      MCU @SevenUp last edited by
      @sevenup Als iFrame einbinden?
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Ich verstehe gerade nicht was sich jetzt verändert hat?
        Das was ich auswähle wird nicht in ThemeConfig geschrieben.
        Auf die Button legen hat funktioniert, die Theme verändern sich.
        Du hast in deiner Doku geschrieben, dass man sich Theme abspeichern kann und ich versuche gerade ein abgespeichert Theme wieder aufzurufen.
        M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Dominik F. last edited by
          @dominik-f Du hast Recht, da scheint noch was zu klemmen. Die Funktion ist nicht aktiv. Ich schau mal . Melde mich.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @mcu
            Vielleicht hilft es dir ja beim Suchen, das zweite Theme, transparent, lässt sich auf deine Weise auswählen, nur das erste, normal, nicht
            • U
              uwe72 @Dominik F. last edited by
              @MCU
              Wäre es irgendwie möglich über binding den Schalter oben rechts "auszugrauen" oder sichtbar/unsichtbar zu schalten?
              Aktuell habe ich die ganze Zeile auf unsichtbar, schöner wäre es wenn nur der Switch betroffen wäre.
              Ich weiß, ihr erklärt mich für verrückt, aber wenn man den Schalter schnell hin und her schaltet kommt es zu Problemen, da die Datenpunkte vom Umschalten durch den Adapter noch nicht verarbeitet wurden. Von dem her könnte ich warten bis der Adpater die Bestätigungen schickt und dann den Switch wieder aktivieren.
                MCU @uwe72 last edited by
                @uwe72 Du kannst ja den Hintergrund verändern, aber nicht eine einzelne Komponente aus dem Body.
                  @dominik-f Das ist ja schon das aktive. Nee die Funktion gibt es noch gar nicht im Programm. Ich dachte sie wäre drin.
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Okay, kannst du mir kurz sagen, was bereits aktiv ist?
                    Also zwischen 2 Themes wechseln funktioniert, das hab ich hinbekommen.
                      MCU @Dominik F. last edited by MCU
                      @dominik-f @sigi234 Doku aktualisieren. Bitte das Programm neu laden aus der Doku. Und mit der alten Programmversion austauschen, drüberkopieren. Sonst ist alles aktiv, hoffe ich.
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Es hat sich bei mir nichts verändert
                          @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
                          Muss so aussehen
                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Jetzt gehts, super
                            • Dominik F.
                              @mcu
                              Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
                                @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
                                    @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
                                    Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                      @mcu
                                      Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                                      Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                                        @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                                        Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                            @mcu
                                            javascript.0
                                            2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                            javascript.0
                                            2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                                            javascript.0
                                            2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                            javascript.0
                                            2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                            javascript.0
                                            2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                                            javascript.0
                                            2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                                            Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                                            254
                                            4489
                                            2658280
