    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      @dirk1962 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      In der VM funktioniert es, im Container nicht.
      muss eventuell was nachinstalliert werden, da es ja nur ein LXC ist,
      wie z.b. iputils-ping
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Danke für den Tipp, aber das ist bereits installiert.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @dirk1962 last edited by
          @dirk1962
          Kommst Du von der ioBroker shell über ssh auf die hosts?
          • dirk1962
            dirk1962 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Optionen des LXC
            Netzwerkkonfiguration
            Vergebe grundsätzlich alles über DHCP und nicht statisch.
            • dirk1962
              @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              @dirk1962
              Sorry, verstehe nicht, was Du meinst oder wie ich das machen soll.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @dirk1962 last edited by Meister Mopper
                Na hier:
                Login und dann ssh user@IP_des_Zielhost
                Das halte ich für keine gute Idee. Wer führt die Regie, Du oder der Router?
                dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dirk1962
                  Ich im Router. Im Router sind feste IP-Adressen vergeben.
                  • dirk1962
                    Na hier:
                    Ja, ich komme auf die hosts.
                    Meister Mopper Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Dann kommt offenbar der Systemuser iobroker nicht auf die hosts.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
                        @dirk1962
                        Versuch erstmal iputils Reinstall mit force. Auch wenn das installiert hangts meist daran
                          Kuddel @Scrounger last edited by Kuddel
                          ich teste gerade die Abfrage von Windows Systemen über SSH und Powershell.
                          Leider stürzt der Adapert dabei immer ab. bzw. startet neu.
                          Mein Befehl:
                          powershell (get-Host).Version.Major
                          Die Infos werden korrekt abgefragt und danach stürzt der Adapter ab.
                          Log:
                          linux-control.0 2022-03-01 10:05:17.840	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.840	debug	Plugin sentry destroyed
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	terminating
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.839	info	cleaned everything up...
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	Error: read ECONNRESET at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.833	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.827	info	successful received data from win-dhcp (192.168.4.170:22)
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.823	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): response stdout: 5
                          linux-control.0	2022-03-01 10:05:17.468	debug	[userCommandExecute] win-dhcp (192.168.4.170:22, id: info.ps-version, description: PS-Version): send command: 'powershell (get-Host).Version.Major '
                          • O
                            oxident last edited by oxident
                            Ich würde mit dem Adapter gerne meinen VMware ESXi 7 Server herunterfahren, aber irgendwie mag er sich nicht mit Benutzername und Kennwort verbinden. Im Log erscheint
                            inux-control.0
                            2022-03-20 07:26:07.324	error	[getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                            Eine SSH-Verbindung per bash ist jedoch problemlos möglich. Habe ich da einen Denkfehler?
                            UPDATE: Mit RSA-Keys geht's!
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 last edited by
                              Kann man im Adapter auch Werte automatisiert abfragen, also z.B in einem Intervall?
                              Ich würde gerne den Zustand von einem an den GPIO angeschlossenem Relais abfragen z.B im 5 Sekundentakt?
                              Bin für jeden Tipp dankbar!
                                liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by
                                @elektroniker86
                                müßte doch das sein
                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  OMG manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                  Natürlich! Ich habe es nur nicht gesehen.
                                  Habe es direkt ausprobiert, funktioniert natürlich.
                                  Vilen Dank !!!
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @Scrounger last edited by
                                    @scrounger hallo, ich habe einal eine Frage. Ich habe nun die Daten eingegeben. Aktuell ohne RSA Key Pfad. Er sagt mir das mein PI aktuell nicht online ist. Ich komme aber per SSH drauf. Auch der Ping aus der Kommandozeile funktioniert. Die Keys habe ich gefunden. Da gibt es zwei eine ohne Endung und eine Datei mit der Endung .pub
                                    Wenn ich diesen Pfade eingebe, das selbe Problem.
                                    Könnt Ihr mir kurz aufs Pferd helfen ?
                                    Gruß André
                                    linux-control.0
                                    2022-04-17 20:43:45.575	info	[getConnection] Host 'MotionEye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                                    linux-control.0
                                    2022-04-17 20:43:45.558	info	getting data from MotionEye (192.168.171.72:22)
                                      liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
                                      @gelberlemmy
                                      wie schon gesagt, entweder mit passwort oder mit key - der key müßte eh erst angelegt werden
                                      im adapter kommt die fehlermeldung, wenn der ping nicht erfolgreich ist - ist wohl ein test, bevor die ssh verbindung gemacht wird
                                      zur ssh verbindung kommt es dann garnicht, daher ist es egal, was du eingibst.
                                      bin daher etwas verwirrt - gib mal einen großeren wert bei timeout z.b. 10 an
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        @gelberlemmy
                                        Guten Morgen,
                                        habe ich getan. Hoch bis 30. Immer noch das gleiche.
                                        linux-control.0
                                        2022-04-18 11:35:41.181	info	[getConnection] Host 'motioneye' (192.168.171.72:22) seems not to be online
                                        linux-control.0
                                        2022-04-18 11:35:41.163	info	getting data from motioneye (192.168.171.72:22, Adapter start)
                                        linux-control.0
                                        2022-04-18 11:35:41.142	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        linux-control.0
                                        2022-04-18 11:35:41.141	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                        Habe einmal direkt in der iobroker Konsole den Ping ausgeführt. Das funktioniert auch. Hmm...
                                          hab da im moment auch keine idee dazu
                                          hast du die neuste version über github installiert ? 1.1.4
                                          was hast du für ein system ?
                                            @gelberlemmy
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164088
