    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Okay, kannst du mir kurz sagen, was bereits aktiv ist?
      Also zwischen 2 Themes wechseln funktioniert, das hab ich hinbekommen.
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f @sigi234 Doku aktualisieren. Bitte das Programm neu laden aus der Doku. Und mit der alten Programmversion austauschen, drüberkopieren. Sonst ist alles aktiv, hoffe ich.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Es hat sich bei mir nichts verändert
            @dominik-f Die Doku zickt mal ein wenig rum, da musst du eine andere Seite aktualisieren und dann wieder auf die Seite gehen.
            Muss so aussehen
            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @mcu
              Jetzt gehts, super
              • Dominik F.
                @mcu
                Wenn ich ein Theme geladen und verändert habe, wie aktualisiere ich das dann?
                  @dominik-f configSave, Kann sein dass er da noch Probleme macht, wenn die Config mit dem Namen schon im Array ist?
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
                      @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
                      Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                        @mcu
                        Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
                        Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
                          @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
                          Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Dominik F.
                            @mcu
                            Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                              @mcu
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                              javascript.0
                              2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                              Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                                MCU @sigi234 last edited by MCU
                                @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
                                  Wo soll der sein? Bei Theme?
                                    @sigi234 Ja.
                                      @sigi234 Ja.
                                        @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                                        Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
                                          Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
                                          Hinweis:
                                          Im Skript sind einige Umlaute Fehler
                                          log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
                                            @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
                                            254
                                            4489
                                            2658286
