      MCU @sigi234 last edited by MCU
      @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
      themeColorSelect und themeColorBegin
      Und den Inhalt aus der Doku
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/installation-howto#beispiel-inhalt-.theme.themeimages
      in den DP themeImages kopieren.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Geht nicht
          @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
            Nö
              @sigi234 Firefox?
                @sigi234 Firefox?
                Chrome
                  @sigi234
                  Geht nicht.
                  Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                    @sigi234
                    Geht nicht.
                    Gemacht, leer
                      @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
                      Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
                      Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
                      Ist ne AuswahlBox:
                        @mcu
                        Jetzt tut sich was, Images wechseln
                        Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
                          @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
                              @mcu
                              Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
                                @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
                                  @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
                                    Wäre Super
                                      @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
                                        Jupp
                                        Tab schon vorbereitet 😀
                                          @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                                            Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                                            254
                                            4489
                                            2658736
