    3. Einsteigerfragen
    4. KNX Adapter läuft nicht
      Rookie 0 @Thomas Braun last edited by
      iobroker list instances
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
        system.adapter.knx.1 : knx : raspberrypi - disabled, bind: 127.0.0.1
      • system.adapter.knx.2 : knx : raspberrypi - enabled, bind: 192.168.178.37
      • instance is alive
        Rookie 0 @Rookie 0 last edited by Rookie 0
        R
        Rookie 0
        32 minutes ago
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: default
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3
        Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3
        Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3
        Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22
        Adapter "knx" : 2.0.5 , installed 2.0.5
        R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kann es an einer verkehrten physikalischen adresse liegen?
            Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by
            @rookie-0
            Bitte in CodeTags setzen. Danke.
              hiermit geschehen...
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Rookie 0 last edited by Thomas Braun
                @rookie-0
                Nö, noch nicht geschehen.
                Ist meist falsch. Lös das Binding auf.
                  tombox @Rookie 0 last edited by
                  @rookie-0
                  Also sicherstellen das nur eine instance läuft.
                  Dann die IP und Physikalische adresse des gateways doppelt checken
                  OpenKnx Adapter ausprobieren.
                    Rookie 0 @tombox last edited by
                    Ich habe es endlich hinbekommen.
                    Die IP des Gateway war falsch...
                    Danke an Alle!
                      Jetzt würde ich gerne eine Visu installieren.
                      Ich bekomme jedoch eine rote Meldung, wenn ich den Adapter hinzufügen möchte.
                      Keine Versionsinfo für web
                      Steht dann da und Hinzufügen ist ausgegraut.
                      Was mache ich jetzt schon wieder verkehrt?
                        Ok, der Webadapter fehlt wohl.
                        Den bekomme ich aber nicht installiert. Woran liegt es?
                        $ iobroker add web auto --host raspberrypi
                        NPM version: 6.14.15
                        npm install iobroker.web@3.4.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! Cannot read property 'match' of undefined
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-01T08_53_20_360Z-debug.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.web@3.4.16: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        1226
