomme bspw. diesen String:
                  %E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9.Hey%20yo.%evtprm4.%evtprm5.%E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9
                  und das Script sagt mir:
                  21:48:05.317	error	javascript.0 (19856) script.js.Alexa_Handy_Benachrichtigungen: URIError: URI malformed
                  • mickym
                    @rushmed Ja dann stimmt was an dem String nicht. Der Fehler kommt nur wenn was nicht klar ist. Die %ev mag er nicht!
                    Wenn man die % aus dem %ev raus macht geht es.
                    Sonst versucht das Teil das halt zu %ev interpretieren und ev ist nun mal kein HEX Wert
                      @mickym Ok, danke. Ich probier da morgen nochmal rum.
                      • mickym
                        Nun wie gesagt - weiss nicht woher der String ist - aber natürlich wird ein % im HTML immer codiert - wenn ich im originalen Text ein % vorhanden war - dann muss es auch richtig codiert werden.
                        Falls also die % Zeichen Bestandteil des Strings sein sollen, dann muss der String so heißen:
                        %E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9.Hey%20yo.%25evtprm4.%25evtprm5.%E2%81%A8Prinzessin%E2%81%A9
                        Dann kommt das auch fehlerfrei raus:
                        Wenn Du solche Texte im Original hast - dann musst Du die halt umgekehrt richtig codieren lassen. Es gibt ja auch die Codierfunktion also encodeURI()
                        Also einen String nur teilweise codieren bzw. decodieren funktioniert nicht - entweder konsequent alles oder sonst nichts. Sonst musst halt wieder mit Stringfunktionen arbeiten.
                        blockly javascript
                        3779
