    3. Einsteigerfragen
    4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    • _JOHN_
      _JOHN_ @MCU last edited by _JOHN_
      @mcu
      wenn der DNS des Router funktioniert kann das schon gehen.
      aber der client name wie auch das device als topic passen nicht zu seinen werten im IO. dort sollte es ein ESP1 sein. das passt aber so nicht zusammen
      • Heinz E.
        Heinz E. last edited by
        hab die IP eingetragen alles aktualisiert jedoch keine Werte
          MCU @Heinz E. last edited by MCU
          @heinz-e Welchen User hat der MQTT Adapter. Bild vom MQTT.
          • Heinz E.
              @heinz-e
              Schraubenschlüssel klicken
              • Heinz E.
                  @heinz-e Und rechts daneben
                  • Heinz E.
                    • Heinz E.
                      @leone-mortuo said in Sensordaten in jarvis Anzeigen:
                      timestamps deiner Werte
                      wo finde ich diesen Wert ?
                        @heinz-e Einige andere Dinge laufen ja schon mit dem MQTT?
                        Ich will da jetzt nicht rumstellen und dann laufen die anderen nicht mehr.
                        Also installier mal bitte den Sonoff-Adapter und nimm dort dann folgende Einstellungen
                        Der muss dann aber bei dir einen andere Port haben -> 1885
                        Und dann bei dem ESP
                        eintragen, also Deine IP, und die TOPIC sonoff, user und passwort gibst du selber ein.
                        • Heinz E.
                          Sonoff adapter habe ich gerade installiert hat aber noch keine Verbindung wahrscheinlich wegen dem Port oder ?
                          _JOHN_ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • _JOHN_
                            _JOHN_ @Heinz E. last edited by
                            @heinz-e
                            der muss in jedem fall unterschiedlich zu dem im mqtt sein. 1993 bspw. dann aber auch den in deinem tasmota anpassen.
                              @heinz-e Hab oben alles beschrieben.
                              • Heinz E.
                                sonoff verbindung steht 🙂
                                M _JOHN_ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @heinz-e Zeig die Objekte in ioBroker.
                                  • Heinz E.
                                    cool
                                    • _JOHN_
                                      @heinz-e
                                      Glückwunsch 😄
                                        @heinz-e Passt doch, so jetzt die Werte in Jarvis definieren bzw einlesen lassen und dann dem Layout zuordnen.
                                        • Heinz E.
                                          das einzige was ich nicht sehe ist dieser Wert
                                          VINDRIKTNING PM 2.5 µm 14 µg/m³
                                          kann ich den auch noch wo finden?
                                          • Heinz E.
                                            ah hab ihn gefunden, echt super,
                                            VIELEN VIELEN DANK
                                            ich werde alles weiter morgen eintragen
                                            Ihr seit echt toll 🙂
                                            8820
