    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • N
      Netzanbinder last edited by
      ich versuche mich gerade an ioBroker, jetzt wollte ich meine alte EZcontrol Xs1 einbinden.
      Aber irgentwie funktioniert es nicht richtig. Ich kann unter Ereignisse meinen Kombisensor mit aktuellen Werten sehen,
      aber unter Objekte lädt er sich keine Geräte rein.
      Muss ich noch irgentwo etwas anderes Einstellen?
      Den Passwortschutz habe ich aus der Xs1 raus genommen.
      Im Log steht folgendes:
      xs1.0	2017-03-02 07:53:57.459	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
      xs1.0	2017-03-02 07:53:57.456	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
      xs1.0	2017-03-02 07:53:57.447	warn	Undefined type blind for Actuators.West
      xs1.0	2017-03-02 07:53:56.751	info	CopyList = {}
      xs1.0	2017-03-02 07:53:56.629	info	config XS1 Addresse: http://XS1
      xs1.0	2017-03-02 07:53:56.597	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v4.8.0
      xs1.0	2017-03-02 07:53:51.722	info	terminating
      xs1.0	2017-03-02 07:53:51.693	info	cleaned everything up...
      xs1.0	2017-03-02 07:47:42.236	info	Finished state creation. Added totally 2 actuators or sensors
      xs1.0	2017-03-02 07:47:42.234	info	Update Error: [ReferenceError: n is not defined]
      Unter Objekte sieht es so aus:
      system.adapter.xs1.0
      	xs1	instance
      	alive	state	xs1.0.alive	state	indicator.state			true
      	connected	state	xs1.0.connected	state	indicator.state			true
      	memHeapTotal	state	xs1.0.memHeapTotal	state	indicator.state			11.48 MB
      	memHeapUsed	state	xs1.0.memHeapUsed	state	indicator.state			9.98 MB
      	memRss	state	xs1.0.memRss	state	indicator.state			25.89 MB
      	uptime	state	xs1.0.uptime	state	indicator.state			363 seconds
      	system.adapter.xs1.upload	state	xs1.upload	state	indicator.state			0 %
      Hat es vieleicht mit den 0% etwas auf sich? Das er die Geräte nicht geladen hat?
      Danke im Vorraus
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo
        Habe jetzt ein Raspberry am laufen , der läuft besser wie mein pc .
        Nur habe ich ein Problem mit Ezcontrol, wie kann ich diesen Fehler beheben ? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 84f408.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170304/55f0ab2c197b2c3428fbb2e4cc84f408.png</link_text>" />
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
        • O
          oese last edited by
          Hi, eine kurze Frage: Ich benutze noch FHT8 Raumthermostaten. Ist jemandem bekannt, wie ein Befehl in Scenes heißen müsste, um eine Temperatur im Automatikmodus einzustellen? Gebe ich nur eine Gradzahl vor, geht das Teil in den manuellen Modus. Das möchte ich verhindern.
          Torsten
            malsbier last edited by
            Hey, brauche bitte eure Hilfe.
            ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen, wenn ich den XS1 Adapter in der Weboberfläche installieren möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
            $ ./iobroker add xs1
            ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE :::9001
                at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                at listen (net.js:1295:10)
                at Server.listen (net.js:1391:5)
                at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                at ontimeout (timers.js:365:14)
            ERROR: process exited with code 1
              Hallo und Willkommen im Forum!
              @malsbier:
              ich habe das aktuelle Raspbian Jessie Lite auf dem RPi Zero W laufen `
              ich denke, dass hier das gleiche gilt wie beim Raspi1:
              • 1GHz, single-core CPU
              • 512MB RAM
                Das ist sehr wenig!
              Der Workaround für den RPi1 ist:
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker add xsl
              sudo iobroker start
              Wobei ich keine Ahnung habe was iobroker xsl ist.
              BTW: Ich habe deinen code in Code-Tags gesetzt.
              Rainer
                habe es selber geschafft 😄
                Es gibt ein Parameter in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json:
                "system": {
                "memoryLimitMB": 0
                "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null,
                "useSystemNpm": true
                "objects" : {
                "type" : "file",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host" : "127.0.0.1",
                "port" : 9001,
                "user" : "",
                "pass" : "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000
                Mach mal connectTimeout auf 5000 oder mehr Sekunden und probiere neu.
                  Hey,
                  vielen Dank für den Adapter, funktioniert Einwandfrei!
                  Nur wenn ich in vis einen Button mit einem Object der XS1 verknüpfe, schaltet er diesen zwar aus, aber für das einschalten erhält die XS1 als Wert für den Actor 1% und nicht 100%.
                  Wie kann man das lösen?
                  iobroker 0.17.2
                  vis 0.10.15
                  Raspberry PI Zero W mit dem fertigem Image 2017-03-02-raspbian-jessie-lite
                  EZconrtol Adapter 0.5.2
                  Vielen Dank schon Mal
                    Bitte Screenshot der Einstellungen
                    Ich nehme mal an du hast bei min und max nicht 1 und 100 stehen.
                    Auch wenn ich nicht weiß wie deine Datenpunkte aussehen und welches Widget du verwendest.
                    Rainer
                      in welchen Einstellungen meinst du?
                        Welches Widget steuert denn den Datenpunkt zu "einem Objekt von xs1"?
                        Dazu hätte ich gerne die Einstellungen des Widgets welches evtl, die radiobuttons sind ??
                        Außerdem die Einstellungen des Datenpunktes unter Objekte.
                        Rainer
                        • frankjoke
                          frankjoke last edited by
                          Malsbier,
                          hatte das noch nicht. Ist der Schalter ein Schalter oder ein Dimmer im XS1?
                          Sonst kann es nur beim widget liegen, hab' mehrere Schalter in VIS mit XS1 laufen.
                          • Mario
                            Mario last edited by
                            Hallo, danke erst mal für den Adapter und die Diskussion hier,
                            die mir mein EZCONTROL-System rettet (mit ca. 60 Aktuatoren und Sensoren), nachdem ich mit Voxcommand auf dem Rechner und Voxwav auf einer Android Smartwatch nicht mehr so glücklich war.
                            Aber wichtige Frage für mich zur Weiternutzung von Echo und iobroker mit EZCONTROL:
                            Gibt es Ideen, wie man den Passwort-Schutz von der XS1 wieder nutzen kann ?
                            Für jeden Hinweis dankbar. MfG
                            (PS: auf den neuen Smartwatches gibt es nur Android Wear, aber die normale Android-App Voxwav lässt sich natürlich nicht laden und ein Update von Voxwav auf Android Wear ist nicht in Sicht, ansonsten war ich mit der Aktivierung der Spracheingabe über eine Handbewegung wie zum Uhrablesen ganz zufrieden)
                              Robi75 last edited by
                              Hallo miteinander,
                              ich habe den XS1-Adapter im iobroker installiert und konfiguriert. Schaut alles soweit gut aus. Es werden auch in den Zuständen Werte angezeigt. Allerdings erscheint kein Objekt für das XS1. Was mache ich falsch? Vielleicht hat hier einer eine Antwort für mich.
                              VG
                              Robi
                              • Webranger
                                Webranger last edited by
                                hat es schon wer hinbekommen eine Sensor Temperatur von Alexa zu erfragen?
                                Gruss Danyel
                                • chucky666
                                  Hallo
                                  Das kann Alexa ( noch ) nicht
                                  Gruß Chucky
                                  • Webranger
                                    Bei mir werden einige Sensor daten nicht in ioBroker angezeigt.
                                    Hat wer eine idee wodran das liegen könnte?
                                    z.b. dieser hier
                                    			"name": "Eon_StromVerbrauch",
                                    			"id": 14,
                                    			"type": "pwr_consump",
                                    			"value": 250.0,
                                    			"utime": 1499196845,
                                    			"unit": "W/h",
                                    			"state": []
                                    			"name": "Eon_StromZaehler",
                                    			"id": 15,
                                    			"type": "counter",
                                    			"value": 95974.4,
                                    			"unit": "",
                                    			"state": []
                                    gruss danyel
                                    • frankjoke
                                      Der Adapter wurde auf Version 1.0.2 in Git und npm upgedated.
                                      Wird etwas dauern bis ioBroker das auch zeigt.
                                      Es wurde die Type doorbell hinzugefügt und der Adapter wird nun auch für nodejs 8.x getestet.
                                      Es sollten jetzt alle Sensoren angezeigt werden.
                                      p.s.: Hatte npm publish mit falscher Version gemacht, bevor ich auf Git committed habe und deshalb ging die Version nochmal nach oben 😞
                                      Mario Motz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Webranger
                                        Danke das du dich kümmerst
                                        • chucky666
                                          Danke [emoji106]
                                          • Webranger
                                            Hast du evtl noch was wegen dem pwr_consump sensor raus bekommen?
                                            edit
                                            Adapter läuft perfekt und auch mein Stromzähler wird jetzt ausgelesen und angezeigt.
                                            Danke dir für den super Adapter.
                                            Gruss Danyel
                                            126
                                            19449
