    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      und der speichert das dann automatisch in das was ich unter themeConfigChoose aus gewählt habe?
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f Nein, bei configSave zählt immer der configName. Müsste auch so in der Doku stehen?
        Aber das könnte man auch so machen, wenn kein Name in configName ist, dann nimmt der den ausgewählten von configSelect?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
          @mcu
          Ich kam deswegen drauf, weil ich als ich das anfangs ausprobiert habe, 2 mal transparent drin stehen hatte, der zweite hieß dann transparent(2)
          Ich glaube ich fände das einfacher wenn er den ausgewählten vo configSelect nimmt. Wenn man das manuel rein schreibt können immer wieder Rechtschreibfehler passieren
            @dominik-f Dann ändere ich das morgen auf das was ich eben vorgeschlagen habe?
            Dominik F. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Dominik F.
              @mcu
              Das kommt raus, wenn man den Namen eingibt:
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                @mcu
                javascript.0
                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                javascript.0
                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5924:56)
                javascript.0
                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                javascript.0
                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                javascript.0
                2022-02-01 05:27:25.068	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSS_Themes_MCU:830:28)
                javascript.0
                2022-02-01 05:27:24.971	warn	getState "0_userdata.0.jarvis.system.cssThemes.theme.themeConfigChoose" not found (3)
                Irgendwie reagieren alle Buttons nicht?
                  MCU @sigi234 last edited by MCU
                  @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im themeArray?
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @sigi234 Hast du eigentlch einen Eintrag im configArray?
                    Wo soll der sein? Bei Theme?
                      @sigi234 Ja.
                        @sigi234 Ja.
                          @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
                          Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
                            Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
                            Hinweis:
                            Im Skript sind einige Umlaute Fehler
                            log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
                              @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
                                Wo?
                                  @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
                                    Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
                                      @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
                                          @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
                                          Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
                                            1.0.2
                                            254
                                            4489
                                            2658343
