    3. Einsteigerfragen
    4. KNX Adapter läuft nicht
      Rookie 0 @Thomas Braun last edited by
      Mon 31 Jan 20:08:12 CET 2022
      Mon 31 Jan 19:08:12 UTC 2022
        iobroker list instances
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
          system.adapter.knx.1 : knx : raspberrypi - disabled, bind: 127.0.0.1
        • system.adapter.knx.2 : knx : raspberrypi - enabled, bind: 192.168.178.37
        • instance is alive
          Rookie 0 @Rookie 0 last edited by Rookie 0
          R
          Rookie 0
          32 minutes ago
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: default
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3
          Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3
          Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3
          Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22
          Adapter "knx" : 2.0.5 , installed 2.0.5
          R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kann es an einer verkehrten physikalischen adresse liegen?
              Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by
              @rookie-0
              Bitte in CodeTags setzen. Danke.
                hiermit geschehen...
                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by Thomas Braun
                  @rookie-0
                  Nö, noch nicht geschehen.
                  Ist meist falsch. Lös das Binding auf.
                    tombox @Rookie 0 last edited by
                    @rookie-0
                    Also sicherstellen das nur eine instance läuft.
                    Dann die IP und Physikalische adresse des gateways doppelt checken
                    OpenKnx Adapter ausprobieren.
                      Rookie 0 @tombox last edited by
                      Ich habe es endlich hinbekommen.
                      Die IP des Gateway war falsch...
                      Danke an Alle!
                        Jetzt würde ich gerne eine Visu installieren.
                        Ich bekomme jedoch eine rote Meldung, wenn ich den Adapter hinzufügen möchte.
                        Keine Versionsinfo für web
                        Steht dann da und Hinzufügen ist ausgegraut.
                        Was mache ich jetzt schon wieder verkehrt?
                          Ok, der Webadapter fehlt wohl.
                          Den bekomme ich aber nicht installiert. Woran liegt es?
                          $ iobroker add web auto --host raspberrypi
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! Cannot read property 'match' of undefined
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-01T08_53_20_360Z-debug.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.16: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          1229
