      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      in den DP themeImages kopieren.
      Geht nicht
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Kopierzeichen klicken -> Copied und dann in den DP einfügen ? Geht.
          Nö
            @sigi234 Firefox?
              @sigi234 Firefox?
              Chrome
                @sigi234
                Geht nicht.
                Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Geht nicht.
                  @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
                  themeColorSelect und themeColorBegin
                  Gemacht, leer
                    @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
                    Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
                    Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
                    Ist ne AuswahlBox:
                      @mcu
                      Jetzt tut sich was, Images wechseln
                      Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
                        @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
                          MCU @MCU last edited by MCU
                          @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
                            @mcu
                            Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
                              @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
                                @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
                                  Wäre Super
                                    @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
                                      Jupp
                                      Tab schon vorbereitet 😀
                                        @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                                          Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                                            @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
                                            254
                                            4489
                                            2600433
