    5. Blocky script
    Blocky script
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @ingenii last edited by
      @ingenii
      Sehr schön das freut mich. 👍
      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        ingenii @Cinimod last edited by
        @cinimod
        heute ist das passiert, Datenpunkt hat sich nicht neu gestartet und seitdem hat Heizung nicht mehr gestartet, wahr leider nicht zu hause dann ich ich zu spät auf das gekommen.
        ich hab auch Scheduller für Script instantz Neustarten aber das bringt nichts weil Datenpunk wahr schon auf True und er rechnet erst von False auf True die 90 Minuten.
        Es gehört was anderes für Datenpunkt Restart.
        Eine idee ?
        • I
          ingenii @ingenii last edited by ingenii
          @ingenii
          Kann das die Ursachen sein ? Was passiert wen dieser 90 Minuten zeit rennt und der Scheduller Startet die Ganze Script Instanz neu ?
          • I
            @cinimod
            Hilft das da :
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;" x="-227" y="-848">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
                  <field name="oid">sonoff.0.Heizung_R08.POWER6</field>
                <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                    <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="~FmMS%jS(50Pu}fG;xD(">
                          <field name="OID">sonoff.0.Heizung_R08.POWER6</field>
                        <block type="logic_boolean" id="4AB~efGz{|usYULCq%,U">
                    <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Heizung</field>
                        <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @ingenii last edited by Cinimod
              @ingenii
              Ja das Neustarten des Script ist natürlich nicht all zu hilfreich. Wer oder was Startet denn bei mir die JS Instanz neu. Das sollte eigentlich nicht so sein.
              Man könnte um so ein Problem zu umgehen, einen Datenpunkt anlegen, welcher als CronTrigger benutzt werden kann. Und beim einschalten der Heizung kann man diesen Datenpunkt beschreiben, mit Aktueller Uhrzeit + 90 min.
              Das wird dann aber etwas komplexer, schau dir das mal an:
               <variables>
                 <variable id="eXyCA~sNI-z]Gw*blb(Q">sperre</variable>
                 <variable id="fg=~hsoRkJ/f1erCwxY_">zeit</variable>
                 <variable type="cron" id="zeitplan1">zeitplan1</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="2;(@A~;1iYQo@dys$@4E" x="-663" y="-537">
                 <field name="VAR" id="eXyCA~sNI-z]Gw*blb(Q">sperre</field>
                   <block type="logic_boolean" id="_*@_O2V@z)nbx}2a}ABw">
                   <block type="on_ext" id="VphE2!M;LJJ=~uZvk/xi">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="vUFdz09%BrFVW5w0eU77">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                       <block type="controls_if" id="l/FriLrfo-]gnk$y7$Tw">
                           <block type="logic_operation" id=".lsG$2HZt^DVJB*6ws~|" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="logic_compare" id=";AhA%((|o~s0b|*thGD6">
                                 <field name="OP">LT</field>
                                   <block type="get_value" id="gjq:kVVA[oP|2(Y7L844">
                                     <field name="OID">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                   <block type="get_value" id="29K2ZhjmlM^.$R%?*O?r">
                                     <field name="OID">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                               <block type="logic_negate" id="-/QD8C}5Tjf-sJ3C)yE-">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="_{`SnXEPu~xnz!QQ;HIg">
                           <block type="variables_set" id="NpRPBz7Hf6OrB9tVI/7]">
                               <block type="logic_boolean" id="HK7*w];WI5DxeR|H%([2">
                               <block type="control" id="ZZFRY;*PxD?EZ)2O8iS~">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_heizung</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="AZ;;@J$SjYySbf|5:yvr">
                                   <block type="control" id="i2+|k}fQJFZmiWvI:0Cw">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.testen.ende_sperrzeit_heizung</field>
                                       <block type="convert_from_date" id="BRV!/gf]Za[d5Y(U`d0-">
                                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="tuB?8ijdf97ecwM8P`*w">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                               <shadow type="math_number" id="1[@ffvW*[Z0s+B1HE8Ly">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="time_get" id="KTm,|(3-~.1%vh$ZOkK2">
                                                 <field name="OPTION">object</field>
                                               <shadow type="math_number" id="D.zbz$49YxC2c1azX=r~">
                                               <block type="math_number" id="4O*(gsP.Zd2UY@m+r=ot">
                                                 <field name="NUM">5400000</field>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="}DJ},dg?Mi)VpfdMRY9{">
                                         <field name="DELAY">45</field>
                                           <block type="control" id="?sZli[f~Dg(yt|nc.o7.">
                                               <block type="logic_boolean" id="}JIStyb]!4X!,7OnDcO@">
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="8J!J=QuO[VRTAwL--$??" inline="false">
                               <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                                 <field name="OP">GTE</field>
                                   <block type="get_value" id="2T7[PNo`#A#Y.u(Q`c*H">
                                   <block type="get_value" id="E+-PcFA;?0rjyn;u~35W">
                               <block type="get_value" id="7(Ir`)[bFBmxYn!Eq^cZ">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                               <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="I{OA]-{AEf|djZqwmIP#">
                       <block type="procedures_callnoreturn" id=";3^[{UoVAq5`gkRtpD?+">
                         <mutation name="Zeitsperre_bis"></mutation>
                           <block type="on_ext" id="=4vB/efwXf{;.80x]1y?">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="dAFjD#$p%Lzu1jq3RS9]">
                               <block type="field_oid" id=",IESp[Ge{|7kYC1=gg=S">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.testen.testzeit</field>
                               <block type="schedule_clear" id="h,,l!_u[m(Ft2dtAt2T{">
                                 <field name="NAME">zeitplan1</field>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="-Hznl}|3vix)`JPzQ/YB">
               <block type="comment" id="/tI;IUq6a#gMH4?[s|MR" x="-38" y="-112">
                 <field name="COMMENT">&lt;- hier noch Wohnzimmer_Heizung eintragen</field>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="|LCv6$f*g37VQ?B!V$ps" x="-62" y="-13">
                 <field name="NAME">Zeitsperre_bis</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="variables_set" id="x7f9J?+b7Qu=AF?$sI;4">
                     <field name="VAR" id="fg=~hsoRkJ/f1erCwxY_">zeit</field>
                       <block type="lists_split" id="kptth:MB]agxCGQ?-)qa">
                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                         <value name="INPUT">
                           <block type="get_value" id="QygiyzLaO=zz{Dp-G9RT">
                         <value name="DELIM">
                           <shadow type="text" id="C^2ndiGkG`#^BEOZ$bps">
                             <field name="TEXT">:</field>
                       <block type="schedule_create" id="eg*Lvnr-IRQStaiT4NY5">
                         <value name="SCHEDULE">
                           <shadow type="field_cron" id="onj(4EW)2d!N)oPKwA/S">
                             <field name="CRON">* * * * *</field>
                           <block type="cron_builder" id="Qy6NqfiE?grGs~5%-^C=">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                             <field name="LINE">FALSE</field>
                             <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                             <value name="DOW">
                               <shadow type="text" id="A6*h2v8D04+n#3t;9SV*">
                                 <field name="TEXT">*</field>
                             <value name="MONTHS">
                               <shadow type="text" id="kkj[+iBB0jDS2z`Vj:qp">
                             <value name="DAYS">
                               <shadow type="text" id=":[o_I*K3u]iD[j^L{?jr">
                             <value name="HOURS">
                               <shadow type="text" id="Me,A#JM[54h`IlMna.SA">
                               <block type="lists_getIndex" id="@]7.cxTzhF%v1~,rn|U3">
                                   <block type="variables_get" id="]D6yb:QK;_}Y49Hp8VZ3">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="/O{8z)AE/*DPUK8ShGl5">
                             <value name="MINUTES">
                               <shadow type="text" id="!UEdIA.vdk8{5|gyYfw9">
                               <block type="lists_getIndex" id="o/Rh3*^06Se:p3a0a8Qb">
                                   <block type="variables_get" id="Xu4l]4uWm}|BnWF,bwr+">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="math_number" id="N#%1PD{UYraQF)o6l@ie">
                                     <field name="NUM">2</field>
                           <block type="variables_set" id="JY3sfC=._q~axwH|VG#!">
                               <block type="logic_boolean" id="f!j:dr|hTSbTHpM20JJ(">
              So richtig toll ist die Lösung aber auch nicht, wenn ich mir es recht überlege.
              • I
                @cinimod
                Danke aber das ist mir zu kompliziert.
                • I
                  ingenii @Cinimod last edited by ingenii
                  @cinimod
                  ich brauche wen Datenpunkten auf Wahr sind dann schalten ein Sonoff aber ausschalten erst wen alle auf False sind.
                  ich hab mir so was geschrieben es funktioniert aber es kommt ein Fehler in Log.
                  Kannst du mir bitte schreiben wieso ?
                    <block type="comment" id="_9LVB+mDFTm*bn-vUbQ{" x="993" y="-2106">
                      <field name="COMMENT">1.og</field>
                        <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="4WJh[A=5{zfL8JJaexmQ">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="o1VmVTjNh.{faXSdtcf%">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Geastezimmer_temp_Heizung</field>
                            <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                                <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                                    <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                                    <block type="logic_boolean" id="I[ss_EoVs)Q`.9$2jDOM">
                                <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                        <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="yVMjFYj};xch]pRb%O~O">
                                    <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                                        <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Geastezimmer_temp_Heizung</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="a(@N2R~G23z9_{+2v:.H">
                                <block type="control" id="a010)~%,.3zP6z08$:dG">
                                    <block type="logic_boolean" id="*Bs?pd`s{_^$#C6$ZaQ%">
                            <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN</field>
                                <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                                    <block type="logic_compare" id="yG^]{6_J#ybwkkR--1fQ">
                                        <block type="get_value" id=",~*oG6T^1=4~o,45tX/h">
                                        <block type="logic_boolean" id="Ds_@mglbN-,}cDM*CoR3">
                                    <block type="control" id="#5GKyB|4=F4zr^[k^cQk">
                                      <field name="OID">sonoff.0.T2_WC_EG.POWER2</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="wjLU9dHN#h7Y?!IU[;}G">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="-3=In3^#!.98tjamQv=M">
                                        <block type="get_value" id="IFmUuw4PVYZsI)!mwF{b">
                                        <block type="logic_boolean" id="X~3*IfnF7=:[xg@w.[9y">
                                    <block type="control" id="ahb3Mq`:H=Unj~Jji#z:">
                                        <block type="logic_boolean" id="hZi.6P!TF_zeAvEvho]4">
                  Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Cinimod
                    @ingenii
                    Ich hätte es etwas anders gebaut, aber von der Funktion her ist alles ok. Weiß auch nicht wieso du die Warnungen bekommst, sorry.
                            <value name="OID0">
                            <value name="OID1">
                                <value name="IF1">
                                      <block type="logic_negate" id="jk|97gb=SGULHK]i-VF+">
                                        <value name="BOOL">
                                      <block type="logic_negate" id="Yh1Rk9{J)7{|ysC(ieb+">
                                        <value name="BOOL">
                                <value name="OID0">
                                      <block type="on_source" id=")M?HBgc%+wvanXNJN!6@">
                                    <statement name="ELSE">
                    Wenn du den Datenpunkt "0_userdata.0.Testordner.Heizung-1og-AN" nicht noch für irgendwas anderes brauchst, kannst du dir den 2. Trigger natürlich sparen und direkt oben den Sonoff "an-aus" schalten.
                            <value name="OID0">
                            <value name="OID1">
                                <value name="IF1">
                                        <value name="BOOL">
                                        <value name="BOOL">
                    • Cinimod
                      @ingenii
                      Möglicherweise ist dein eigener Datenpunkt nicht Typ "boolean" ? bzw. ALLE eigenen in dem Skript ...
                      • I
                        @cinimod said in Blocky script:
                        boolean
                        Ja, hast recht 😞
                        • I
                          @cinimod
                          wen du zeit hast kann du mir sagen wo der fehler ist?
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="?9=:,6dF!Ds,yQ+]uN54" inline="true" x="63" y="-112">
                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy</field>
                              <block type="controls_if" id="5eEzY4|KU%Yd_(#R|U2p">
                                  <block type="time_compare_ex" id="!qnFjRmKhWn0sNNAmbr~">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="*RptDjwC!r}ATe$y(tNT">
                                        <field name="TEXT">16:00</field>
                                    <value name="END_TIME">
                                      <shadow type="text" id="=5C6%c64-e~xL!{g1z6K">
                                        <field name="TEXT">07:15</field>
                                  <block type="controls_if" id="AQl:[z7ziSvI^%|vkElP">
                                      <block type="logic_compare" id="}34wSTT1vu?8aX^sx6nL">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                          <block type="get_value" id="HT,@i;!euqI6?]sKhdku">
                                          <block type="get_value_var" id="dJW%ZYj@@#3t$M@[Q;!e">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text" id="`|gpACVlMN^K7}9,T|34">
                                                <field name="TEXT">0</field>
                                      <block type="control" id="[C/)?#|4[z7Rg,q5R4{b">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Licht_LB01_Stehlampewohn.POWER</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="zkrRb*.p`d*aUUB[yU_k">
                                      <block type="controls_if" id="d^{fyZ{zb6K:YGRIn]iI">
                                          <block type="logic_compare" id="E|PpztC$MEh:Oim:e=^]">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                              <block type="get_value" id="d0*.rPqPdb,%9NC6Oxu)">
                                              <block type="get_value_var" id="ng0CtUj[qf+g#@!G*Dx7">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text" id="+mgc$I`-$A*/{Twey-(}">
                                                    <field name="TEXT">1</field>
                                          <block type="control" id="N5rC9RB#PdS]D)$@i50V">
                                              <block type="logic_boolean" id="?|kCO^aqaf!fb7Xgq7k{">
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @ingenii last edited by Asgothian
                            @ingenii
                            Da sind 4 Fehler
                            • logs als screenshot - Die kann kaum einer lesen. Logs immer als Text in code tags posten
                            • skript nur als Export - das kann kaum einer lesen ohne das man es in eine aktive Blockly Instanz kopiert. Da ist ein Bild oft besser, ansonsten statt des XML Export lieber das Skript temporär auf JS Umstellen und den JS code posten. Da sieht man den Fehler dann zumeist direkt (die Zeile die den Fehler erzeugt steht im log)
                            • in deinem falls Block vergleichst du wert von sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy mit wert von 0. Du hast aber keinen Datenpunkt 0
                            • du triggerst auf sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy Und holst dir dann den geänderten state nochmal. Das ist unnötig. Im trigger Bereich findest du einen Baustein der mit Objekt ID Vorgelegt ist. Diesen kannst du auf Wert Umstellen. Wenn du den dann im trigger benutzt erhältst du den Wert der den trigger ausgelöst hat, sprich den kannst du an stelle von wert von sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x76D5_Occupancy nutzen.
                            A.
                            5625
