    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      Muchul last edited by Muchul
      @disaster123
      Du sollst doch nur sagen ob sie leer ist, nicht sofort Tauschen.
      Ist die leer, ist sie das Problem.
      Ist die nicht leer hast du ein anderes Problem.
      Du kannst doch nicht nur weil eine Batterie leer ist neue Geräte kaufen.
      Dein Auto Tankst du doch auch nach.
        disaster123 @Muchul last edited by
        @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        @disaster123
        3.05V sagt die Batterie im Aqara
          Muchul @disaster123 last edited by
          @disaster123
          Hasst du versucht den Mal zurück zu setzen?
          Im Adapter löschen.
          Danach mindestens 7 Sekunden den Knopf gedrückt halten.
          Batterie rausnehmen und 1 Minute warten.
          Batterie wieder reinlegen.
          Im Adapter das anlernen starten.
          Am gerät wieder 7 Sekunden den Knopf drücken und dann einmal die Sekunde bis er angelernt wurde.
          Und dann wieder ab prüfen ob es funktioniert.
          Sollte er in den ersten zwei Minuten ständig auslösen nichts machen, das hört wieder auf.
            @disaster123
            Im Adapter löschen.
            Ja - funktioniert dann fehlerfrei für ca. 12-24h - dann wieder Stille.
              @disaster123
              Ok dann bin ich raus.
              • 1Topf
                1Topf last edited by 1Topf
                @arteck
                Habe heute Update von 1.6.12 auf 1.6.14 gemacht. Danach funktionierte mein OSRAM AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ nicht mehr. In den Objekten wurde nur noch der Wert "State" erkannt, aber nicht mehr welchen Taster (Up, Down oder Circle) ich gedrückt habe. Nach einem Neustart des Adapters kam dann mehrfach
                Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                Adapter blieb rot. Bin zurück auf 1.6.6 (das mußte ich nur anklicken 😇 ).
                PlatformBetriebssystem:linux
                Architektur:x64
                CPUs:2
                Geschwindigkeit:1000 MHz
                Modell:AMD G-T40N Processor
                RAM:5.4 GB
                System-Betriebszeit:23 T. 06:08:31
                Node.js:v14.18.2
                NPM:6.14.15
                Datenträgergröße:13.6 GB
                Festplatte frei:8.3 GB
                Adapter-Anzahl:386
                Betriebszeit:23 T. 05:44:27
                Aktive Instanzen:17
                Pfad:/opt/iobroker/
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @1Topf last edited by
                  @1topf
                  Ohne mehr Informationen und ggf. ein paar Log eintäge weswegen der Adapter einen restart loop hat wird das Problem Dir erhalten bleiben.
                  A.
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    1Topf @Asgothian last edited by 1Topf
                    @asgothian
                    Mahlzeit.
                    Finde ich eigentlich irgendwo ein Log nur für Zigbee? Hab jetzt aus dem kompletten Log den Zigbee-Teil kopiert.
                    Der oben genannte OSRAM / LEDVANCE - Taster schaltet über Blockly eine ZIGBEE - Lampe (script.js.common.Test_Zigbee). Bei 22:57:35 stoppe ich das Script, weil ich gemerkt habe, daß der Taster nicht mehr funzt.
                    2022-01-29 22:40:14.052 - info: host.ioBroker iobroker url ioBroker/ioBroker.zigbee --host ioBroker
                    2022-01-29 22:40:17.553 - info: host.ioBroker iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 22:40:18.925 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.15
                    2022-01-29 22:40:18.930 - info: host.ioBroker iobroker npm install ioBroker/ioBroker.zigbee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-01-29 22:45:11.227 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                    2022-01-29 22:45:15.759 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                    2022-01-29 22:45:20.695 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_gpole_mini.png img/osram_gpole_mini.png image/png
                    2022-01-29 22:45:24.814 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_osl130c.png img/innr_osl130c.png image/png
                    2022-01-29 22:45:28.957 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_0.png img/group_0.png image/png
                    2022-01-29 22:45:30.173 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gateway.png img/gateway.png image/png
                    2022-01-29 22:45:31.015 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
                    2022-01-29 22:45:31.710 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral2.png img/ctrl_neutral2.png image/png
                    2022-01-29 22:45:32.435 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                    2022-01-29 22:45:33.267 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                    2022-01-29 22:45:34.435 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0215.png img/TS0215.png image/png
                    2022-01-29 22:45:35.168 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.289 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.365 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.472 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.542 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.615 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.686 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.754 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.826 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.898 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                    2022-01-29 22:45:36.970 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.041 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.119 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.187 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.258 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.328 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.400 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.498 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/81855.png img/81855.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.575 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14153905L.png img/14153905L.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.646 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                    2022-01-29 22:45:37.717 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    2022-01-29 22:45:37.796 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    2022-01-29 22:45:37.966 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                    2022-01-29 22:45:38.017 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-29 22:45:38.042 - info: zigbee.0 (3757055) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-01-29 22:45:38.062 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2022-01-29 22:45:38.044 - info: zigbee.0 (3757055) cleaned everything up...
                    2022-01-29 22:45:38.281 - info: zigbee.0 (3757055) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-01-29 22:45:38.548 - info: zigbee.0 (3757055) terminating
                    2022-01-29 22:45:38.551 - info: zigbee.0 (3757055) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-29 22:45:39.068 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3757055
                    2022-01-29 22:45:39.078 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2022-01-29 22:45:39.319 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-29 22:45:41.137 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 227607
                    2022-01-29 22:45:49.378 - info: zigbee.0 (227607) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 22:45:49.739 - info: zigbee.0 (227607) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 22:45:50.841 - info: zigbee.0 (227607) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 22:45:51.100 - info: zigbee.0 (227607) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                    2022-01-29 22:45:51.108 - info: zigbee.0 (227607) Unable to disable LED, unsupported function.
                    2022-01-29 22:45:51.134 - info: zigbee.0 (227607) --> transmitPower : high
                    2022-01-29 22:45:51.186 - info: zigbee.0 (227607) Currently 33 devices are joined:
                    2022-01-29 22:45:51.441 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0006ba28d7 (addr 11029): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.465 - info: zigbee.0 (227607) 0x84182600000e1874 (addr 58066): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.473 - info: zigbee.0 (227607) 0x804b50fffe3f39a9 (addr 41713): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.477 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa0a04dd64 (addr 34216): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.490 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d00031e8abe (addr 11766): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.494 - info: zigbee.0 (227607) 0x84182600000efdf2 (addr 55051): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.501 - info: zigbee.0 (227607) 0x804b50fffe1a44e6 (addr 2894): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.504 - info: zigbee.0 (227607) 0x84182600000ee911 (addr 2963): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.509 - info: zigbee.0 (227607) 0xec1bbdfffedf6d32 (addr 38283): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.514 - info: zigbee.0 (227607) 0xbc33acfffed6aa00 (addr 13393): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.519 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002772b63 (addr 13091): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.589 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d000241af85 (addr 33235): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.592 - info: zigbee.0 (227607) 0x842e14fffe5ad499 (addr 51975): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.596 - info: zigbee.0 (227607) 0x00124b0018ed130a (addr 63956): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.599 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa0a06863e (addr 65493): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.603 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002741e28 (addr 24949): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.606 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0006ba1d92 (addr 40): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.610 - info: zigbee.0 (227607) 0xbc33acfffed75554 (addr 58963): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.613 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0001c9edc1 (addr 14147): RB 175 W - Innr E27 bulb warm dimming (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.617 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa00a95ddc (addr 36480): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.621 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa0a05a22c (addr 40785): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.627 - info: zigbee.0 (227607) 0x60a423fffea0d336 (addr 52644): TS0601_thermostat - TuYa Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.637 - info: zigbee.0 (227607) 0x000d6f00123bcc51 (addr 49287): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.640 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002754c27 (addr 5906): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.650 - info: zigbee.0 (227607) 0xec1bbdfffe8d338a (addr 5759): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.660 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0002090194 (addr 18240): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.661 - info: zigbee.0 (227607) 0x000d6f0016195803 (addr 42631): Not supported (model ColorDimmerSw-EM-3.0)(EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.663 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d0006c4adb2 (addr 34455): Not supported (model ColorLight)(Router)
                    2022-01-29 22:45:51.668 - info: zigbee.0 (227607) 0x804b50fffe3f3b93 (addr 17063): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.674 - info: zigbee.0 (227607) 0x00158d00027746e5 (addr 17844): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 22:45:51.692 - info: zigbee.0 (227607) 0x7cb03eaa00aed498 (addr 51990): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.701 - info: zigbee.0 (227607) 0x00124b0018e1cd13 (addr 62152): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.704 - info: zigbee.0 (227607) 0x00124b0024ca825e (addr 37693): ti.router - Custom devices (DiY) Texas Instruments router (Router)
                    2022-01-29 22:45:51.706 - info: zigbee.0 (227607) Zigbee started
                    2022-01-29 22:45:52.046 - info: zigbee.0 (227607) debug devices set to []
                    2022-01-29 22:45:53.132 - error: zigbee.0 (227607) Device 0x000d6f0016195803 "ColorDimmerSw-EM-3.0" not described in statesMapping.
                    2022-01-29 22:45:53.141 - error: zigbee.0 (227607) Device 0x00158d0006c4adb2 "ColorLight" not described in statesMapping.
                    2022-01-29 22:46:10.835 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0006c4adb2 ColorLight
                    2022-01-29 22:46:11.805 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x84182600000efdf2 Plug 01
                    2022-01-29 22:46:17.434 - warn: zigbee.0 (227607) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a05a22c Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                    2022-01-29 22:57:35.074 - info: javascript.0 (29870) Stop script script.js.common.Test_Zigbee
                    2022-01-29 22:57:35.158 - info: javascript.0 (29870) Start javascript script.js.common.Test_Zigbee
                    2022-01-29 22:57:35.213 - info: javascript.0 (29870) script.js.common.Test_Zigbee: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-29 23:00:25.443 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-29 23:00:25.454 - info: zigbee.0 (227607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-01-29 23:00:25.493 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2022-01-29 23:00:25.461 - info: zigbee.0 (227607) cleaned everything up...
                    2022-01-29 23:00:25.685 - info: zigbee.0 (227607) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2022-01-29 23:00:25.995 - info: zigbee.0 (227607) terminating
                    2022-01-29 23:00:26.004 - info: zigbee.0 (227607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-29 23:00:26.499 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 227607
                    2022-01-29 23:00:26.789 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-29 23:00:28.564 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 246332
                    2022-01-29 23:00:34.243 - error: zigbee.0 (246332) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:00:34.249 - error: zigbee.0 (246332) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                    at JSON.parse ()
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:23:37
                    at FSReqCallback.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:71:3)
                    2022-01-29 23:00:34.252 - error: zigbee.0 (246332) Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:00:34.260 - error: zigbee.0 (246332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-29 23:00:34.261 - error: zigbee.0 (246332) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:00:34.267 - error: zigbee.0 (246332) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:764:26)
                    at Zigbee.emit (events.js:400:28)
                    at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8749:22)
                    at exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8818:13)
                    at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8830:44)
                    at process.emit (events.js:400:28)
                    at process._fatalException (internal/process/execution.js:167:25)
                    2022-01-29 23:00:34.269 - error: zigbee.0 (246332) Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:00:34.760 - warn: zigbee.0 (246332) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-29 23:00:35.148 - info: zigbee.0 (246332) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:00:35.358 - info: zigbee.0 (246332) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:00:36.160 - info: zigbee.0 (246332) terminating with timeout
                    2022-01-29 23:00:36.385 - warn: zigbee.0 (246332) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:00:36.409 - info: zigbee.0 (246332) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 23:00:36.459 - warn: zigbee.0 (246332) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:00:36.461 - warn: zigbee.0 (246332) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:00:36.684 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-29 23:00:36.686 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-29 23:01:06.862 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 247162
                    2022-01-29 23:01:12.416 - error: zigbee.0 (247162) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:01:12.423 - error: zigbee.0 (247162) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                    at JSON.parse ()
                    2022-01-29 23:01:12.425 - error: zigbee.0 (247162) Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:01:12.434 - error: zigbee.0 (247162) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-29 23:01:12.435 - error: zigbee.0 (247162) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:01:12.443 - error: zigbee.0 (247162) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:01:12.444 - error: zigbee.0 (247162) Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:01:12.938 - warn: zigbee.0 (247162) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-29 23:01:13.324 - info: zigbee.0 (247162) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:01:13.543 - info: zigbee.0 (247162) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:01:14.315 - info: zigbee.0 (247162) terminating with timeout
                    2022-01-29 23:01:14.565 - warn: zigbee.0 (247162) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:01:14.589 - info: zigbee.0 (247162) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 23:01:14.645 - warn: zigbee.0 (247162) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:01:14.646 - warn: zigbee.0 (247162) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:01:14.839 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-29 23:01:14.840 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-29 23:01:46.522 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 247920
                    2022-01-29 23:01:53.164 - error: zigbee.0 (247920) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:01:53.170 - error: zigbee.0 (247920) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                    at JSON.parse ()
                    2022-01-29 23:01:53.172 - error: zigbee.0 (247920) Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:01:53.181 - error: zigbee.0 (247920) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-29 23:01:53.182 - error: zigbee.0 (247920) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:01:53.188 - error: zigbee.0 (247920) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:01:53.190 - error: zigbee.0 (247920) Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:01:53.681 - warn: zigbee.0 (247920) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-29 23:01:53.887 - info: zigbee.0 (247920) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:01:54.104 - info: zigbee.0 (247920) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:01:55.345 - info: zigbee.0 (247920) terminating with timeout
                    2022-01-29 23:01:55.681 - warn: zigbee.0 (247920) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:01:55.705 - info: zigbee.0 (247920) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 23:01:55.757 - warn: zigbee.0 (247920) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:01:55.758 - warn: zigbee.0 (247920) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:01:55.985 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-29 23:01:55.987 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-29 23:01:55.988 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                    2022-01-29 23:04:33.665 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                    2022-01-29 23:04:43.903 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2022-01-29 23:04:44.020 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 251777
                    2022-01-29 23:04:50.022 - error: zigbee.0 (251777) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:04:50.029 - error: zigbee.0 (251777) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                    at JSON.parse ()
                    2022-01-29 23:04:50.031 - error: zigbee.0 (251777) Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:04:50.039 - error: zigbee.0 (251777) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-29 23:04:50.041 - error: zigbee.0 (251777) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:04:50.048 - error: zigbee.0 (251777) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:04:50.049 - error: zigbee.0 (251777) Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:04:50.539 - warn: zigbee.0 (251777) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-29 23:04:50.743 - info: zigbee.0 (251777) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:04:50.999 - info: zigbee.0 (251777) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:04:52.026 - info: zigbee.0 (251777) terminating with timeout
                    2022-01-29 23:04:52.259 - warn: zigbee.0 (251777) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:04:52.281 - info: zigbee.0 (251777) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 23:04:52.345 - warn: zigbee.0 (251777) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:04:52.346 - warn: zigbee.0 (251777) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:04:52.546 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-29 23:04:52.548 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-29 23:05:22.602 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 252525
                    2022-01-29 23:05:23.445 - info: javascript.0 (29870) Stop script script.js.common.Test_Zigbee
                    2022-01-29 23:05:28.777 - error: zigbee.0 (252525) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:05:28.783 - error: zigbee.0 (252525) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                    at JSON.parse ()
                    2022-01-29 23:05:28.785 - error: zigbee.0 (252525) Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:05:28.791 - error: zigbee.0 (252525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-29 23:05:28.793 - error: zigbee.0 (252525) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:05:28.799 - error: zigbee.0 (252525) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:05:28.801 - error: zigbee.0 (252525) Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:05:29.295 - warn: zigbee.0 (252525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-29 23:05:29.768 - info: zigbee.0 (252525) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:05:29.987 - info: zigbee.0 (252525) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:05:30.412 - info: zigbee.0 (252525) terminating with timeout
                    2022-01-29 23:05:31.647 - warn: zigbee.0 (252525) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:05:31.670 - info: zigbee.0 (252525) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 23:05:31.710 - warn: zigbee.0 (252525) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:05:31.712 - warn: zigbee.0 (252525) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:05:31.925 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-29 23:05:31.928 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-29 23:06:01.982 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 253377
                    2022-01-29 23:06:07.529 - error: zigbee.0 (253377) uncaught exception: Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:06:07.537 - error: zigbee.0 (253377) SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 38
                    at JSON.parse ()
                    2022-01-29 23:06:07.540 - error: zigbee.0 (253377) Unexpected string in JSON at position 38
                    2022-01-29 23:06:07.573 - error: zigbee.0 (253377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-01-29 23:06:07.577 - error: zigbee.0 (253377) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:06:07.584 - error: zigbee.0 (253377) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:06:07.586 - error: zigbee.0 (253377) Cannot read property 'error' of undefined
                    2022-01-29 23:06:08.050 - warn: zigbee.0 (253377) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-29 23:06:08.260 - info: zigbee.0 (253377) starting. Version 1.6.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:06:08.478 - info: zigbee.0 (253377) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:06:09.213 - info: zigbee.0 (253377) terminating with timeout
                    2022-01-29 23:06:09.418 - warn: zigbee.0 (253377) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:06:09.441 - info: zigbee.0 (253377) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-29 23:06:09.487 - warn: zigbee.0 (253377) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:06:09.489 - warn: zigbee.0 (253377) get state error: Connection is closed.
                    2022-01-29 23:06:09.977 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-29 23:06:09.983 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2022-01-29 23:06:09.983 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                    2022-01-29 23:10:26.262 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                    2022-01-29 23:11:05.030 - info: host.ioBroker iobroker upgrade zigbee@1.6.6
                    2022-01-29 23:11:08.862 - info: host.ioBroker iobroker Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.6
                    2022-01-29 23:11:10.152 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-01-29 23:18:03.869 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                    2022-01-29 23:18:04.680 - info: host.ioBroker iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                    2022-01-29 23:18:08.505 - info: host.ioBroker iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                    2022-01-29 23:18:12.839 - info: host.ioBroker iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                    2022-01-29 23:18:16.507 - info: host.ioBroker iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                    2022-01-29 23:18:20.036 - info: host.ioBroker iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                    2022-01-29 23:18:20.798 - info: host.ioBroker iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                    2022-01-29 23:18:21.495 - info: host.ioBroker iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                    2022-01-29 23:18:22.185 - info: host.ioBroker iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                    2022-01-29 23:18:22.874 - info: host.ioBroker iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                    2022-01-29 23:18:23.566 - info: host.ioBroker iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                    2022-01-29 23:18:24.252 - info: host.ioBroker iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                    2022-01-29 23:18:24.957 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                    2022-01-29 23:18:25.698 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                    2022-01-29 23:18:25.769 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                    2022-01-29 23:18:25.840 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                    2022-01-29 23:18:25.911 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                    2022-01-29 23:18:25.983 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.054 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.125 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.197 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.267 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.339 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.410 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.481 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.552 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.623 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.695 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.766 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.848 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                    2022-01-29 23:18:26.956 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                    2022-01-29 23:18:27.037 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                    2022-01-29 23:18:27.111 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    2022-01-29 23:18:27.187 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    2022-01-29 23:18:27.271 - info: host.ioBroker iobroker Adapter "zigbee" updated
                    2022-01-29 23:18:28.331 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                    2022-01-29 23:18:42.736 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                    2022-01-29 23:18:43.020 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 269859
                    2022-01-29 23:18:50.875 - info: zigbee.0 (269859) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-29 23:18:51.204 - info: zigbee.0 (269859) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-29 23:18:52.485 - info: zigbee.0 (269859) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                    2022-01-29 23:18:52.761 - info: zigbee.0 (269859) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                    2022-01-29 23:18:52.771 - info: zigbee.0 (269859) --> transmitPower : high
                    2022-01-29 23:18:52.805 - info: zigbee.0 (269859) Currently 33 devices are joined:
                    2022-01-29 23:18:52.955 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0006ba28d7 (addr 11029): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.000 - info: zigbee.0 (269859) 0x84182600000e1874 (addr 58066): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.005 - info: zigbee.0 (269859) 0x804b50fffe3f39a9 (addr 41713): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.009 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa0a04dd64 (addr 34216): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.013 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d00031e8abe (addr 11766): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.016 - info: zigbee.0 (269859) 0x84182600000efdf2 (addr 55051): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.020 - info: zigbee.0 (269859) 0x804b50fffe1a44e6 (addr 2894): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.023 - info: zigbee.0 (269859) 0x84182600000ee911 (addr 2963): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.026 - info: zigbee.0 (269859) 0xec1bbdfffedf6d32 (addr 38283): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.030 - info: zigbee.0 (269859) 0xbc33acfffed6aa00 (addr 13393): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.034 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002772b63 (addr 13091): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.037 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d000241af85 (addr 33235): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.041 - info: zigbee.0 (269859) 0x842e14fffe5ad499 (addr 51975): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.044 - info: zigbee.0 (269859) 0x00124b0018ed130a (addr 63956): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.047 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa0a06863e (addr 65493): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.050 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002741e28 (addr 24949): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.053 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0006ba1d92 (addr 40): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.056 - info: zigbee.0 (269859) 0xbc33acfffed75554 (addr 58963): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, with 4 USB (EU, FR, CZ, BS) (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.060 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0001c9edc1 (addr 14147): RB 175 W - Innr E27 bulb warm dimming (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.064 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa00a95ddc (addr 36480): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.067 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa0a05a22c (addr 40785): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.072 - info: zigbee.0 (269859) 0x60a423fffea0d336 (addr 52644): TS0601_thermostat - TuYa Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.076 - info: zigbee.0 (269859) 0x000d6f00123bcc51 (addr 49287): AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.079 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002754c27 (addr 5906): HS3SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.084 - info: zigbee.0 (269859) 0xec1bbdfffe8d338a (addr 5759): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.087 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0002090194 (addr 18240): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.089 - info: zigbee.0 (269859) 0x000d6f0016195803 (addr 42631): Not supported (model ColorDimmerSw-EM-3.0)(EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.090 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d0006c4adb2 (addr 34455): Not supported (model ColorLight)(Router)
                    2022-01-29 23:18:53.093 - info: zigbee.0 (269859) 0x804b50fffe3f3b93 (addr 17063): ZL1000400-CCT-EU-2-V1A02 - Linkind Zigbee LED 5.4W C35 bulb E14, dimmable & tunable (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.097 - info: zigbee.0 (269859) 0x00158d00027746e5 (addr 17844): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                    2022-01-29 23:18:53.099 - info: zigbee.0 (269859) 0x7cb03eaa00aed498 (addr 51990): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.102 - info: zigbee.0 (269859) 0x00124b0018e1cd13 (addr 62152): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.105 - info: zigbee.0 (269859) 0x00124b0024ca825e (addr 37693): ti.router - Custom devices (DiY) Texas Instruments router (Router)
                    2022-01-29 23:18:53.107 - info: zigbee.0 (269859) Zigbee started
                    2022-01-29 23:18:53.265 - info: zigbee.0 (269859) debug devices set to []
                    2022-01-29 23:18:53.840 - error: zigbee.0 (269859) Device 0x000d6f0016195803 "ColorDimmerSw-EM-3.0" not described in statesMapping.
                    2022-01-29 23:18:53.849 - error: zigbee.0 (269859) Device 0x00158d0006c4adb2 "ColorLight" not described in statesMapping.
                    2022-01-29 23:19:12.561 - warn: zigbee.0 (269859) Failed to ping 0x00158d0006c4adb2 ColorLight
                    2022-01-29 23:19:14.262 - warn: zigbee.0 (269859) Failed to ping 0x84182600000efdf2 Plug 01
                    2022-01-29 23:19:32.877 - warn: zigbee.0 (269859) Failed to ping 0x7cb03eaa0a05a22c Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                    2022-01-29 23:20:35.423 - info: javascript.0 (29870) Start javascript script.js.common.Test_Zigbee
                    2022-01-29 23:20:35.516 - info: javascript.0 (29870) script.js.common.Test_Zigbee: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    2022-01-29 23:21:17.103 - info: javascript.0 (29870) Stop script script.js.common.Test_Zigbee
                    2022-01-29 23:21:17.173 - info: javascript.0 (29870) Start javascript script.js.common.Test_Zigbee
                    2022-01-29 23:21:17.212 - info: javascript.0 (29870) script.js.common.Test_Zigbee: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
                      @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      das ist eher dein problem..
                      ps. du kannst im LOG oben rechts die instanz einstellen dann siehst du nur diese..
                      • 1Topf
                        1Topf @arteck last edited by
                        @arteck
                        Das war aber bis zur 1.6.12 kein Problem. Der Fehler steht da zwar, hat aber sonst keine Auswirkungen. Zu den 2 Geräten ColorLight und ColorDimmer hatte ich hier im Thread schon mal nachgefragt, ob die eingepflegt werden könnten (HEIMAN HS2WDSR-E).
                        Die Classic A60W ist nur stromlos und Plug01 ist im Außenbereich und deshalb manchmal nicht erreichbar.
                        • Asgothian
                          Für diese Geräte bietet die 1.6.14 die Option sie in der Device Ansicht zu deaktivieren (Kachel Umdrehen, das little "ausschalten" icon nutzen). Dadurch werden die Geräte nicht weiter vom Adapter angesprochen, obwohl sie weiter im Netz aktiv sind (als Router, z.Bsp.)
                          A.
                          • 1Topf
                            @asgothian
                            Ja, das ist schön 😇 , aber wenn ich wieder die 14 nehme, funzt mein Taster ja nicht mehr. 🤷‍♂️
                            • Asgothian
                              @1topf Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen.
                              A.
                              • 1Topf
                                @asgothian
                                Getestet, funzt nicht. Es wird nur der Wert State erkannt, nicht aber Up, Down und Circle_click sowie die entsprechenden ***_hold.
                                  Tom RWI @stolly82 last edited by
                                  Hi @stolly82,
                                  gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Schwaiger LEDs einzubinden?
                                  Habe davon einige die zuvor via Deconz liefen, jedoch bin ich wegen anderer Komponenten zum Zigbee-Adapter vom ioBroker umgezogen.
                                  Grüße aus BaWü
                                    arteck Developer Most Active @Tom RWI last edited by
                                    @tom-rwi sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    • 1Topf
                                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      Vermutlich gehts darum: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/63
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Ich arbeite wie - schon manchmal mit dem conbee2.
                                        Hin und wieder announced sich ein Gerät von selbst - da habe ich auch kein Problem mit, sondern ist ja eher positiv.
                                        Bei manchen landet der zigbee Adapter aber in einer Endlosschleife und zieht natürlich das Gesamtsystem runter. Ein Neustart des Adapters langt nicht, ich muss dann immer die komplette Maschine neu starten. Auch Stick abziehen und einstecken - hilft nicht.
                                        Das Log sagt nichts aus - lediglich in einem Eintrag sieht man um welches Gerät es ich im Klartext handelt. Ist natürlich nicht besonders toll, wenn das System mal längere Zeit unbeaufsichtigt läuft.
                                        2022-02-04 20:47:32.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:47:45.105 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:47:45.863 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:47:49.546 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:01.669 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:02.258 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:03.787 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:06.077 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:18.192 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:18.901 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:20.372 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:23.070 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:35.190 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:36.267 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:37.586 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:39.929 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:52.164 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:52.828 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:54.413 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:48:56.958 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:09.056 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:09.942 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:11.106 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:13.562 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:25.679 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:26.572 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:27.842 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:27.969 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:30.218 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:30.299 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:42.426 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:43.283 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:44.688 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:47.069 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:49:59.181 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:00.045 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:01.428 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:03.846 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:10.838 - warn: zigbee.0 (1569) Failed to ping 0xccccccfffeb3e954 TRADFRI Signal Repeater
                                        2022-02-04 20:50:15.963 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:16.658 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:17.795 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:20.266 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:32.363 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:33.275 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:34.775 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:36.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:49.103 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:49.740 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:51.309 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:50:54.006 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        2022-02-04 20:51:06.118 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                                        Aktuell würde ich aber ungern updaten - wenn das Problem selbst noch unbekannt ist.
                                        Im Moment nutze ich 1.6.9.
                                        2022-02-04 22:31:29.781 - info: zigbee.0 (1576) starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        2022-02-04 22:31:30.012 - info: zigbee.0 (1576) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-02-04 22:31:30.868 - info: zigbee.0 (1576) Installed Version: iobroker.zigbee
                                        2022-02-04 22:31:30.945 - info: zigbee.0 (1576) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
                                        2022-02-04 22:31:30.982 - info: zigbee.0 (1576) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-02-04 22:31:30.994 - info: zigbee.0 (1576) --> transmitPower : normal
                                        2022-02-04 22:31:31.204 - info: zigbee.0 (1576) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                        2022-02-04 22:31:31.209 - info: zigbee.0 (1576) Currently 24 devices are joined:
                                        2022-02-04 22:31:31.397 - info: zigbee.0 (1576) Zigbee started
                                          arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym auch für dich nochmal... der conbee ist IMMER NOCH ein Versuch unter zigbee Adapter..
                                          wenn sich da Geräte abmelden.. dann ist das SO mit dem Conbee
                                          nein es wird nicht weiter nachverfolgt..
                                          • DerStalle
                                            DerStalle last edited by
                                            ich habe neue ZigBee 2-Kanal Lichtschalter (501.34) von Paulmann und der Zigbee-Adapter im ioBroker erkennt sie nur mit einem Fragezeichen. Ich kann die Messages über zigbee.0.b4e3f9fffe141f02.msg_from_zigbee zwar über "JSON to Object" ordentlich parsen und weiterverwenden, aber schöner wäre natürlich eine korrekte Einbindung des Gerätes in Zigbee. 🙂 Ich nutze den Conbee2 mit aktuellster Firmware. Anbei ein Screenshot der Kacheln.
                                            Danke für die Hilfe. 🙂
                                            DerStalle
                                            509
                                            100215
