    3. Einsteigerfragen
    4. Sensordaten in jarvis Anzeigen
    • _JOHN_
      _JOHN_ @Heinz E. last edited by
      @heinz-e
      Glückwunsch 😄
        MCU @Heinz E. last edited by MCU
        @heinz-e Passt doch, so jetzt die Werte in Jarvis definieren bzw einlesen lassen und dann dem Layout zuordnen.
        • Heinz E.
          das einzige was ich nicht sehe ist dieser Wert
          VINDRIKTNING PM 2.5 µm 14 µg/m³
          kann ich den auch noch wo finden?
          • Heinz E.
            ah hab ihn gefunden, echt super,
            VIELEN VIELEN DANK
            ich werde alles weiter morgen eintragen
            Ihr seit echt toll 🙂
              @heinz-e Tja, das geht auch, aber ich bin aus Thema zu lange raus. Musst in der Doku zum Tasmota mal schauen oder Google.
                @heinz-e Ok Thema erledigt setzen. Zukünftig für jarvis Themen bitte die Threads nutzen. Danke.
                v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                v3 -> https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
                • Heinz E.
                  Danke nochmal für die Info,
                  ich dachte nur weil ich neu bin soll ich zuerst in den Einsteigerfragen nachfragen.
                  schönen Abend
                  Heinz
                  M _JOHN_ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @heinz-e Bei jarvis sind auch Einsteiger in den Threads willkommen. Es ist halt einfacher und man verpasst es nicht.
                    • Heinz E.
                      Alles klar, wo kann ich noch auf erledigt setzen?
                      • _JOHN_
                        @heinz-e
                        viel Erfolg beim weiteren einrichten 🙂 ebenfalls nen schönen Abend!
                        • Heinz E.
                          jippie yeah
                          jippie yeah
                          Danke euch beiden nochmal
                          jetzt muss ich mich noch an das Aufzeichnungs Diagramm ranmachen.
                          LG
                          Heinz
                          • werner2000x
                            werner2000x last edited by werner2000x
                            Ich bekommer im Jarvis Adapter keine Werte aus meinem MQTT Adapter gelesen.
                            Dort sind alle meine Werte aus der OpenWB Wallbox drin. Es werden 0 Geräte gefunden s. Bild.
                            Ich habe in den Object Einstellungen schon versucht den Objekten andere Rollen zu geben - leider erfolglos.
                            Hat jemand eine Idee?
                              MCU @werner2000x last edited by MCU
                              @werner2000x Zeig mal bitte die Objektdaten.
                              Geht bei mir auch nicht, da kein channel definiert ist, was aber auch gar nicht geht. Problem von MQTT.
                              Da hat es aber ein Update gegeben, bin mir nicht sicher, ob dort diese Thematik behandelt wurde.
                              Ich habe beim MQTT mal ein Feature Request reingestellt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/278
                              Da es sich um ein jarvis Thema handelt bitte in den dazugehörigen Thread wechseln. Danke.
                              Bleibt bis dahin manuell anlegen:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/get-started/manuell-erstellen
                              Oder falls du etwas testen möchtest?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                              Es kommt darauf an, wieviele der DPs du in jarvis übernehmen möchtest.
                              mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                              closed jarvis importer needs to have channel for the first directory in object structure #278
                              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • werner2000x
                                werner2000x @MCU last edited by werner2000x
                                @mcu Hier mal meine OpenWB objects aus MQTT:
                                Ich habe jetzt mal ein Object in den Object Daten editiert und dann kann ich die Daten manuell importieren.
                                Hier habe ich den ersten "type" von "folder" auf "channel" editiert. Noch weiss ich nicht ob die in anderen Visualisuerungen verwendeten Daten dann noch funktionieren. Zumindest wäre das ein (mühsamer) Weg.
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                "name": "Status"
                                "native": {
                                "autocreated": "by mqtt ensure logic"
                                "_id": "mqtt.0.openWB.SmartHome.Status",
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1651050925669
                                  MCU last edited by MCU
                                  @werner2000x Dann eine der obigen Alternativen verwenden, bis es gelöst wurde.
                                  Tja, also MQTT wird nicht verändert, Info vom Entwickler:
                                  Because of the fact that "channel" has a semantic meaning and for MQTT this can not be automatically assumed thre are two options:
                                  A: you manually changethe onbjects types from folder to channel
                                  B: jarvis also accepts "folder" as an allowed structure element, but as said formally the "assumptions" would be different.
                                  MQTT is kind of unstructured in a first place which makes this very problematic automatically
                                  • werner2000x
                                    @mcu Leider habe ich auch mit anderen Adaptern Probleme. Mein Bosch Home Connect Adapter wird von Jarvis
                                    nicht erkannt. Auch ein manuelles Bearbeiten brachte nichts.
                                    Hier die Objects:
                                      @werner2000x Die Frage ist wieviele von den DPs brauchst in der jarvis?
                                      Viele -> addDevice nutzen
                                      wenige (10-20) -> manuell anlegen
                                      Warum ging das manuelle Bearbeiten nicht?
                                      Kopieren klicken
                                      Und dann im Gerät -DP einfügen
                                      Das geht nicht?
                                      • werner2000x
                                        @mcu Ja, manchmal klappt es und manchmal nicht.
                                        Ich bekomme z.B. keine Visualisierung meiner Import / Export Werte meiner EVU-Anlage hin.
                                        Es sind Werte da, die werden aber nicht angezeigt s.Bild.
                                        Ich bin jetzt wieder eine Schritt zur Lösung weiter. Ich habe in Jarvis unter Geräteliste die Variablen editiert und manuell
                                        den Object-Namen nochmal eingefügt.
                                        Jetzt werden die daten in Jarvis richtig angezeigt. Anscheinend ist das manuelle "Nacharbeiten" manchmal notwendig.
                                          @werner2000x Falls noch Probleme sein sollten, melde Dich. Danke.
                                          Bitte die zugehörigen Threads von jarvis nutzen. Grund: Zefau liest dann automatisch mit.
                                          8819
