    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @J.M last edited by
      @j-m sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Was ich aber gerne noch hätte von dir, weiter oben gesehen. Die Liste mit der Akkuanzeige und wie ich die Buttons einfüge um die verschiedenen Benachrichtigen zu aktivieren.
      Was meinst Du genau ? Ich kann Dir irgendwie nicht folgen 😞
        J.M @dslraser last edited by
        @dslraser 16a73c39-101d-4fbb-93b7-8d7ccafa7d5b-image.png 3b18acc4-caf6-4dac-8379-f69eedbd63cf-image.png
        Die 2 Sachen meinte ich.
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by
          Hallo @dslraser,
          kannst Du bitte noch erklären, wie Du die beiden Listen "TOTAL_LIST_WITH_VALUES" und "TOTAL_NAMES_LIST_WITH_VALUES" erzeugt hast.
          Danke.
          • dslraser
            Das rechts sin nur ADDITIONAL CONTROL, da kannst Du als Gerät fast nehmen was Du willst. Verlinkt sind die Schalter (switch) von den Datenpunkten die das Blockly erstellt hat.
            Hier mal ein Export davon
            2022-01-31_iqontrol_0_devices.json.zip
            probiere mal damit
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
              @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Hallo @dslraser,
              Danke.
              mit dem Haken ganz rechts unten (aktuelle Github Version)
              EDIT:
              und wenn es viele Geräte sind, und Ihr vielleicht Alexa zur Ansage benutzen wollt, dann als Tennzeichen in den Einstellungen ein Semikolon nehmen und kein Komma...
              • dslraser
                Das mit den Batterien ist etwas aufwendiger (die Erklärung meine ich)
                Da habe ich eine Liste mit allen 1.5 Volt Batterien. Zusätzlich wird 1.2 Volt aus dieser Liste erstellt und zusätzlich 1.1 Volt sowie kleiner als 1.1 Volt. Ich stelle gleich noch ein Bild davon hier rein. Damit kann/könnte man fast leere sowie leere Batterien in der HTML Überschrift darstellen und auch bei Bedarf eine Liste per Telegram/EMAIL versenden lassen.
                • Überschrift habe ich noch nicht fertig
                • im Widget unter:
                • ^1\.[5-6]&
                • ^1\.4&
                • ^1\.3&
                • ^1\.[1-2]&
                • ^[0-1]&|^0\.[1-9]&
                • s.bormann
                  Achtung:
                  Wer in den letzten Tagen den Web-Adapter oder den Socket.io-Adapter aktualisiert hat, sollte diese bitte wieder downgraden. Es gab wohl viele Fehler, deshalb wurden diese Updates wieder zurückgenommen. iQontrol lief damit wohl auch nicht mehr.
                  https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/167
                  https://forum.iobroker.net/topic/51956/neue-web-4-0-und-socketio-4-0-beta-latest-zurückgezogen?_=1643664558949
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @dslraser alles gut und schön. aber warum funzen alle html tags, außer der fontsize im header?
                    IMHO ist der header in einer tabelle abgetrennt von TR und TD. warum soll ich mich da mit CSS rumärgern?
                    da kann ich gleich mit vis rumfummeln. ist für mich in iQontrol nicht einzusehn... 😞
                    warum wird iQontrol verwendet? weils einfacher sein soll. oder?
                    wenn ich JS, blockly, CSS und co könnte, bräuchte ich keine anderen visus...
                    sorry, aber so denk ich halt mal...
                    @s-bormann
                    ich habe das eben mal nachgestellt...Eigentlich ist da irgendwas komisch...?
                    Ich habe nur mal die Überschrift so gesetzt
                    <span style='font-size: 7px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
                    und die Schriftgröße habe ich mal auf 26 im Styling gesetzt .
                    Irgendwas geht dann "kaputt" nach dem speichern und wieder öffnen sieht es dann so aus
                    Die Überschrift wurde mir dann übrigens nur ganz klein angezeigt, weil wahrscheinlich kaputt ?
                    wenn ich das eintrage wird die Überschrift richtig angezeigt, aber wenn ich nach dem speichern da wieder reingehe, dann sieht das auch kaputte aus.
                    <br><center><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span></center><br><br>
                    Das hier ist hingegen nach dem speichern und wieder öffnen immer heil
                    Stimmt, konnte ich nachstellen. Das '-Zeichen musste noch encoded werden. Habe eben einen Fix hochgeladen, damit lief es bei mir jetzt. Hoffe, das macht jetzt nicht an anderer Stelle wieder Ärger... Danke fürs gute Recherchieren!
                    • s.bormann
                      Jetzt auf Github: Einige Verbesserungen an den Listen, insbesondere bei den Kombinationen und Kalkulationen von Listen wurde noch etwas verbessert. Auch die Namen von den Listen wurden überarbeitet ( @dslraser ). Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                      So langsam aber sicher leert sich meine ToDo-Liste. Hoffe, die neuen Funktionen machen keine neuen Fehler. Danke an alle fleißigen Alpha-Tester hier! Ich denke, bald kann ich eine beta-Version draus machen!
                      LG!
                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        EDIT: Geht ! (7px ist halt so klein.....)
                        • <span style='font-size: 20px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
                        • hier mit 20px (im Styling 18)
                        Das mit den Namen hat funktioniert, danke 👍
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by
                          jup, bei mir tutets auch...
                          <center><b><span style='font-size: 20px !important;'>L i c h t _ e i n</span></b></center>
                          • V
                            vepman @s.bormann last edited by vepman
                            Achtung:
                            Sei 2 Stunden sind von socketio und web die Versionen 4.1.0 online.
                            Wahrscheinlich sind die Fehler damit behoben. Hoffentlich 😁
                            • dirk1962
                              Hallo @dslraser,
                              habe alle neuen Blocklys laufen und die alten Versionen bereits gelöscht.
                              Bisher sind mir keine Fehler aufgefallen, außer im Bewegungsmelder Blockly ist ein Tippfehler drinn.
                              "Bewegungsmleder". Ansonsten wie immer eine Top Arbeit, vielen Dank.
                              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                Hallo @dslraser,
                                "Bewegungsmleder".
                                ich bin blind...mir bisher nicht aufgefallen, korrigiere ich.
                                Danke 👍
                                • dslraser
                                  habe den Download ausgetauscht.
                                  https://forum.iobroker.net/post/752651
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • dirk1962
                                    Hallo @dslraser,
                                    in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
                                    Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
                                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      Hallo @dslraser,
                                      Baue ich gerade ein. 😊
                                      Zusätzlich sind mir doch noch zwei Änderungen eingefallen.
                                      Zum einen werde ich den Trenner für die Listen wählbar machen (der ist jetzt fest im Blockly), da ich nicht weiß wer ein Komma oder Semikolon verwenden wird. Muß dann hier eingetragen werden (meißtens Komma und Leerzeichen oder eben Semikolon und Leerzeichen)
                                      • Trenner vorher
                                      • Trenner nachher
                                      Zum anderen mach ich aus der einen Variablen zwei (für die Überschrift und den Betreff in der E-Mail)
                                      • s.bormann
                                        Hallo @dslraser,
                                        • Trenner vorher
                                        • Trenner nachher
                                        für den Trenner: Den kann man in iQontrol ja einstellen. Deshalb wäre es vielleicht gut, ihn auszulesen. iQontrol speichert den verwendeten Separator jeder Liste in native.iQontrolListSeparator.
                                        • dslraser
                                          Gute Idee, aber müsste ich dafür nicht auch wissen wie der User seine Liste genannt hat ?
                                          • s.bormann
                                            @dslraser Nein, der verwendete Separator wird in jeder Liste gespeichert.
                                            295
                                            7634
                                            6724083
