    3. Einsteigerfragen
    4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
      MCU @Heinz E. last edited by MCU
      @heinz-e Einige andere Dinge laufen ja schon mit dem MQTT?
      Ich will da jetzt nicht rumstellen und dann laufen die anderen nicht mehr.
      Also installier mal bitte den Sonoff-Adapter und nimm dort dann folgende Einstellungen
      Der muss dann aber bei dir einen andere Port haben -> 1885
      Und dann bei dem ESP
      eintragen, also Deine IP, und die TOPIC sonoff, user und passwort gibst du selber ein.
      • Heinz E.
        Sonoff adapter habe ich gerade installiert hat aber noch keine Verbindung wahrscheinlich wegen dem Port oder ?
        _JOHN_ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • _JOHN_
          _JOHN_ @Heinz E. last edited by
          @heinz-e
          der muss in jedem fall unterschiedlich zu dem im mqtt sein. 1993 bspw. dann aber auch den in deinem tasmota anpassen.
            @heinz-e Hab oben alles beschrieben.
            • Heinz E.
              sonoff verbindung steht 🙂
              M _JOHN_ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @heinz-e Zeig die Objekte in ioBroker.
                • Heinz E.
                  cool
                  • _JOHN_
                    @heinz-e
                    Glückwunsch 😄
                      @heinz-e Passt doch, so jetzt die Werte in Jarvis definieren bzw einlesen lassen und dann dem Layout zuordnen.
                      • Heinz E.
                        das einzige was ich nicht sehe ist dieser Wert
                        VINDRIKTNING PM 2.5 µm 14 µg/m³
                        kann ich den auch noch wo finden?
                        • Heinz E.
                          ah hab ihn gefunden, echt super,
                          VIELEN VIELEN DANK
                          ich werde alles weiter morgen eintragen
                          Ihr seit echt toll 🙂
                            @heinz-e Tja, das geht auch, aber ich bin aus Thema zu lange raus. Musst in der Doku zum Tasmota mal schauen oder Google.
                              @heinz-e Ok Thema erledigt setzen. Zukünftig für jarvis Themen bitte die Threads nutzen. Danke.
                              v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                              v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                              • Heinz E.
                                Danke nochmal für die Info,
                                ich dachte nur weil ich neu bin soll ich zuerst in den Einsteigerfragen nachfragen.
                                schönen Abend
                                Heinz
                                  @heinz-e Bei jarvis sind auch Einsteiger in den Threads willkommen. Es ist halt einfacher und man verpasst es nicht.
                                  • Heinz E.
                                    Alles klar, wo kann ich noch auf erledigt setzen?
                                    • _JOHN_
                                      @heinz-e
                                      viel Erfolg beim weiteren einrichten 🙂 ebenfalls nen schönen Abend!
                                      • Heinz E.
                                        jippie yeah
                                        jippie yeah
                                        Danke euch beiden nochmal
                                        jetzt muss ich mich noch an das Aufzeichnungs Diagramm ranmachen.
                                        LG
                                        Heinz
                                        • werner2000x
                                          werner2000x last edited by werner2000x
                                          Ich bekommer im Jarvis Adapter keine Werte aus meinem MQTT Adapter gelesen.
                                          Dort sind alle meine Werte aus der OpenWB Wallbox drin. Es werden 0 Geräte gefunden s. Bild.
                                          Ich habe in den Object Einstellungen schon versucht den Objekten andere Rollen zu geben - leider erfolglos.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                            MCU @werner2000x last edited by MCU
                                            @werner2000x Zeig mal bitte die Objektdaten.
                                            Geht bei mir auch nicht, da kein channel definiert ist, was aber auch gar nicht geht. Problem von MQTT.
                                            Da hat es aber ein Update gegeben, bin mir nicht sicher, ob dort diese Thematik behandelt wurde.
                                            Ich habe beim MQTT mal ein Feature Request reingestellt:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/278
                                            Da es sich um ein jarvis Thema handelt bitte in den dazugehörigen Thread wechseln. Danke.
                                            Bleibt bis dahin manuell anlegen:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                                            Oder falls du etwas testen möchtest?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                            Es kommt darauf an, wieviele der DPs du in jarvis übernehmen möchtest.
                                            mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                                            closed jarvis importer needs to have channel for the first directory in object structure #278
                                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            8819
