      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234
      Geht nicht.
      Musst leider mit Markieren und STRG+C arbeiten.
      @sigi234 Bitte die beiden DPs von oben löschen und Script neustarten.
      themeColorSelect und themeColorBegin
      Gemacht, leer
        MCU @sigi234 last edited by MCU
        @sigi234 Images sind jetzt drin aber die colorBegin und ColorSelect stimmen noch nicht.
        Die werden erst nach 5 Sekunden gesetzt.
        Es ist keine Farbe ausgewählt. klick mal drauf.
        Ist ne AuswahlBox:
          @mcu
          Jetzt tut sich was, Images wechseln
          Cool, wenn ich ein bestimmtes behalten will, was mach ich dann?
            @sigi234 Dann kannst du mit configSave wieder eine Config anlegen, dafür musst du immer einen Namen vergeben. Willst du die aktuelle ausgewählte configSelect überschreiben, vergibst du keinen Namen. dann wird die ausgewählte configSelect überschrieben. Du erhälst aber trotzdem ein LOG von der alten Version. Dann kann man notfalls noch zurück.
              MCU @MCU last edited by MCU
              @mcu Du kannst dir auch noch eigene Bilder aus dem Internet holen und die dem themeImages hinzufügen. Einfach in der gewohnten Objektform anhängen "NameVomImage":"http-Adresse"
                @mcu
                Da baue ich mir ein Tab mit den Buttons zu umschalten, sollte gehen?
                  @sigi234 Dann eine fertige gespeicherte Config aus dem themeConfig kopieren und in den gewünschten Button-Config Dp einfügen.
                    @mcu Soll ich dafür Button anlegen, die das Kopiren automatisch machen?
                      Wäre Super
                        @sigi234 Also so themeConfigCopyToDay, themeConfigCopyToNight usw.
                          Jupp
                          Tab schon vorbereitet 😀
                            @sigi234 Super. Dann die v1.0.4 probieren.
                              Läuft, mache mich jetzt an den Tab
                                @sigi234 Bin jetzt erst wieder abends zu erreichen.
                                  DANKE 👍
                                    Revo @Revo last edited by
                                    @revo said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Moin,
                                    ich muss hier mal fragen, habe nix passendes dazu gefunden. Ich habe eine Zeit lang mit v3 rumprobiert, auch mit der aktuellen github Version.
                                    Ich habe plötzlich folgende Fehlermeldung bekommen und kann nicht mehr auf Jarvis zugreifen.
                                    Ich habe inzwischen iobroker neu installier, jarvis in allen möglichen Versionen neu installiert und geupdatet, sofort das gleiche Problem.
                                    "Connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)...
                                    31.01.2022, 15:23:48 | INFO | CONNECTION
                                    Failed connecting to http://raspberrypi:8400 (#1)!
                                    31.01.2022, 15:23:53 | ERROR | CONNECTION
                                    Connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)...
                                    31.01.2022, 15:23:53 | INFO | CONNECTION
                                    Failed connecting to https://raspberrypi:8400 (#2)!
                                    31.01.2022, 15:23:59 | ERROR | CONNECTION"
                                    http://raspberrypi:8400/ spuckt bei mir "This is the jarvis socket.io port!" aus.
                                    Weiß jemand, wie ich die Verbindung wieder hinbekomme? Dankeeee!!! 🙂
                                    MfG Dirk
                                    Jemand eine Idee? Installiere ich v3 falsch? Wenn ich den Adapter über github installiere habe ich auch keine jarvis Instanz. Ist das normal? Wenn ich eine Instanz manuell hinzufüge, funzt dies auch nicht.
                                    Ebenso v2 installieren, view erstellen, und über github v3 installieren geht auch nicht.
                                    • ch90045
                                      ch90045 last edited by
                                      Auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist, ich finde keine Information, wie ich von v2.x auf v3.x wechsel?
                                        MCU @ch90045 last edited by
                                        @ch90045 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos
                                        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ch90045
                                          ch90045 @MCU last edited by
                                          @mcu Und WO dort?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
                                            @ch90045 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            @mcu Und WO dort?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/allgemeines/installation/upgrade-auf-v3
                                            254
                                            4489
                                            2587763
