Alpha Test js-controller 4.0
@feuersturm Das liegt aktuell daran das dein Multihost nicht voll aktualisiert ist. Sollte danach wieder verschwinden
@apollon77 Jup, Master und Slave sind jetzt auf js-controller 4.0 und die Meldungen sind nicht mehr da.
System startet ohne Probleme und bisher keine Probleme ersichtlich.Habe gerade den Slave Host neu gestartet, indem ich eine Logging Änderung für Seq im Host konfiguriert habe was zum Neustart des Hosts geführt hat.
Im Log stand dann folgendes:2022-01-31 23:26:17.539 - debug: history.1 (9160) Plugin sentry destroyed 2022-01-31 23:26:17.517 - info: host.ioBrokerNew received SIGTERM 2022-01-31 23:26:17.542 - info: discovery.0 (9175) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-01-31 23:26:17.547 - info: history.1 (9160) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-01-31 23:26:17.566 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=true) 2022-01-31 23:26:17.570 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2022-01-31 23:26:17.583 - info: discovery.0 (9175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-01-31 23:26:17.593 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal 2022-01-31 23:26:18.332 - info: host.ioBrokerNew instance system.adapter.history.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-01-31 23:26:18.594 - info: host.ioBrokerNew instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-01-31 23:26:18.598 - info: host.ioBrokerNew All instances are stopped. 2022-01-31 23:26:18.638 - error: host.ioBrokerNew uncaught exception: Connection is closed. 2022-01-31 23:26:18.640 - error: host.ioBrokerNew Error: Connection is closed. at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2662:37) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2708:33) at processImmediate (internal/timers.js:466:21) 2022-01-31 23:26:18.644 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.history.1 (force=false, process=false) 2022-01-31 23:26:18.646 - info: host.ioBrokerNew stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false) 2022-01-31 23:26:18.649 - info: host.ioBrokerNew iobroker _restart 2022-01-31 23:26:18.915 - info: host.ioBrokerNew terminated 2022-01-31 23:26:18.919 - info: host.ioBrokerNew terminated 2022-01-31 23:26:21.591 - info: host.ioBrokerNew iobroker.js-controller version 4.0.0 js-controller starting 2022-01-31 23:26:21.603 - info: host.ioBrokerNew Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-01-31 23:26:21.605 - info: host.ioBrokerNew hostname: ioBrokerNew, node: v14.18.1 2022-01-31 23:26:21.607 - info: host.ioBrokerNew ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1 2022-01-31 23:26:22.091 - info: host.ioBrokerNew connected to Objects and States 2022-01-31 23:26:22.123 - info: host.ioBrokerNew added notifications configuration of host 2022-01-31 23:26:23.102 - info: host.ioBrokerNew 59 instances found 2022-01-31 23:26:23.199 - info: host.ioBrokerNew starting 2 instances 2022-01-31 23:26:23.415 - info: host.ioBrokerNew instance system.adapter.history.1 started with pid 9238 2022-01-31 23:26:25.047 - debug: history.1 (9238) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.77:9001 2022-01-31 23:26:25.156 - debug: history.1 (9238) Objects client ready ... initialize now 2022-01-31 23:26:25.160 - debug: history.1 (9238) Objects create System PubSub Client 2022-01-31 23:26:25.164 - debug: history.1 (9238) Objects create User PubSub Client 2022-01-31 23:26:25.287 - debug: history.1 (9238) Objects client initialize lua scripts 2022-01-31 23:26:25.297 - debug: history.1 (9238) Objects connected to redis: 192.168.178.77:9001 2022-01-31 23:26:25.361 - debug: history.1 (9238) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.77:9000 2022-01-31 23:26:25.396 - debug: history.1 (9238) States create System PubSub Client 2022-01-31 23:26:25.398 - debug: history.1 (9238) States create User PubSub Client 2022-01-31 23:26:25.463 - debug: history.1 (9238) States connected to redis: 192.168.178.77:9000 2022-01-31 23:26:25.989 - debug: history.1 (9238) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-01-31 23:26:26.362 - info: history.1 (9238) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f 2022-01-31 23:26:27.423 - info: host.ioBrokerNew instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9253 2022-01-31 23:26:30.270 - info: discovery.0 (9253) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f -
@apollon77
Nach dem update auf den js-controller 4 bekomme ich wieder invalid
Type errors.2022-01-31 23:45:51.995 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2022-01-31 23:45:51.996 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-01-31 23:45:51.998 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2022-01-31 23:45:51.999 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-01-31 23:45:52.000 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2022-01-31 23:45:52.000 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-01-31 23:45:52.002 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2022-01-31 23:45:52.002 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-01-31 23:45:52.003 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2022-01-31 23:45:52.003 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-01-31 23:45:52.004 - warn: info.0 (9932) Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string" 2022-01-31 23:45:52.005 - warn: info.0 (9932) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.edit: war etwas zu schnell.
Fehler war vorher auch schon da, war aber vorher Info, jetzt Warnung -
@apollon77
update lief durch:The object "system.certificates" was updated successfully. States DB type migrated from "file" to "jsonl" Objects DB type migrated from "file" to "jsonl" ioBroker configuration updated npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) + iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f added 21 packages from 19 contributors, removed 1 package and updated 38 packages in 91.744s 183 packages are looking for funding run `npm fund` for detailsIm Admin kam erstmal nix, das liegt aber glaube ich am Firefox und dem Cache. Nach F5 kam dann
Update Slave lief auch durch, da kam dann allerdings
╭───────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ │ │ New major version of npm available! 6.14.15 -> 8.3.0 │ │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0 │ │ Run npm install -g npm to update! │ │ │ ╰───────────────────────────────────────────────────────────────╯ pi@iostrom:/opt/iobroker $ pi@iostrom:/opt/iobroker $ + iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47f -bash: +: Kommando nicht gefunden. pi@iostrom:/opt/iobroker $ added 46 packages from 20 contributors, removed 146 packages and updated 38 packages in 122.123s -bash: added: Kommando nicht gefunden. pi@iostrom:/opt/iobroker $ pi@iostrom:/opt/iobroker $ 38 packages are looking for funding -bash: 38: Kommando nicht gefunden. pi@iostrom:/opt/iobroker $ run `npm fund` for detailsSoll npm 8.3.0 installiert werden ???? Ich denke mal nein, oder?
Fazit: Alle Instanzen grün, System läuft
@amg_666 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Nein, die Meldung kommt auch nicht vom iobroker sondern von npm selber.
@maik-0 ja weil das Objekt falsch ist. In dem Fall definiert ein Objekt einen minimum Wert welcher den falschen datentyp hat. Bitte wie üblich beim Adapter ein issue anlegen
@amg_666 naja schau mal genau hin. Du hattest ein + vor dem npm Befehl und da kamen die bash Fehler her. Und nein funniest keine npm Updates machen ;-))
Edgy (node17/npm8) Testing meldet beim Upgrade von Adaptern:
RangeError: Maximum call stack size exceeded
Cannot upgrade: Maximum call stack size exceededechad@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all Used repository: live-beta Adapter "socketio" : 4.1.0 , installed 4.0.3 [Updatable] Adapter "web" : 4.1.0 , installed 4.0.1 [Updatable] Exception in PromiseRejectCallback: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:139 }; ^ RangeError: Maximum call stack size exceeded Exception in PromiseRejectCallback: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:128 await this.upgradeAdapterHelper(repo, sortedAdapters, forceDowngrade, autoConfirm); ^ RangeError: Maximum call stack size exceeded Cannot upgrade: Maximum call stack size exceeded echad@chet:~ $ -
@thomas-braun GitHub Issue im Controller bitte
Einzeln lief es jetzt durch:
iobroker upgrade webwar okay, danach war angeblich socketio auch aktualisiert.
@apollon77 das ist der
@thomas-brauniobroker upgrade all
J:\source\ioBroker\SmartHome2>iobroker upgrade all Exception in PromiseRejectCallback: J:\source\ioBroker\SmartHome2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:139 }; ^ RangeError: Maximum call stack size exceeded Exception in PromiseRejectCallback: J:\source\ioBroker\SmartHome2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:128 await this.upgradeAdapterHelper(repo, sortedAdapters, forceDowngrade, autoConfirm); ^ RangeError: Maximum call stack size exceeded Cannot upgrade: Maximum call stack size exceeded J:\source\ioBroker\SmartHome2> -
@maik-0 Neue info Adapter Version auf GitHub (und auf dem Weg ins Repo) 1.9.18 sollte das fixen
@thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Ja das liegt an internen dependencies. "unrelated"
@thomas-braun @arteck Grund gefunden
Hallo, @apollon77,
habe meine Testinstallation mit dem Update versehen. Lief alles sauber durch. Nach dem Update abgefragt:
debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl debian@iobrokertest:/opt/iobroker$Auch die Meldung im Admin habe ich bestätigt. Danke für die super Arbeit.
Habe nach dem Update versucht, den Adapter Backitup von 2.2.1 auf 2.2.3 anzuheben, das ging leider nicht korrekt durch.
Folgende Meldungen im Log:backitup.0 2022-02-01 16:25:22.031 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:24:50.013 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:24:18.025 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:23:46.142 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:23:31.285 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:22:59.313 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:22:27.386 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:22:24.131 error Cannot read property 'getErrorText' of undefined backitup.0 2022-02-01 16:22:24.129 error TypeError: Cannot read property 'getErrorText' of undefined at Adapter.terminate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:241:64) at finishUnload (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8349:26) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:155:13) at Adapter.emit (events.js:400:28) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8376:22) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at process.emit (events.js:412:35)Adapter wechselt zwischen rot und grün. Bringt aber laufend diesen Fehler. Auch nach Deinstallation und Neuinstallation gab es folgende Warnungen/Errors:
backitup.0 2022-02-01 16:39:17.887 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 2821 vs own PID 2348 backitup.0 2022-02-01 16:39:17.861 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348 backitup.0 2022-02-01 16:38:47.266 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason backitup.0 2022-02-01 16:38:47.262 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:38:45.884 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 2808 vs own PID 2348 backitup.0 2022-02-01 16:38:45.862 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348 backitup.0 2022-02-01 16:38:15.268 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason backitup.0 2022-02-01 16:38:15.265 error backitup.0 already running backitup.0 2022-02-01 16:38:13.960 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 2797 vs own PID 2348 backitup.0 2022-02-01 16:38:13.934 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2348 backitup.0 2022-02-01 16:37:43.339 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason backitup.0 2022-02-01 16:37:43.336 error backitup.0 already runningHätte ich das Adapterupdate vorher machen sollen? Habe noch das Update des Web-Servers auf 3.4.16 durchgeführt, da gab es keine Auffälligkeiten.
Downgrade des Backitup auf 2.2.1 durchgeführt, der Fehler bleibt.
Habe dann den Fixer ausgeführt:
debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker stop debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker fix library: loaded Library version=2021-12-27 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2021-12-27 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB] Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB] Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB] Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B] Holen:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [95,3 kB] Holen:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [115 kB] Holen:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [74,4 kB] Holen:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Sources [8.626 kB] Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages [773 B] Holen:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources.diff/Index [4.995 B] Holen:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages.diff/Index [4.995 B] Holen:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [238 B] Holen:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [238 B] Holen:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [1.102 B] Holen:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages T-2022-01-24-2024.03-F-2022-01-24-2024.03.pdiff [1.102 B] Holen:14 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.183 kB] Holen:15 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6.243 kB] Es wurden 23,6 MB in 12 s geholt (1.939 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« wurde der »Version«-Wert von »11.1« in »11.2« geändert. Installed gcc-c++ Installed python-dev Installed cmake ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== debian@iobrokertest:/opt/iobroker$ iobroker start debian@iobrokertest:/opt/iobroker$Jetzt läuft es wieder sauber mit BackitUp 2.2.1.
@opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
Knips doch mal den Prozess aus.
Hallo, @thomas-braun,
danke für die Hilfe. War wohl die Notwendigkeit, den Fixer drüber laufen zu lassen (siehe einen Post höher, habe den noch einmal editiert). Nun läuft es wieder sauber. Hätte wohl vorher die Linuxversion anheben müssen?
@thomas-braun sagte in Alpha Test js-controller 4.0:@opossum sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
habe noch einmal auf 2.2.3 hochgezogen, wieder die Fehlermeldung. Dann Deinen Rat befolgt und den
Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4383ausgeknipst. Ergebnis:
backitup.0 2022-02-01 17:02:38.118 info [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) backitup.0 2022-02-01 17:02:38.035 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.0-alpha.67-20220131-6621d47fRuhe und läuft, vielen Dank.
Wenn ich mir apt update relevanten Part anschaue: Ja. Regelmäßiger updaten.
@opossum Hast du mal das echte Log von deinem"ersten "Log"? Also das auch /opt/iobroker/log/... ?
Mich würde interessieren welche Prozess IDs (die stehen an sich in der Logzeile) da was geloggt hat. Und auch das volle Log und nicht "gefiltert"
 Sowas hilft immer nicht wirklich um den Fehler eingrenzen zu können.Aber ja bei dir hat sich ein Prozess nicht beendet und das hat zu den Fehlern geführt.
