      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Alles klar, dann passt es. Hab den Fehler korrigiert. Kommt mit neuer Version.
      Expertenmodus ausschalten, dann bekommst du auch die Button angezeigt:
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Gib bitte Bescheid wenn neue Version da ist.
        Hinweis:
        Im Skript sind einige Umlaute Fehler
        log('Script "' + scriptName + '" wurde für CSSThemes '+ version +' gestartet!');
          @sigi234 Hab es jetzt als zip hinzugefügt, versuch mal bitte.
            Wo?
              @sigi234 In der Doku. Die musst du aktualisieren.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/javascript-cssthemes-c-mcu
                Leider geht es nicht bei mir. Ich mache irgendwo einen Fehler.
                  @sigi234 Was geht nicht? Kannst du es nicht laden?
                      @sigi234 Das logging haut dir das LOG voll. Jede CSS Änderung wird dann ins LOG geschrieben.loggingCSSChange nimm mal raus, brauchen wir jetzt nicht. Was willst du jetzt machen?
                      Hast du die neue Version geladen v1.0.3?
                        1.0.2
                          @sigi234 Ich musste noch ne Anpassung machen, da er bei schon vorhandenen config im Array diese trotzdem reingeschrieben hätte. Sorry.
                          So und wenn du das neue geladen hast, kannst du jetzt Deine Config erstmal sichern.
                          themeName vergeben und dann configSave klicken. Saveinarray ist bei dir true, also wird es auch ins Array geschrieben.
                          Bei dir sind die themeColorSelect und themeColorBegin gar nicht gesetzt, lösch die beiden mal bitte und starte das script neu.
                            @mcu
                            Ok, habe jetzt auch ein themeConfigChoose und Array wird befüllt
                              @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
                              Und den Inhalt aus der Doku
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
                              in den DP themeImages kopieren.
                                Geht nicht
                                  @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
                                    Nö
                                      @sigi234 Firefox?
                                        @sigi234 Firefox?
                                        Chrome
                                          @sigi234
                                          Geht nicht.
                                          Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
                                            @sigi234
                                            Geht nicht.
                                            Gemacht, leer
                                            254
                                            4489
                                            2658467
